kuuri/tööruumi/sauna ehitus joonistega.
Lugemata postitus Postitas martynzz »
Olen koostamas kuuri/tööruumi/sauna plaani.
Mõne asjaga on mõistus otsas ning teise asja kohta tahaks kinnitust või parandust.
Üleüldiselt oleks hea meel, kui keegi, kes on midagi sellist teinud, asja üle vaataks.
Siin aadressil on pildid etappide kaupa:
https://1drv.ms/u/s!AjCnJJTdlVxymgHKZjZ ... 3?e=AT3kH1
Kuna piltidel mingit infot juures pole, siis panen siia kirja.
Ehitise (ainult karkassi) mõõdud on 600X320cm ning ainult seinte kõrgus 250cm.
Koos katusega on kõrgus 430cm.
Praegu on joonisel kõik karkassi materjalid paksusega 100X50cm
karkassi samm seintel ja põrandal on 40cm ning katusel 60cm (eranditega)
1) postvundament
Valaksin 160mm plekktoru sisse (kas on adekvaatne mõte, kas paksus sobiks, kas peaks ka armatuuri panema?)
postide vahe on igat pidi ca. 93cm (Kas peaks olema tihedamalt?)
2) postidele paneks prussid 100X100cm (kas mõõt sobib või peaks olema paksem?)
3) põranda karkass- materjal on 100X50cm ja samm on 40cm (või peaks paksemat materjali kasutama?)
4) põranda karkassi peal OSB täies ulatuses.
Selle punkti kohta on nüüd rohkem küsimusi.
Kas on okei panna OSB terve karkassi ulatuses või peaks seinte karkassi siiski kinnitama otse põranda karkassile
ilma, et OSB sinna vahele jääks?
Kas sobib OSB või peaks äkki olema vineer või üldse laudis?
Seoses sellega, et kõige pisemasse ruumi peaks tulema leiliruum tekib kohe küsimus veel eraldi selle ruumi põranda osas.
Mis materjal peaks põranda karkassi peal olema? Kujutan ette, et sinna peale peaks valama hiljem väikse kalde, et vesi ära juhtida.
5) Seinte karkass sammuga 40cm (kas selline samm sobib või on liiga suur/väike?)
6)Siseseinteks OSB (plaanis on 22mm, kas peaks olema õhem/paksem?)
Kui nüüd leiliruumi(kõige väiksem ruum, mis on 11. pildil näha) ei lähe ühtegi plaati,
mis hoonele jäikust annaks, kas peaks panema seintele diagonaale?
7)Katuse osas olen ma tupikus. Kas selliseid ferme oleks mõtet teha või pigem peaksin katuse osas uuesti algusest alustama? kas katusel peaks kasutama paksemat materjali? (Joonisel on katuse kalle 35 kraadi)
Ette tänades,
Martin
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: kuuri/tööruumi/sauna ehitus joonistega.
2. Niisketesse ruumidesse pole sobivad tarindid
3. Milleks hakata katusele ferme ehitama kui saab edukalt lahendada ühepoolse kaldega ja talaga?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Millise arvutuse alusel "väike"?
Kas koormus-, niiskus- või temperatuurirežiimi järgi?
1.Tundub kõige lihtsam lahendus. Ehitise kõige peamine otstarve on siiski asjade hoiustamine, ehk põhimõtteliselt on ta kuur. Seega tahaks ta võimalikult lihtsa vaevaga ja mõistliku summa eest püsti panna.xxx111 kirjutas: 20 Juul 2020, 11:06 1. Milleks postvundament?
2. Mis siis oleks lahendus?
3. Esimene plaan oligi kaldkatus, mis tõepoolest oli lihtsam. See aga tundus ebaproportsionaalne.
Nende jooniste järgi oli üks külg 3,5m ja teine2,5m. Siiski pole välistatud, et ma selle idee juurde tagasi lähen.
Selles osas küsiks kohe ära. Kas peaksin siis kõrgema seinaraami ehitama ühes tükis 3,5m või teen valmis karbi, mis on 2,5m kõrge ja see järel tõstan ühte külge? mis paksusega peaks sarikad olema?
Aitäh asjalikuma vastuse eest
Saunal on ilmselt peale leiliruumi ka pesuruum ning ilmselt ka mingi eesruum.
Ning ilmselt on (peaks olema) see osa ka soe ja soojapidav.
1. Vundament - kas poleks lihtsam eemaldada "muld" ning teha killustikalus, soojustada ja valada plaat?
2. Niisketesse ruumidesse ei sobi (vähemalt tungivalt soovituslikult) puidupõhised ehitusplaadid.
Niiskete ruumide puitkarkass peaks olema (tungivalt soovituslikult) põrandast tõstetud min 150mm "kivisokliga"
3. Ei saa siinkohal aru mida tähendab "ebaproportsionaalne"... Mida tähendab üks külg 3,5 ja teine 2,5?
Hoone mõõdud oled andnud 3,2 x 6...
Ilmselt pole kallet mõistlik teha pikemas suunas seega peaks kalle olema lühemas suunas...
Kalde suurus oleneb muu hulgas katusekattest
Kuidas moodustada kallet - selleks on mitu võimalust...
Kui "paksud" on sarikad või ka seinakarkass sõltub muu hulgas sellest kuidas on plaanis soojustada ning mis konstruktsioonis on kompleksne tarind...
Mis puudutab sauna ja pesuruumi, siis see asi käib nagu vanasti. Pesema peab samas ruumis kopsikute ja kaussidega.
Veevärki sellel krundil pole. (tegu on suvila maaga, vett saab naabritelt)
Soojustuseks on plaanitud tervele hoonele vill. Sest ka talvel võib ette tulla, et hoiu-/tööruumis on vaja midagi soojapuhuri saatel nokitseda.
