Veemõõtur liigub tagurpidi?
Lugemata postitus Postitas Artemis6 »
Seletage blondiinile, kuidas saab sooja vee mõõtur liikuda tagurpidi?
Tegu 5 kordse maja 5ndal asuva korteriga.
Hakkas vigurdama paar kuud tagasi. Mingi aeg oli tarbimine pea 0 või siis pool kanti, siis järsku tekkis miinus. Eelmine kuu vahetasime mõõturi ära ja see kuu miinus 2,3 m3?
Kui kraanist vett lasta, näed mõõtur liigub õiget pidi.
No kuidas?
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Veemõõtur liigub tagurpidi?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Ma ei saa aru kuhu see 2,3 m³ siis lõpuks voolab? Sooja vee maht peaks ju suurem olema, seega ka rõhk?
See 2,3 m3 miinus tähendab tegelikult vast ca 4-5 m3 miinust, sest sees ka elatakse ja keskmine kulu on ca 2 m3.
Ehk siis kas tõest segisti kaudu jookseb kuuga 4+m3 tagasi?
Hetkel liigub nagu õiges suunas, kolme päevaga kulu 0,1m3
Mõõturid on iga korteriomaniku mure.Küülaline kirjutas: 27 Aug 2020, 15:19 Kas arve peal on raha ka "miinus", st et makstakse peale? Kellele oma see mõõtja on üldse?
Aga kus kohas majas vesi soojendatakse, kas korterites on boilerid või maja soojasõlmes?
Maija sisenev trassivesi peaks hoidma mõlemas torus sama rõhku aga soe vesi läbib soojusvaheti (rõhulang) ja lisaks kasutatakse tänapäeval ka pumbaga soojavee tsirkulatsiooni.
Tsirkulatsioon saab tekkida ainult siis kui soojavee trassi erinevates kohtades tekkib rõhuvahe.
Kuna maija sisenev külmavee toru ja soojusvaheti sisend on omavahel ühenduses (samal rõhul), siis sooja vee tsirk pump hoiab sooja vee trassis rõhku alati madalamal kui külma vee trassis (ka siis kui trassil olevad tarbijate kraanid on suletud).
Lisaks suureneb rõhu vahe võrdeliselt sooja vee tarbimise kasvuga ja soojusvaheti sisemuse saastumisega.
Kui vett soojendatakse korteris asuvas boileris, siis pole mõtet eraldi sooja vee mõõtjat panna.Küülaline kirjutas: 27 Aug 2020, 21:26 See asi on ikka väga imelik, et just selles korteris segistid nii meeletult lekivad. Külma vee kulu peaks siis ju vastavalt suurem olema?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 471 korda
Ei tahaks hästi uskuda, et kui korterites on individuaalsed boilerid, siis keegi veel omakorda küsib sooja vee eest kalõmmi.Küülaline kirjutas: 27 Aug 2020, 21:26 Aga kus kohas majas vesi soojendatakse, kas korterites on boilerid või maja soojasõlmes?
Osadel mõõturitel on küll tagasilöögiklapp: kui mõõturi vahetaja mul majas mõõturi kogemata tagurpidi ühendas, ei hakanud tagurpidi käima, vaid kraanist vett ei tulnud.
