Köögi valamu äravoolu pikendamine
Crismell
Lugemata postitus Postitas Crismell »
Mul asub äravoolu koht ruumi nurgas täpselt aga valamu on plaanis panna 60cm eemale.
Kas see oleks mõeldav üldse või peab valamu asuma täpselt torustiku kohal nagu varem oli?
Kui pikendada, siis milliseid asju jälgima peaks, et äravool tõrgeteta toimiks?
Paneelmaja torustikuga tegemist.
On tänatud: 102 korda
Re: Köögi valamu äravoolu pikendamine
Saab ikka pikendada, kui pikendustoru jaoks ruumi on, jälgida, et pikendustorul oleks vee äravooluks kalle äravoolu suunas ja kasutatavad pikendustoru ja liited oleks üksteisega sobivad ning istuks tihedalt tihendites.
Oskaja torumehe jaoks oleks see lihtne-kiire töö ja arvatavalt torude paigalduse järgselt jääks tulemus oluliselt viisakama-korrektsema välimusega, kui see, mis fotolt paistab, samas kapi sees segadus silma ei riiva ja reoveel pole vahet, kui ilusasti paigaldatud toru pidi voolab.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Praegusel variandil on haisulukk liiga madalal. On olemas ka selliseid, misjäävad kohe kraanikausi alla, siis saad torudega rohkem mängida, et vesi ikka ära voolaks sinna kuhu vaja.
See haisuluku osa tundub seal kahtlane jah, tavaliselt valamu külge käival äravoolul on haisulukk kohe äravoolu all, tänapäeval eriti enam selliseid lookasid silmaga eristatavaid haisuluku lookasid ei kohta, enamuses haisulukk juba äravoolu sisse ehitatud, võimalik, et ka andud kraanikausil olemas aga jääb fotol varju või torustiku ehitaja pole sellest teadlik olnud ja teise haisuluku ka ehitanud, sest kõik korrutavad haisuluku vajadust ja illustreerivate skeemide peal sedasi loogaga kujutatakse :)
Või on olemasolevatest õigetest jubinatest üritatud midagi kokku ehitada aga ebaõnnestunult, täpselt aru saamata kuhu ja mis järjekorras käib.
Korra endalgi, kui ummistuse puhastamise järgselt legodeks lammutasin ja puhastamise järel kokku ladusin jäi üks tihend lõpuks näppu üle :oops: loogiliselt lähenedes leiavad kõik jupid oma õige koha lõpuks üles.
Crismell
Ostsin poest valamule Franke ruumisäästva torude komplektina.
Õpetusel oli selline pilt
Natuke sai haisuluku osa kõrgemale, kui võtsin ülemise sirge osa vahelt ära.
Tööpinnale valamu kinnitades lõpuks saab veel umbes 4cm kõrgemaks.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
See vertikaalne osa lõika lihtsalt lühemaks nõudepesumasina vooliku ühendusnipli alt.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Kui tahad kappi lisaruumi tekitada, siis pane horisontaalne osa tagasi ja vii selle abil toru tagumise seina äärde.
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Küülaline kirjutas: 11 Juun 2020, 19:10 See vertikaalne osa lõika lihtsalt lühemaks nõudepesumasina vooliku ühendusnipli alt.
See pole lihtsalt nippel.
Seal sees on toru, mis suunab vee alla, et ei pressiks kraanikaussi.
Saagimine rikub selle.
