Plaatimine - esimene rida
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
Tervist, plaanis on plaatida vannitoa seinad ja põrandad ning tekkis küsimus esimese plaadirea paigalduse kohta. Tean, et kombeks on alustada teisest reast ning seina külge lasta liist mille peale esimene plaadirida toetada, aga kuna seina sees jookseb torusid mille asukohas pole päris kindel, siis ei tahaks sellega riskida.
Endal tekkis selline lahenduse mõte, et võtan võimalikult sirge laua või prussi, toetan selle vastu seina ning sätin plaatide või millegi muu abil ta õigele kõrgusele ja loodi. Siis saan samuti esimese plaadirea sinna peale toetada. Ei ole küll päris jäik tulemus, aga kui rahulikult ja aeglaselt teha, siis võiks ju toimida?
Teine küsimus oli plaadi lõikamise kohta. Kui jagan plaadi kõrgused seina peale ära ning arvestan ka vuugiga, siis selgub, et pean ühte plaati 3cm madalamaks lõikama. Kas tavaliselt on komme panna esimene plaadirida sellisele kõrgusele, et lae alune plaat täpselt paika läheb ning siis vajaminev jupp põranda poolsest reast maha lõigata?
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Plaatimine - esimene rida
Oled oma mõtetega õigel teel. Prussi või laua asemel kasutatakse tavaliselt tehaseservaga kipsiriba või metallkarkassi - tavaliselt neid objektidel ikka leidub ja sirged on nad üldiselt samuti.
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
Tänan vastuse eest. Küsiks veel üle, et kuidas lood selle lõikamist vajava plaadiga on. Kas see jääb tavaliselt põranda põrandale või lae alla?
Ühelt poolt tundub mõistlik alustada plaatimist selliselt kõrguselt, et kuni laeni tulen välja täisplaatidega ning siis peale põranda plaatimist saan alumised plaadid olenevalt põranda kõrgusest ära lõigata ja paika panna.
Teiselt poolt aga on võibolla just lihtsam tulevase põranda kõrgusega arvestada ning panna esimene plaadirida nii, et selle alla jääks täpselt terve plaadi jagu ruumi kuni põrandani. Siis ei pea pead vaevama plaadi kõrguste ja vuugivahede arvestamisega, et lae alla täpselt terve plaadiga jõuda.
Ühesõnaga jah, mõlemal poolel tundub olevat plusse ja miinuseid, niiet mõtlen kumb tavaks on :)
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Milleks ülemist plaadirida arvutada, sest see ei pruugi täpselt õnnestuda, kuna lagi ei pruugi olla loodis, plaadid võivad paigaldamisel nihkuda jne. Niikuinii tuleks üles liitumiskohta panna liistu. Ja all ei pruugi ka põrand täpselt loodis olla, võta madalama koha järgi, siis saad kõrgema koha juures natuke maha võtta, kui vaja.
Isiklik kogemus on, et pigem on lagi loodis. Lollikindel oleks pooliku plaadiga alustada ja lõpetada - iseasi kas ruumi muid asjaolusid arvestades visuaalselt sobib. Antud juhul arvestaks 10 mm esimesest reast maha ja viimast lõikaks vastavalt mõõdule (20 mm sinu mõõdu järgi) nii jääb natuke mänguruumi.
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
Tänud, lähen jah seda teed pidi, et lõikan nii alt kui ka ülevalt :)
