puitmaja sokkel
IlSaar
On tänanud: 20 korda
puitmaja sokkel
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
Plaanis uuselamu sokli äärt planeerida sellisel kujul: 70cm laiune peenest graniitkillust riba (8cm kõrge), murupiire, sinna vastu muld+muru. Sokli kõrgus hetkel 30cm, kohati võibolla isegi alla selle, liivatäide maja ümber seega mõnel küljel veidi rohkem, mõnel vähem. Siit nüüd küsimus: kas oleks mõeldav, et ei kaeva praegust sokli äärt nö madalamaks ja panna see 8cm paksune killuriba kohe praeguse pinnase/liiva peale, st sokli kõrguseks kujuneks sellisel juhul killustikust äärepleki/laudiseni 15-20 cm. Või ei tasuks nii teha ja tuleks ikkagi liiva välja kaevata ning siis täita killustikuga, et sokli kõrguseks jääks ikkagi ca 30 cm? Mõtlen just, et kui lumisem talv, võib tulla 15cm sokli puhul lumi voodrilauani välja jne...kas see on probleem?
Väga tänan, kui keegi võtab vaevaks kommenteerida.
mkubi
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda
Re: puitmaja sokkel
Mõte on õige, et talvel lumi vastu puitu ja kui maja soe, siis lihtsalt mädaneb kiiremini. Suvel vihm pritsib rohkem seinale maapinnalt.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: puitmaja sokkel
Vaata ka suuremat pilti, et sa süvendamisega ümbritseva maapinna kaldeid kogemata maja poole ei tee. Maapinna kalded ikka majast eemale.
