Tugevat aku/patareidega LED-prožektorit õuealale?
aiad, väravad, piirded
Belle
Lugemata postitus Postitas Belle »
meil on majaelanikega soov talvel pimedal ajal valgustada hoovi, et lapsed saaksid seal mängida - kas keegi oskab soovitada mingit aku/patareidega LED-prožektorit? Hoov on päris suur, peaks ilmselt mitmesse kohta panema, lisaks peaks valgustus olema tugev ja aku kaua vastu pidama.
Üks on aga kindel - elektrijuhtmeid vedada ei saa.
Aitäh vastajatele.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Re: Tugevat aku/patareidega LED-prožektorit õuealale?
Miks ei saa elektrijuhtmeid vedada? Mida tähendab "päris suur"? Mida tähendab "tugev" ja "kaua vastu pidama"?
Üldiselt sinu antud andmete pealt suhteliselt mittelahenduv ülesanne. Tavaliselt igasugused akuprozed suudavad põleda järjest kuni 24 tundi, enamik alla 8 (olenevalt muidugi tarbitavast võimsusest), kes teil neid akusid seal laadimas hakkab käima? Iga kahe päeva tagant viite lambid puude otsast tagasi tuppa laadima?
Kui üldse midagi mõelda, siis vaadata ca 10W led-lampe, millele on a) päikesepaneel ja b) liikumisandur sisse ehitet, väidetavalt suudavad ennast 6-7 tunni päikesevalgusega täis laadida. Kuidas külmas ja pimedas käituvad, pole aimugi, ise taolisi asju paneks ainult kohtadesse, kus 100m raadiuses ei ole ühtegi elektriühendust võtta.
vaata ntx midagi sellist: http://www.ledlamp.ee/liikumisanduriga- ... ustid.html
Natuke numbreid ka:
10W led lamp annab välja umbes 800 luumenit. See, kuhu need luumenid suunatakse, oleneb lambist, aga igal juhul jaotuvad need mingile pindalala. Selle tulemusena saame me uue näitaja, luxi (luumeneid/ruutmeetri kohta). Nüüd olenevalt sellest, mida tähendab "valgustus peab olema tugev", jõuame küsimuseni, kui palju luxe peaks olema. Välitingimustes pakuks, et minimaalselt 50, mis tähendab, et üks 10W lamp katab ära 16 ruutmeetrit (ja seda MITTEÜHTLASELT).
Kokkuvõttes, leidke võimalus juhtmed vedada. Või ostke lastele taskulambid.
elektron
On tänatud: 34 korda
Kas see, et "elektrit vedada ei saa" on mõne pädeva elektriku/ehitaja arvamus, või majaelanike subjektiivne arvamus? Kui ei saa maa alt, saab õhu kaudu. Laternaid on igale maitsele ja igas kabariidis.
Belle
Aitäh vastuste eest.
Elektrijuhtmetest - teoorias saaks neid vedada, aga see nõuab projekti ja linnavalitsusest läbi käimist (ei hakka seletama, miks, aga omavoliliselt midagi teha ei saa), seega mõtlesime majaelanikega mingi lihtsama-kodusema lahenduse leida.
Aga neist päiksepaneelidega valgustitest: kas need laevad end täis ka talvel, kui pole otsest päikesevalgust? Iseenesest oleks see päris hea variant. Kui osata neid õigesti paigutada ning arvestaks välja, palju neid vaja oleks, lähtuvalt õueala suurusest.
remo22
Mul on mingi odav käkk hiinast tellitud, solar valgusti. samasugune must, mis eelpool viidatud lingil paistab.Eelmisel aastal panin seinale novembris ja nüüdki avastasin et funkab kenasti. Plaan juurde paar tk tellida just maja taha, sama murega, et väljas mängida näeks pimeda ajal
On tänatud: 94 korda
Pigem talvel neist päikesega laetavatest asja ei ole, sest talvel on valget laadimise aega vähe, talvel kipub lund sadama, mis katab päikesepaneeli ning laadimine võib lakata täielikult ning talviti on miinuskraadide tõenäosus kõrge aga jahe temperatuur pärsib/aeglustab keemilisi protsesse ning akude tööpõhimõte põhineb keemilistel protsessidel, akude töönäitajad pakasega jäävad tagasihoidlikeks.
Teoorias on muidugi võimalik projekteerida päikesepaneelide-akuga süsteem, mis võiks ka talvel valgustada aga see tähendab päikesepaneelide-akude osa üledimensioneerimist talviste olude järgi, maksumus kisub kõrgeks ja lumiseid paneele olenemata paneeli suurusest tuleks ikkagi regulaarselt puhastada.
Küll olen lugenud, kuidas mõned kodanikud on sarnaseid lokaalseid valgusteid lahendanud lihtsalt aku pealt, nt vaja välipeldikusse valgust ja paar liikumisanduriga LED-i teerada ka märgistama - LED valgustid pidavat väidetavalt nädalaid väikse mootorratta aku või väsinud autoaku pealt sedasi toimima.
Talvel tõsi, külmaga autoakude mahutavus väheneb samuti aga tunduks soodsaim lahendus, liikumis ja hämaraanduriga LED valgustid saaks toidet ühelt odavalt akult, kui akusid oleks 2tk, üks toas laadimas ning teine õues kasutuses, saaks hoolitseda, et alati on lambid põlemas. Iga nädala või paari takka aku vahetus ja õu on valgust täis.
