Grundfosi süvaveepump aktiveerub viivitusega
kristo maja
Lugemata postitus Postitas kristo maja »
Salvkaevus Grundfosi pump ei lähe tööle kohe kui kraan avada, vaid viivitab 5-10 SEK. Kas kellegi on mingeid mõtteid kustotsast viga otsida.
Viimati muutis kristo maja, 19 Juun 2020, 12:30, muudetud 1 kord kokku.
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Re: Grundfosi pump aktiveerub viivitusega
Mul oli sama jama ämmaga. Aga kui naabrinaine oma punaseks võõbatud musiga kraani keeras ... ohsajeerum, pumba tunnusjoon hüppas graafikust välja. Grundfosi ma ei viitsinud tülitada, kuigi tuttavad inimesed ees.
kristo maja
Loodetavasti said ennast nüüd välja elada, ehk jäävad naine ja lapsed nüüd peksust ilma
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Grundfosi süvaveepump aktiveerub viivitusega
hüdrofoor ka vahel on või?
See on sujuvkäivitusega pump, see ei hakkagi hetkega lööma....
kristo maja
Hüdrofoori pole. On vaid pump kaevus. Kas see siis tõesti normaalne et avan kraani ja siis ootan 10 SEK enne kui vett tulema hakkab?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Sujuvkäivitusega pumba puhul nagu oleks normaalne tõesti juhul kui hüdrofoor on süsteemist puudu.
kristo maja
Ma olen aru saanud et nendel pumpadel ei käigi midagi muud juurde. Kõik olevat pumbal sees olemas.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
kristo maja kirjutas: 19 Juun 2020, 23:24 Ma olen aru saanud et nendel pumpadel ei käigi midagi muud juurde. Kõik olevat pumbal sees olemas.
Sa pane kõigepealt siia kirja pumba mark ja siis saavad teadjamad edasi uurida.
Nädalavahetusel sai maal Grundfosi pump puurkaevust välja sikutatud ja sellel oli küll peal skeem, kus oli kirjas ühe variandi puhul viivitus 5 sekundit ja teise variandi korral viivitus 10 sekundit. Mille kohta need käisid, ei oska öelda. Pumbaks on Grundfos Jetsub ja tähis oli JS 1-06. Toru ja kraani vahele sai paigaldatud Grundfosi rõhurelee PM-1, ei mingeid hüdrofoore ja asi töötab kraani avanedes. Pisike pumbamaja õue peal.
kristo maja
Pump siis Grundfosi SBA 3-45A
leemur
Lugemata postitus Postitas leemur »
Huvitav, et aina kiidetakse seda SBA pumpa, aga keegi ei räägi midagi viivitusest. Pidavat olema parim lahendus kodumajapidamisele ja plaanis omalegi soetada (justnimelt see SBA 3-45AW).
Edit: käivitusrõhk on sellel 2,2 bari. Ehk pump käivitub automaatselt, kui rõhk langeb alla selle. Mingisugust eraldi viidet kuskil ei mainita. Väljundi maksimaalne suurus on 1'' (komplektis võimalik ka 3/4''). Ehk siis maksimaalne ühendustoru/voolik võiks ka kuni läbimõõduga 25mm olla?
marx187
Lugemata postitus Postitas marx187 »
Sba pumbal on viivitus paar-kolm sekundit max.
1" ühenduse puhul saab ilusti kasutada nt. 32pem toru. Ise pole väiksemat toru sinna ühendanud. Pump küll hüdrofoori ei vaja, aga üldiselt olen 18L paagi vahele pannud, et pump iga väikese veetarbimise pärast ei plõksiks ja segisti ei lurtsataks, kui järsku pumba taha lööb.
On tänatud: 102 korda
Endal sama pump ripub kaevus vahelduseks veeautomaatide lagunemissaagale, samuti jätsin veeautomaadist üle jäänud kotiga paagi süsteemi vahele, mingit viidet ei ole märganud, samas pole pumpa ka ilma paagita proovinud.
Kas viivituse põhjus ei või olla torustikust, kui pika torustikuga üldse tegemist on. Torustiku puhul kahtlustaks toru tühjaks jooksmist, kus kraani avades pumba töösse lülitudes tekib viide torustiku uuesti veega täitmisest.
Kui võimalik tasuks pumba viiteprobleemi katsetada otse kaevu juures, kas kaevujuures samuti peab vett-survet 5-10sek ootama - see viide ei tundu normaalne olema ja arvatavalt pumbal miski rike küljes ning tasuks (garantii)remonti viia.
marx187
Kui paak vahel, siis viitest aru ei saa. Palju sujuvam on.
Kui toru tühjaks jookseks, peaks ju pump ka siis lööma, kui kraani pole avatud. Surve ju langeb maha. Seda peaks kaevu juures kuulama.
