Varjualuse tugipostid
maxlego
Lugemata postitus Postitas maxlego »
Plaan teha garaazi kõrvale varjualune. Ja esimene küsimus, mis tekkis: "kuidas tugipostid kinnitada?"
Kumb oleks mõistlikum:
a) betoneerida tugipostid maasse
b) laduda fibost "vundament", kuhu tugipostid kinnituvad.
Kui b, siis millisel model kinnidata?
derD
Re: Varjualuse tugipostid
Lugemata postitus Postitas derD »
maxlego
jaa.. unustasin mainida, et paekivine pinnas on
ja prussid on 150x150
Enne kui midagi kinnitama hakata võiks teada mis koormusi peaks kinnitus taluma...
Nt selle varjualuse puhul võiks arvestada tuule arvutusliku tõstva jõuga ~1,1 kN/m2 (110kg/m2)
- II maastikutüüp
- kõrgus max 5m
- jõutegur -1,4
Lisaks võiks läbi mõelda kuidas tagada varjualuse stabiilsus (ja sellest tulenevalt kinnitusjõudude vastuvõtmine)...
maxlego
Katuse pind on ~30m2 - jämedalt 6x5m. Soov on panna kivikatus. Ehk siis katuse kaal on max 2t.
Madalam äär on 2,5m ja kõrgem 3m.
Pikema külje varjualsest kinnitan garaazi konstruktsiooni külge.
Ma ei viita millelegi muule kui sellele, et kinnitussõlme lahenduseks on vaja teatavaid andmeid
Kui katus on 30m2 siis kust tuleb katuse kaaluks 2t?
Kivikatuse kaal suurusjärgus 40 kg/m2...
Aga oletame, et katuse kaal on 2t
Tuule tõstev jõud (arvestamata stabiilsust tagavaid jõude) on 3,3t (arvestades eespool mainitud koormust 110 kg/m2) so omamata vastavaid kinnitusi "lendab minema"
Aga isegi see, et teame summaarseid jõude ei ütle midagi kinnituse kohta teadmata jõudude jagunemist postidele
Tegelikult lihtne - kui ei pea vajalikuks vastavat konsultatsiooni tee täpselt nii nagu tahad või täpselt vastavalt sellele soovitusele mida õigeks pead - teed ju endale...
Kui pead konsultatsiooni vajalikuks pöördu inseneri poole (jah - tuleb rahakotti kergendada)
On tänatud: 318 korda
maxlego kirjutas: 24 Juul 2020, 23:47 Katuse pind on ~30m2 - jämedalt 6x5m. Soov on panna kivikatus. Ehk siis katuse kaal on max 2t.
... + lumekoormus kuni 6 tonni.
Ehk garaažiseina külge 3 tonine lisakoorem.