Saunaruumi pole plaanitud ühtegi puidupõhist ehitusplaati.
Kuna niiskus levib ka eesruumi, siis tõepoolest peaks ka seal vaatama tsemendiplaadi või mingi niiskust taluva kipsplaadi poole. äkki ei teeks ka hüdro halba!? või on soovitada mõnda muud ehitusplaati?
Tegin esialgsed muudatused.
Joonised on siin: https://1drv.ms/u/s!AjCnJJTdlVxymg4JirH ... 8?e=0meKsU
Seinte karkassi samm ikka 40cm ja katuse sarikate samm 60.
Materjal on jätkuvalt ristlõikega 50x100mm
Katusekalle on 11 kraadi (1:5) ning katusematerjali plaan on valtsplekk.(pleki alla muidugi roovitus ja aluskate)
Kuidas nende sammude ja materjali paksusega on, kas tunduvad sobivat?
(Kõige esimese plaani osas - üks külg 3,5m ja teine 2,5m pidasin silmas seda, et esikülg on 6x3,5m ja tagakülg on 6x2,5m ehk siis katuse tõus on 1m, mis teeks siis kaldeks 1:3,2 kui ma nüüd mööda ei pane. Aga need mõõdud pole tegelikult enam olulised.)
Vundamendi osas leian, et on tõesti mõistlikum plaat valada.
Kas kivisokli osa oleks mõistlik siis laduda või äkki valada? Mis see paksus võiks olla? kui laduda, mis materjalist?
Plaatvundamendi valamise osas on mul uudishimust küsimus, kas keegi on valanud vundamenti kiudbetoonist (ARMIX) ? Väidetavalt võimaldab see loobuda armatuurist. Paneb kukalt kratsima, sams kõlab jube mugavalt.
- Mõtle järele miks tahad seinakarkassi teha 400 sammuga
- Mõtle järele, ehk oleks mõistlik karkassi ristlõiget suurendada, et panna rohkem soojustust
- Sarikas 50x100 pole piisav
- Hüdro on vajalik igal juhul
- Ehk on sokkel lihtsam laduda
- Mõtle läbi soklisõlm, et välistada külmasild (ka sokkel peab olema soojustatud)
- Armixiga saab plaadi teha (vbl kusagil lokaalne armatuur) - pöördu tarnija poole
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
Õnnestunud põgusalt näha ühte plaatvundamenti, kus plaatvundamendi poolele osale oli plaanitud soojustamata suvemajake ja pool plaati jääb terrassina. Nagu tihti ikka omaniku isud olid ehituse käigus kasvanud ning usinad ehitajad omaniku soovidele vastu tulles olid majakesse juba vedanud uue mõttena vesikloseti äravoolu ja veevarustuse ning valmis putkat ka vastavalt soojustama. Juhtisin tähelepanu, kuidas nad hoone ja terrassi ülemineku kohal juba valatud plaadi külmasilla mõtlevad lahendada - minust nad sinna nõutute nägudega maha jäid
Ei oska öelda...
Mulle tundub (just konkreetsele ehitisele) lihtsam kui postvundamendid + põrand
Aga see ei tähenda, et kellelegi ei oleks muu variant parem
Soklisõlme saab kujundada ka külmasillata...
Või saan valesti aru ja hoonest tuleb ainult ühe otstarbega ehitis, üks neist, kas saun, kuur või töötuba. Või tuleb saun, mille eesruumi saab kasutada töötoana ja kasutada ka kuurina
Kuigi kuur vist reeglina teadlikult tehtud õhku hästi läbilaskev, juhul kui kuur küttepuude hoiustamiseks. Muidugi võib olla tegu ka tööriistakuuri või mistahes muu kuuriga.
Aga kui plaan on selline, et osa soe ja osa mitte siis on jah nii, et need osad peavad omakorda olema eraldatud...
Suur ruum on hoiu- ja tööruum, väiksed ruumid- saun/pesuruum ja eesruum.
Hoone põhieesmärk on siiski asju hoiustada, järgmisel kohal on saun, et suvilas pikemalt olles saaks ennast ka pesta. Hoiu- ja tööruum.. et vihmase ilma korral saaks varjus omi asju nokitseda ja soojustus selleks, et kui peaks juhtuma, et on vaja talvel midagi teha, saaks puhuriga veidi kütta.
- 400 sammuga seina karkass, et hoone püsti seisaks (selle pärast küsingi, kas 400 on ok või võiks see samm olla nt 600)
- Ei näe mõtet rohkem soojustust panna. Talvel ma liiga palju suvilas aega ei veeda. Hakkaks ma tihti seal asjatama, paneks tõesti suurte elektriarvete vältimiseks paksema soojustuse.
- Mis võks olla siis sarika ristlõige 50x150? 50x200?
Küsimus veel ka OSB kohta. kas plaanitud 22mm on mõistlik? Mingites teemades lugesin, et 18mm on täiesti piisav.
- Sarikas 50x150 OK
- Soojustuse paksus - ise mõtled
- Kuna diagonaale ei ole peab jäigastama OSB - leian, et 15 piisav
Lugemata postitus Postitas punklik »
Ainuke puidupõhine asi, mis pole puit ise, ja mis tohib niiskuse käes olla, on (korraliku firma, näiteks Peri) veekindel vineer. Mitte niiskuskindel vineer, vaid see pruun/hall lamineeritud, veekindla liimiga vineer - aga see lõhnab veel kaua pärast paigaldamist, kuna sisaldab fenoolvaiku vms.
Edit: kui sul on niiskes ruumis (näiteks saun) vertikaalseinas OSB ja seespool niiskustõkke fooliumiga vaht või vill, siis seal (vertikaalses osas) mulle probleemi otseselt ei paista.
