5cm villa aurutõkkele
karukusti
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Re: 5cm villa aurutõkkele
Nt oleneb sellest palju teisel pool aurutõket soojustust on
karukusti
Palju olema peaks sel juhul? Saab pannaxxx111 kirjutas: 25 Aug 2020, 09:27 Oleneb...
Piirdele tehakse vastavad arvutused vastavate lähteandmetega
Aga pakuks min 150mm
Ma ei tea küll täpselt mis Paroci joonist vaatasid kuid eeldan, et seal oli min 200mm...
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
karukusti
Seal olid vaid erinevad lahendused ja see millest räägin oligi selline et sarikavahel vill, siis aurutõkke, siis sarika peal risti 50 mm rööv millevajele läks vill ja otse selle roovi peal kipsxxx111 kirjutas: 25 Aug 2020, 10:07 No ei taha niimoodi numbrit välja käia...
Lihtsalt illustratsiooniks:Varem öeldi, et sissepoole seinale võib panna kolmandiku soojustusest.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
Sõltub ka sise- ja välistemperatuurist.karukusti kirjutas: 25 Aug 2020, 11:37Seal olid vaid erinevad lahendused ja see millest räägin oligi selline et sarikavahel vill, siis aurutõkke, siis sarika peal risti 50 mm rööv millevajele läks vill ja otse selle roovi peal kipsxxx111 kirjutas: 25 Aug 2020, 10:07 No ei taha niimoodi numbrit välja käia...
Kui proua nõuab tuppa +28C, mis lae alla tekitab +32C ja kui õues on -20C, siis muutub ka kondentsipunkt pildil ning villa ei tasu sissepoole panna.
Täiesti nõus - oleneb nii temperatuuridest kui materjalidest / materjalide parameetritestping kirjutas: 25 Aug 2020, 13:30Sõltub ka sise- ja välistemperatuurist.karukusti kirjutas: 25 Aug 2020, 11:37Seal olid vaid erinevad lahendused ja see millest räägin oligi selline et sarikavahel vill, siis aurutõkke, siis sarika peal risti 50 mm rööv millevajele läks vill ja otse selle roovi peal kipsxxx111 kirjutas: 25 Aug 2020, 10:07 No ei taha niimoodi numbrit välja käia...
Seetõttu ei tahagi numbrit välja käia...
See pakutud 150 on "selline indikatiivne"...
karukusti
https://www.paroc.ee/lahendused/hoonete ... atusetaladxxx111 kirjutas: 25 Aug 2020, 10:07 No ei taha niimoodi numbrit välja käia...
sellel lingil on need joonised ja tegelikult kõik suht loogiline aga et aurutõke villa vahel ja et viimistluse ja villa vahel roovitust pole ajab segadusse. Ühesõnaga kõik on üksteise otsa laotud ilma ühegi õhu vaheta
Arutõke villa vahel - nii saab teha ja ehitusfüüsikaliselt on ka OK kui väljaspool / seespool aurutõket on soojustuste paksuste suhe õige (et ei tekiks kondenseerumist aurutõkke pinnale - just seda kirjeldavad illustratsioonid ülalpool)karukusti kirjutas: 26 Aug 2020, 21:07https://www.paroc.ee/lahendused/hoonete ... atusetaladxxx111 kirjutas: 25 Aug 2020, 10:07 No ei taha niimoodi numbrit välja käia...
Õhuvahe - aga oskad selgitada milleks see õhuvahe seal olema peaks? Usun, et jutt käib praegu viimistlusplaadi poolsest?
karukusti
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Sõltub kuidas teised piirded ja kas ventilatsioon on . 200 villa katuslaes vähevõitu.karukusti kirjutas: 27 Aug 2020, 08:22 Pm siis 150mm villale aurutõke, selle peale omakorda 5cm villa ja on ok?
Kas on OK või mitte saab vastata siis kui on selge mida OK tähendab...Pm siis 150mm villale aurutõke, selle peale omakorda 5cm villa ja on ok?
Ehk küsi endalt mis on Su eesmärk...
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Võib aga olla ka nii, et ruume köetakse ebaregulaarselt, kuna sees pidevalt ei elata. Sellisel juhul ilmselt aeg-ajalt vill seal seespool aurutõket võib niiskuda, et mitte öelda märguda. Niiskunud vill on ilmselt halvem kui lihtsalt tühi õhuvahe. Kinnist õhuvahet võib samuti lugeda soojustuskihiks.
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
