Seinapaneelid kipsi peale
taaviu2
Lugemata postitus Postitas taaviu2 »
Seinad kips, millega paigaldada neid mdf seinapanaeele?
Kas liim on ainuke variant? Klambrid ja naelad kipsis nagu ei püsi ilmselt.
On tänatud: 468 korda
Re: Seinapaneelid kipsi peale
Ega ise ka ei tea peale liimi targemat varianti. Ja kui liimimiseks läheb, siis püüa osta liimi, mida annab liimikammiga ühtlaselt seinale vedada. Kui hakkad mässama mingite tuubiliimide ja juttide tõmbamisega paneelide tagaküljele, siis ennustan, et saad lainetava seina.
Edukalt seni nii pannud - liim alla ja klambritega koos klambri püssiga. Jääb kinni küll.
taaviu2
Võtsin poest ämbri seda Casolin Extrat, kammiga peale ja no pole ma paremat liimi näinud veel selliseks tööks.
Suurim häda ilmselt siis kui need paneelid vaja maha võtta, sest liim ikka üpris tigedalt kinni seal.
taaviu2 kirjutas: 26 Jaan 2021, 08:55 Võtsin poest ämbri seda Casolin Extrat, kammiga peale ja no pole ma paremat liimi näinud veel selliseks tööks.
Püüan vähem lugeda igatsuguste "sisekujunduse arhitektide/-suunamudijate" artikleid selle suve-süsgis-talve-kevade moetrendidest sisekujunduses ja sa ei näpi neid paneele vähemalt 10 aastat kui nad seinas on viisaka väljanägemisega. ;)
taaviu2
Teema jätkuks....seal kus lõppeb seinapaneel ja algab värvitud lagi on ette nähtud dekoratiiv liist mdf. W kujuga sisenurk liist. Mis trikk oleks hea nende kinnitamiseks? cl15 hermeetikuga sai välisnurkasid edukalt pandud, aga neid nurkasid ma ei usu, et lihtsalt cl15 hermeetikuga hoiab. Ilma peata naelad? Kangem montaaziliim? Liimiga jääks visuaalne osa ilusam ilmselt.
taaviu2 kirjutas: 17 Mär 2021, 20:16 Ilma peata naelad? Kangem montaaziliim? Liimiga jääks visuaalne osa ilusam ilmselt.
Mõlemad variandid korraga. Liimijutid liistule taha ja paari peitnelaga hoidma kuni liim toimima hakkab. Soovitav kasutada liistunaela püssi, muidu võid haamriga kogemata liistu ära rikkuda. Kui naelaauk jääb häirima, siis tiku otsaga veidi sobivat tooni hermeetikut või ülevärvitavat akrüüli. Kui akrüül kuivanud, siis sobivat tooni viltpliiatsiga see täpike praktiliselt nähtamatuks muuta.
Joosepehitab
Lugemata postitus Postitas Joosepehitab »
Nõustun, mõlemad variandid korraga hea ning samuti mitte kasutada haamrit või millegi muuga lüüa. Ühtlasi kui mitte ise teha on targem kutsuda ekspert või teadjamees kes ära teeb.
Ise olen neid kasutanud: https://ehitab.ee/ehitustood/siseviimistlus/
Suht mõistlik oli kogu projekt ning asi sujus....ehk on abi.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Joosepehitab kirjutas: 01 Juun 2022, 11:00 Nõustun, mõlemad variandid korraga hea ning samuti mitte kasutada haamrit või millegi muuga lüüa. Ühtlasi kui mitte ise teha on targem kutsuda ekspert või teadjamees kes ära teeb.
Spammimisest vanade teemade lõppu ei ole kelllegi abi
