Uus korsten
Puidumees
Uus korsten
Lugemata postitus Postitas Puidumees »
Oleks natuke nõu tarvis. Plaan teha uus korsten kuna pits suhteliselt läbi ja kunagi maja sarikad toetusid otse vastu korstent ja korstnal olid praod sees pööningul. Nüüd mõtlesin , et teen täielikult uue korstna kuna esimese korruse 2,5 m pole mõtet enam alles jätta.
Aga küsimus on selles , et praegusel kivi korstnal on sisemõõt umbes 280 mm. Mõtlesin panna Wberi moodulkorstna 200 läbimõõduga . Aga kas see liiga väikseks ei jää, kui elamises on kaks küttekollet. Ja korstnasse minekud suhteliselt ühe kõrguselt. Küttekolleteks on pliit koos soojamüüriga ja metallkamin. Kuskilt lugesin , et moodulkorstnal 200 läbimõõduga kahte küttekollet korraga kasutada ei saa.Ja samas neid moodulkorstnaid on ka erinevaid üks fibo basic ja ka lätioma mida müüb korsten 24.
Aga kumb on ikkagi kasulikum teha kas kivist uuesti või moodul? Moodul kerkib muidugi kiiremini, aga kasutegur?
Tänud.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Re: Uus korsten
Võid küll 2 küttekeha ühte lõõri panna ja isokern sobib kenasti.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Uus korsten
Puidumees kirjutas: 27 Juun 2020, 20:52 Tere.
Ei oska arvata, kust lugesid, aga nüüd loetakse siit, eksitavat lugemist. Kui tahad ise teha, pead lugema ja järgima seaduseid. Punkt.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Puidumees
Re: Uus korsten
Tere. Tänan tavalugeja. See oligi küsimus, Mitte aga õpetus. Ja teiseks ma püüangi lugeda. Näiteks üks lugemine on see.https://www.korstnadjakaminad.ee/nouand ... -vastused/
Tavalugeja
Re: Uus korsten
Puidumees kirjutas: 27 Juun 2020, 23:25 Tere. Tänan tavalugeja. See oligi küsimus, Mitte aga õpetus. Ja teiseks ma püüangi lugeda. Näiteks üks lugemine on see.https://www.korstnadjakaminad.ee/nouand ... -vastused/
Oled õigel teel. Toetu vaid uutele, ametlikele, kehtivatele seadustele.
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Re: Uus korsten
Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »
See metallkami võib tahta eraldi lõõri uuri ennem tema temperatuuri klassi. Ja kõrguste vahe peaks ka olema minimaalselt 60 cm.
