Mure järgmine: oleks vaja 16ne põrandaküttetoru kinnitada olemasoleva betoonpõranda vastu. Kustkohast leida kinnitamiseks sobilikke klambreid vms toodangut?
Praegune betoonpõrand on 70-80mm paks, soojustatud ning suhteliselt uus ja tookord sai otsustatud põrandaküttekile kasuks kuid maja laienes ja ülejäänud maja kütab nüüd pellet ning tark oleks ka kõnealune põrand veega köetavaks teha. Põrandat saab tõsta kuskil 30-35mm, torukanalite freesimine ei tule väga kõne alla seoses tekitatava tolmuga, ideaalis võiks olla mingid klambrid mis ei tõsta toru põrandast kõrgemale ja mida saaks paigaldada näiteks mingi püssiga. Nake vahele ja valaks ca 20mm isevalguvat betooni peale+plaadiks põranda (plaadid 10mm paksud), niiet toru alla jääks 70-80mm köetavat betooni ja toru peale kuskil 25-30mm köetavat massi.
Samuti ei soovi armatuuri külge toru siduda sest see tõstab toru ja armatuuri peaks siis ikkagi hakkama põranda külge kinnitama, et ükski nurk"irvitama" ei jääks kuna pealpool mängumaad üldse ei ole.
Samuti need teoreetilised torukinnitused seoksid mõlemad betoonikihid. Tööalust pinda ca 100m2.
Äkki on keegi kokku puutunud ja oskab kinnitusmeetodit soovitada.
Terv,
Richard
Põrandaküttetoru kinnitused
põrandad, põrandatööd
SirRichard
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: Põrandaküttetoru kinnitused
Perfolint ja betooninaela püss.SirRichard kirjutas: 03 Aug 2020, 12:59 ... ideaalis võiks olla mingid klambrid mis ei tõsta toru põrandast kõrgemale ja mida saaks paigaldada näiteks mingi püssiga.
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
See perfolint tõesti toimib, kuna bet.naela püssi pole siis kinnitan betoonikruvidega. Praegu käsil põranda viimane osa, 50m2 ca 6m2 veel jäänud. Dussiruumi ala, sirge osa, kalded jne. Mujal kus tehtud juba torustikus vesi ja asi toimib.
Oleks keegi täna küsinud, oleks ka neid soovitanud, a´la stiilis "mõeldud naistele, aga sobib ka meestele.onusnooker kirjutas: 20 Nov 2020, 23:25 See perfolint tõesti toimib, kuna bet.naela püssi pole siis kinnitan betoonikruvidega.
http://fantek.ee/products/elektrimateri ... -clip.html
Saab kinni lasta/kruvida nii betooninaelte/-kruvidega.
onusnooker
Tean neid, linti vedeleb lihtsalt liiga palju...
