Vana palkmaja, millele hiljem on külge ehitatud tuhaplokkidest kaks tuba ja veranda. Üpris kasutuna seisnud verandast sai otsustatud ehitada vannituba ja ühtlasi vesi ka kööki viia. Asja teeb keeruliseks see, et köök ja veranda asuvad diagonaali maja vastasnurkades. Kuna kaev on köögile lähemal, siis panen veetrassi kaevust kööki ja sealt teise toru välja ümber nurga vannituppa.
Nüüd hakkasin mõtlema, et mõistlik oleks samast kraavist ka uus kaabel vedada vannitoa jaoks, sest pole aimugi, et kuidas see süsteem seal ühendatud on originaali ja juurdeehituse vahel, mingid peenikesed alumiiniumjuhtmed sinna verandasse kuskilt jõuavad. Õhuliin tuleb majja köögi juurest, 20m sealt eemal posti küljes mingi kilp ka, kus peakaitse vist ja voolumõõtja..
Vannituppa tuleks boiler 1500W, pesumasin, põrandaküte max 4m2, valgustid ja mõni pistik.
Väljas oleks kaabli pikkus umbes 20m, lisaks siis ruumidesse sisse tulev osa, kokku max 30m.
Verandasse/vannituppa jääb esik ka, sinna saaks mingi kilbi panna kui vaja.
Milline kaabel panna? (on olemas NYY-J 3x1,5 kaabel, see jääb lahjaks vist?)
Kas vedada köögi juurest, kuhu tuleb õhuliin, või veel kaugemalt selle kilbi juurest?
Ise midagi ühendama ei hakka, tahaks lihtsalt kaabli maha panna ja kraavid kinni ajada.
Maakaabli ristlõige vannitoale?
- On tänatud: 336 korda
Re: Maakaabli ristlõige vannitoale?
Klassikaline elektriprojekti teema.
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Ristlõige tuleb valida kõige viletsama paigaldustingimuse järgi. Kui viimaks on sõrestikseinas villa sees ja kõris, siis kannatab ainult 18 A.
Lugemata postitus Postitas teet82 »
Tänud vastamast, ostan siis 2,5mm2 kaabli.
Aga kas nüüd 3 või 5 soont, ülejäänud maja süsteem pigem nõukaaegne, midagi on seal kunagi remondi käigus hiljem ka aretatud, aga nõuetekohane vaevalt.
Sissetulekud tahaks kõrisse panna, ülejäänud läheb sõelutud liiva sisse, seda on üle. Google otsing annab
miinimum 50mm kõri maa alla, see mõttetult jäme ju. On peenemaid ka, või sobib suvaline kõri maa sisse?
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Pane 4mm2. Kaabli hind on köömes. Kõri hind on ka köömes. Jämedamas kõris kannatab pärast ehk isegi juhtme välja vahetada, kui midagi nässu läheb. Üldiselt väga soovitatav on kutsuda pädev elektrik, sest elektiasjandus ei andesta soss-seplust. Pädeval elektrikul on sellised tööriistad, mida sa pole oma elus näinudki, kõrvalt tööd jälgides saad alles aru, kui palju oleks ise installiga mööda pannud.teet82 kirjutas: 07 Juul 2020, 21:23 Tänud vastamast, ostan siis 2,5mm2 kaabli.
