Ariston Velis Evo 80 lööb rikkevoolukaitse välja
jonno
Lugemata postitus Postitas jonno »
Boiler pigaldati 2017 alguses, seejärel töötas ca 1,5a. Peale seda seisis ca 1,5 aastat kasutuseta. Pooleldi vesi sees. Nüüd sisse lülitades töötas mõned minutid ja kui temp juurde vajutati ekraanilt, siis lõi rikkevoolukaitse välja, hiljem on seda teinud hetkega. Ka teisi pistikuid proovides. Kuna digitaalne ekraan, siis ei püsi pilt ees nii kaua, et saaks nuppudest temperatuuri vähendada ja alustab siis max temperatuurilt. Kuidas seda nullida?
Hiljuti on boileri paagid ja vardad puhastatud ning ka anoodid vahetatud.
Kas on siin midagi lihtne endal kontrollida/välja vahetada? Või tuleb santehnik või hoopis elektrik kutsuda? Või on boiler omadega "õhtul"?
Re: Ariston Velis Evo 80 lööb rikkevoolukaitse välja
Elektriosa rike. Tavaliselt küttekeha. Elektrik leiab kiirelt vigase koha ülesse.
