Lakke paigaldatavad liuguksed/lagi madalamale
Crismell
Lugemata postitus Postitas Crismell »
Kui tahaks lakke kinnitada, siis jääks uksed põrandast 15cm kõrgusele. Ainult lakke kinnitus on, all osas siine ei ole.
Kuidas oleks kõige mõistlikum lagi madalamaks teha? Paneelmaja originaal lagi on hetkel.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
Re: Lakke paigaldatavad liuguksed/lagi madalamale
Õige kõrgusega uksed teha :scratch:
Crismell
Uste suurust muuta ei saa. Eelmises elukohas oli madalamal lagi.
Ja kahjuks ei ole võimalik majanduslikel põhjustel uusi uksi osta.
Teine võimalus oleks kapi alune põrand 15cm kõrgemale tuua.
Kõige lihtsam on ju lakke paigaldada vastav profiil (puit / teras), et ukse kohal lokaalselt lagi allapoole tuua
Crismell
xxx111 kirjutas: 29 Juun 2020, 13:51 Kõige lihtsam on ju lakke paigaldada vastav profiil (puit / teras), et ukse kohal lokaalselt lagi allapoole tuua
Oskate soovitada konkreetset toodet ehituspoest, millest seda profiili ehitada?
Jutt on 15 cm...-st
Esimese asjana soovitaks 100x150 prussi mille pärast katad täpselt sellega millega soovid
Crismell
xxx111 kirjutas: 29 Juun 2020, 14:12 Jutt on 15 cm...-st
Kas prussist peaks otse kruvidega betooni sisse kruvima või tuleks see mingite kinnitusvahenditega lakke panna?
derD
Lugemata postitus Postitas derD »
Sellistele siinidele peaks olema ka seinakinnituse variant... pane nii kõrgele kui vaja just on. Muidugi oleneb, kas sul seda kasutada võimalik on, ei tea ju kuhu ja kuidas uksed täpselt lähevad...
On tänatud: 470 korda
Crismell kirjutas: 29 Juun 2020, 14:29 Kas prussist peaks otse kruvidega betooni sisse kruvima või tuleks see mingite kinnitusvahenditega lakke panna?
Mõlemad variandid sobivad, kuid minu jaoks oleks kõige lollikindlam messingankur+keermelatt+seib+mutter. Prussi võiks veidi süvistada seibi ja mutri jaoks, muidu jäävad siinile ette. Nurkadega kinnitust ise ei poolda, sest kui nurgad paigaldada ainult kapi sissepoole, võib ukse raskus hakata prussi kiiva kiskuma. Kui panna nurgad mõlema poole, siis on mure väljapoole jäävate nurkade peitmisega. Võid prussi ka otse lakke kinnitada pikkade betoonikruvidega, kuid nii pikad betoonikruvid kipuvad liiga jämedaks minema.
