Korstna katmine plekiga
tarm_
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Re: Korstna katmine plekiga
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Tavalugeja
Spets vidinad on kaasas koos korstnaplekiga, mitte koos korstnamoodulitega.ahjuke kirjutas: 23 Juul 2020, 07:44 Isokernil ja teistel schidelitel on ju kaasas spets vidinad mille kinnitad plokkide külge...
tarm_ kirjutas: 22 Juul 2020, 18:33 Ehitataval hoonel valtsplekk-katus, seega ka katusest üleulatuv Isokern moodulkorsten läheb plekiga katmisele.
ahjuke
Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »
taastaja
ahjuke
Scott
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 18 korda
Või tohib, kui plekid on vaatlemiseks kerge vaevaga eemaldatavad?
ahjuke
Vastavalt korstnatootja juhendile ehk moodulkorstendel lubatud kivikorstendel keelatud.Scott kirjutas: 23 Juul 2020, 22:50 Mingi standard ju keelas korstna katmise![]()
Tavalugeja
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Kas telliskorstnad sünnivad iseenesest?
Ja see keelab laotud kivikorstende katmise täies ulatuses plekiga.
Lubatud on korstnamütsid ja sademekatused, kuid korsten peab olemas visuaalselt vaadeldav vähemalt kahest küljest.
ahjuke
Huvitav kuidas tase5 on saadud kui seadust ikka veel ei tunne?Kivikorstna seisukorrast saab ülevaate paraku korstna välisel vaatlusel.Igal aastal saab hulgem neid plekke koos kliendiga eemaldatud ja all lõhkine korsten ja isegi perenaised saavad aru,et vaja uus korstna ots teha.....
Tavalugeja
Kui Sa leiad mingi "nõksu" kuidas projektiga "mööda hiilida" EVS 812-st ja selle ka "ametnikele söödavaks teha" siis arvatavasti õnnestub Sul katta korsten täies ulatuses...
ahjuke
Julgeks pisut vastu vaielda,ehitada tuleb siiski vastavalt seadusele ja nõuetele ja hoone peab vastama siiski ehitamise hetkel kehtivatele nõuetele.Siin tuleb pidevalt päringuid korstna ehitusele,küsid projekti näha ja siis suht tavaline,et nt korstna kõrgus vene aegse nõudele vastav ja kurb,et leidub ehitajaid kes ka projekti järgi valesti ehitavad ja siis vaene klient kes kasutusloaga peab hakkama korstent kõrgemaks ehitama ja veel satub vana mõõduga fibo korsten ettte.....ja siis pakkumised kõrvuti ja üks pakub projekti järgset ja teine nõuetele vastavat....xxx111 kirjutas: 24 Juul 2020, 13:17 Ma ei hakka üksikasjalikult tooma välja lõike seadustest / määrustest kuid üldjoontes ütleb ehitusseadustik, et ehitada tuleb ehitusprojekti kohaselt.
Selle üle üldse ei vaidle...
Kuid ehitamine peab toimuma ehitusprojekti alusel ja ehitsprojekt peab samuti vastama seadustele ja nõuetele ning olema saanud kooskõlastused ka vastavates ametkondades mis seda kinnitavad.
Loomulikult ei saa olla olukorda kus justkui on projekt kuid see ei vasta nõuetele...
Järelikult on projekt vale (ja ei oma ka vastavaid kooskõlastusi) ning selle järgi ka ehitada ei saa...
ahjuke
Olen paigaldanud moodulkorstent kus omanik ise projekteeris ja nõuetest ei teadnud midagi ja mina pidin seda poolt ise tegema tema eest.xxx111 kirjutas: 24 Juul 2020, 13:45 Loomulikult tuleb ehitada vastavalt seadustele ja nõuetele.
Nõus - selliseid olukordi tuleb ette...Ja mitte vähe...Olen paigaldanud moodulkorstent kus omanik ise projekteeris ja nõuetest ei teadnud midagi ja mina pidin seda poolt ise tegema tema eest.
Pean silmas seda, et tellijal puudub korrektne projekt ja ehitustöövõtja täidab ka projekteerija ülesandeid (mida ta tegelikult ilma vastava pädevustunnistuseta teha ei tohiks).
Ega see ilmselt enne ei muutu kui ehitustöövõtjad lihtsalt keelduvad enne ehitamast kui neile esitatakse ka korrektne ehitusprojekt...
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
xxx111 kirjutas: 24 Juul 2020, 14:18 Ega see ilmselt enne ei muutu kui ehitustöövõtjad lihtsalt keelduvad enne ehitamast kui neile esitatakse ka korrektne ehitusprojekt...
1. Tellijate üle kes saavad planeeritud hoone asemel "käki" ja otsivad siis abi nt siitsamast foorumist
2. Ettvõtjate üle kes peale töövõtulepingu sõlmimist (targema tellija poolt koostatud) "avastavad", et neil tuleb omast taskust teha ka projekteerimistööd ja otsivad siis abi nt siitsamast foorumist
Olenevalt "kust poolt" vaadata...
Tavalugeja
Ära siis häma seadustest kui sa neid esitada ei suuda.
ahjuke
Tavalugeja