Paraku ma ei ole LED-i, elektri, ega aku asjatundja ja mu kirjutatu võib olla optimistlik ning ebapädev.
Belle kirjutas: 18 Aug 2020, 14:44 Aitäh vastuste eest.
Saad äkki täpsustada kas projekti nõue hõlmab kõiki elektripaigaldisi, sõltumata pingest? Loogiliselt võiksid väikepinge paigaldiste nõuded olla leebemad kui 220V paigaldistel. Eelviidatud akuvalgustid tarbivad 3,7V.
Belle kirjutas: 18 Aug 2020, 14:44 Aga neist päiksepaneelidega valgustitest: kas need laevad end täis ka talvel, kui pole otsest päikesevalgust? Iseenesest oleks see päris hea variant. Kui osata neid õigesti paigutada ning arvestaks välja, palju neid vaja oleks, lähtuvalt õueala suurusest.
Kui klient oskab öelda - mitu luxi valgustatust ta vajab x mõõtudega alale, siis kaupmees oskab peaks küll oskama valgustite võimsust ja arvu soovitada. Lingil oli nt 10W/1000 luumenit valgusti. 1000 lm valgust 1m2-le = 1000 luxi. Saab vist lehtegi lugeda? Hajutades 1000 lm laiali 10m2 pinnale, jääb järele 100 lx. "Charging Time: 6-7 hrs Sunlight." Mulle tundub, et meie keskmine sombune talvepäev ei mahu mõiste "sunlight" alla.
E: tänan @Küülaline. Tegin paranduse.
Viimati muutis aero, 18 Aug 2020, 17:17, muudetud 2 korda kokku.
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
aero kirjutas: 18 Aug 2020, 15:59Loogiliselt võiksid madalpinge paigaldiste nõuded olla leebemad kui keskpinge (220V) omad
Arusaamatuste vältimiseks:
- väikepinge - (vahelduvpinge kuni 50 V ja pulsatsioonivaba alalispinge kuni 120 V)
- madalpinge - (kuni 1000 V vahelduvpinge ning alalispinge kuni 1500 V)
- keskpinge - (üle 1 kV – 35 kV)
- kõrgepinge - (110 – 330 kV)
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 304 korda
Belle kirjutas: 17 Aug 2020, 11:53 Tere
Aitäh vastajatele.
Lapsed võiksid peitust mängida, siis pole "suurt valgust" vaja. :grin:
Tehke kõigepealt selgeks, et kui suuri asju ja kui kaugelt on vaja näha.
Kaasaegsed turvakaamerad suudavad värvipilti salvestada 0,1LUX valgustuse juures.
Kui jätta kõrvale meditsiiniprobleemid (kanapimedus) siis 4m kõrgusel oleva 1W LEDi valguses on 100m2 suurusel alal näha musta koera, tema sööginõud, musta aeda ja selle pulkasid ning väravalingi käepidet.
20LUX valguse juures on võimalik ajalehte lugeda (mitte et ma seda soovitaks).
Tavalisi Li-Ion akusid ei saa ilma neid kahjustamata laadida alla +5C temperatuuril, kuna need riknevad.
Karts22
On tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas Karts22 »
ping kirjutas: 18 Aug 2020, 20:00
Aitäh vastajatele.
Mind hallas huvitama su akude kommentaar. Mida täpsemalt tähendab riknevad? Et peale talve kaputt? Või mahtuvus -50% talve kohta?
Eeldame, et kvaliteet madalamapoolne (odav Hiina asi)
Karts22 kirjutas: 08 Veebr 2021, 16:32
Aitäh vastajatele.
Tegemist on elementide keemiaga.
Aku aktiivmassis olevad liitiumi ühendid muutuvad miinustemperatuuril kasutades metalliliseks liitiumiks.
See protsess ei ole aku sees tagasipööratav.
On olemas ka miinuskraadidega laetavad spetsiaalsed liitiumakud aga need on kallimad ning väiksema mahutavusega kui tavalised.
Näiteks -20C ööseks autosse jäetud ja läbikülmunud käsitööriista aku võib järgmise päeva õhtul akulaadija enam mitte "töökorras olevaks" tunnistada ja ei lae enam seda.
(Kui ühe talvepäevaga 3 akut korraga otsasaid ei jäta ma enam akusid külmuma.)
Siin üks näide reklaami järgi kuni -40C toimivast elemendist: https://patareid.ee/est/nitecore-nl1829 ... -c-8a-3-6v
Joosep Toots
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Teemaalgatajale: ära kuula, mida ja kuidas kõike ei ole võimalik teha nende poolt, kes seda pole teinud. Tänapäeval on nii akude kui päikesepaneelidega valgusteid küllalt. Võimsamaid näed ka tänavavalgustuses. Minul on päikesepaneelide ja akudega töös 2 sellist valgustit: https://www.amazon.de/gp/product/B08D3S ... UTF8&psc=1. Igatahes esimese talve on probleemideta üle elanud. Need on küll vaid 400 lumenit e. sobivad paarikümne ruudu valgustuseks, aga võimsamaid on ka küllalt. Vt. nt. https://www.google.com/search?q=p%C3%A4 ... NbmSNgyKzM. On ainult raha küsimus ;)
