Aida lage soojustada ... seestpoolt? (vt pilt)
SiidiSiil
Lugemata postitus Postitas SiidiSiil »
Toa lagi on selline nagu tavaline aida lagi.
Kihid kõrgemast alustades:
1. eterniit (viilkatus)
2. laast
3. roovid
4. pööninguõhk
5. linaluu u 10 cm
6. laud u 30*250, ülekattega (see mis pildil näha), praod vist saviga pätsitud Pilt
7. laetalad
Tahaks saada ilusat uuest voodrilauast lage, nii et tala osaliselt paistma jääb. Selle käigus saaks ju veidi soojustada, nii et suurema osa aastast "suvitada" kannatab. Varem oli kogu kupatus toa poolt veel õhukese papiga kaetud ja elati aasta ringi sees, aga ei tea kui mugavalt ...
Kuidas kõlab kui talade vahele laua külge kinnitada 25 cm tuuletõkkeplaat ja selle alla mõne cm liistuga voodrilaud? Siis peaks veel min 15 cm tala toast näha jääma. Või mis sinna voodrilaua ja suure laua vahele siis võiks panna, kui pööningult 'originaal'soojustust ei muudaks?
(Ruumid on väga väikesed ja madalad, nii et pildil nähtav laud on rusuvalt ebaproportsionaalne, seepärast ei taha seda välimiseks jätta.)
On tänatud: 330 korda
Re: Aida lage soojustada ... seestpoolt? (vt pilt)
Talade vahele vill, allapoole siis aurutõke, roovitis (ühtlasi ka loodis ja lae viimistlusmaterkali jaoks.
Kogu probleem on kuidas aurutõke saada.
Üks võimalus on, et paned traadid (või lint, midagi painduvat) lükkad villa alt vahele siis aurutõkke. Nüüd roovitus, loodimine ja lakke see viimistlusmaterjal mida plaanisid. Roovitust ja traate võib veel omavahel kombineerida (näiteks teedki keskel pool ühele poole ja teisele poole, lükkad mõlemas suunas aurutõkke ja villa sisse ja ongi valmis.
Kunagi sai kaldkatusele sedasi pandud.
Variant b on kasutada vahtplasti - lihtsalt vahele (vajadusel vahutad ja hoiad ajutise lauajupiga kinni kuiniks vaht kuivab). Edasi laeroovitus ja siseviimistlus. Viimane tundub sedavõrd lihtne, et sellega saad igal juhul hakkama.
SiidiSiil
Kas vahtplast on SPU/PIR/XPS? Kuidas see närilistele meeldib? Maja on aeg-ajalt kassi valve alt väljas ja näriliste eelmine põlvkond näris end lausa läbi põrandalaua, et sooja tuba nautida.
tabarabarap
On tänatud: 64 korda
milleks seda soojustada kui aastaringselt kasutust ei leia ja kütteta ? viimistle ära seespoolt, kui on vaja aastsaringselt kasutada , kütta , siis soojustada 350mm või rohkem puistevillaga pööningule koos tuuletõkkeplaadist tuulesuunajatega
SiidiSiil
Kolmveerand aastat tahaks ikka kasutada (st toas 20+) - märtsist jaanini tuli tänavu ikka kütta, septembrist jõuluni kindlasti ka. Nii et oleks hea kui soe nii kiirelt välja ei läheks, küttekolded on aeglased ka. Samas kõige kangemate miinuskraadidega ei pea võitlema, nii et püüdsin leida keskteed parima ja olematu soojustuse vahel.
See tähendaks, et tala nähtav kõrgus oleks > 40cm
Aga ei ole ju...
Seega usun, et eksisid ühikutega ja mõtlesid 25mm plaati?
Oletan, et kogu hoone on soojustamata, teadmata õhupidavusega ja vanade avatäidetega
Soovitaks tõsiselt kaaluda "mitte midagi tegemist"
Esmalt soovitaks läbi arvutada võimaliku säästu lae soojustamisest arvestades perioodi
Kui ise ei oska - telli
Saada natuke aimu mida on võimalik saavutada ja kas on mõtet
tabarabarap
SiidiSiil kirjutas: 07 Aug 2020, 16:02 Kolmveerand aastat tahaks ikka kasutada (st toas 20+) - märtsist jaanini tuli tänavu ikka kütta, septembrist jõuluni kindlasti ka. Nii et oleks hea kui soe nii kiirelt välja ei läheks, küttekolded on aeglased ka. Samas kõige kangemate miinuskraadidega ei pea võitlema, nii et püüdsin leida keskteed parima ja olematu soojustuse vahel.
siis tuulesuunajad ja puistevill pööningule ja seest kuidas ilumeel lubab . Kui seinad/aknad tuult läbi ei lase , fresh klapid seina
Mõistlik oleks taladevahe ära kasutada. Annab ikka võimaluse ruumis jahedamal ajal ööbida.
Kui villavariant siis klammerda palkide külge ühe rullilaiuse jagu aurutõket ära siis roov alla seda toetama ja siis kas laiuse jagu villa lükkad küljelt sisse või kui rohkem siis hoiad traadiga üleval.
Vahtplasti on lihtne taladevahele saada, lõikad noaga (või saega) ja pressid vahele.
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Talad tuleks uuesti üle mõõta, 40cm nad vaevalt on.
SiidiSiil
Mõtlesin ikka 25 mm soojustust, vabandust segaduse eest. Tala kõrgus 25 cm ja sellest 7-10 cm raatsiks ära "kulutada". Tala allserv on maast 200 cm, seetõttu tahtsin ka heledamat ja peenema struktuuriga lage. Nt sellise lauaga: Pilt
Teemaalgatajale on siin erinevaid soovitusi
Vali välja mis "meeldib"...
T25
On tänatud: 16 korda
Ära tee midagi. Värvi lihtsalt üle , kui välimus närvidele käib. Soojustamisel mõte puudub, kuna seinte ja vundamendi kaudu paneb soe minema sellest hoonest ouliselt kiiremini, kui selle lae kaudu. Puhas raha raiskamine oleks see soojustamine. Tean, mida räägin, kuna endal on garaazi katusel 40 cm vahtplasti.
Kõik sõltub ikka tulevikuplaanidest. Küsijal on mõistlik ikkagi kui soovib siseviimistlust parandada ja maja väärtust tõsta siis mitte kilplase mängimiseks teha kohe nii kuidas oleks parem pikas perspektiivis (st. soojustamist). Maja seinad, põrandad saab vajadusel soojustada järgmistes etappides.
Kui plaan on tõesti vaid suvel ööbida siis soojustusse raha kulutamine seda tagasi ei too - kuid plaanid võivad tulevikus muutuda?!
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 49 korda
Hetkeinfo (pilt ja jutt) põhjal nõustun küll T25 soovitusega. Ehk valgustad natuke lähemalt, mis hoonega tegemist on ja kuidas seinad ning põrand soojustatud? Palju sa loodad selle laesoojustamisega tulevikus kokku hoidma hakata ning kui külm siis reaalselt praegu ruumis on, et vaja soojustust lisada? Millise soojusallikaga hetkel kütad?
