Vesi käib maal ämbriga kaevust, hetkel kööki ja sauna. Käsil vannitoa ehitus ja läheb pump kaevu, enam ämbriga võtta ei saa. Saunani esialgu trassi ei kaevaks, sest on külm ruum majast 10m eemal. Kuidas saaks sinna endiselt vett viia ämbriga, majast tassides saaks põrand märjaks vast.
Kas on olemas mingit kraani kaevu peale paigaldamiseks, mis ka talvel toimiks? Elektrilise soojendusega?
Või need läbi seina kraanid, et võtta majast vett?
Vähemalt suveks mõtlesin sellise lahenduse peale, et kui veetoru tuleb kaevust üles, siis 90 kraadi põlve asemele paneks kolmiku ja sealt toru üles kaevu peale välja. Selle toru alumisse otsa kolmiku lähedale kaks kraani üksteise otsa, alumise saaks kinni panna ja ja ülemisest toru tühjaks lasta talveks. Toru tuleb kaevu umbes 1.5m sügavuselt, kas selline asi toimiks ja ei hakka külmuma kolmiku ja alumise kraani vahel?
Veekraan välitingimustes?
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Re: Veekraan välitingimustes?
Kus sul selles süsteemis hüdrofoor on? Tihti sa sauna kasutad ja palju sa oled valmis jubima kraanide jmsga?
Anyway,
Odavaim variant: kraaniliitmik kööki (või lausa köögikraani otsa) ja aiavoolik.
Keskmine variant: välikraan (kraanid nii majja sisse kui välja) ja aiavoolik
Normaalne variant: Ühe soojaga vedada ka see 1.5m sügavune 10m trass saunani ära, vedada pärast hüdrofoori (soovitavalt eraldi kraaniga) toru sauna ja lahendada maa alt väljatulek seal tühjenduskraani, jupi küttekaabli ja soojustatud kastiga, millest siis igasugused dushitorud jms hiljem tekkida saavad, esialgu võid oma ämbritäitmiskraani sinna kasti jätta.
Anyway,
- Maaks
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Kui kraan ise jääb kaevu sisse mitte kümuvasse tsooni, siis peaks ju probleemi lahendama "väga pika" käepidemega kraan? Kraanist tulevale tõusutorule teed kraani juurde väikese augu, et tõusutoru tühjaks jookseb lihtsalt.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Endale leiutasin nii:
läbi keldri seina viisin toru selliselt, et välisseina kohal on toru kalle väljapoole. Keldris on üks ja väljas teine kraan. Talvekülmaga sulgen keldris ja ühtlasi avan kraani õues. Kuna toru on seina kohal kaldu siis jookseb veest tühjaks ja ei külmu. Muidugi peab suuremate külmadega jälgima, et külm keldrisse torudele ligi ei tungiks.
