Aknen ei sulgu lõpuni
Aknamure
Lugemata postitus Postitas Aknamure »
Kas akna linkidesr tehtud pildi järgi on näha, et vasakpoolne aken ei sulge lõpuni? Selle on normaalseks mitu ukrainlasest meistrit, aga see ei pane akent imeväel lõpuni sulgima.
Tundub normaalne?
Tnl
Re: Aknen ei sulgu lõpuni
Lugemata postitus Postitas Tnl »
Pakun, et vasaku akna sulused on reguleeritud valesti, aken sulgub liiga tihedalt ja suluse tihvtid ei saa liikuda lengi pesades lõpuni. Need ümmargused "tihvtid" aknal on ekstsentrilised, neid keerates muutub ka sulgemise tihedus. Normaalsel aknafirmal peaks olema ka vastav juhend kaasas.
Aknamure
Ja mida ma teha saan? 5 ukrainlast on käinud ja öelnud, et kõik on korras, naisterahvast müügiesindaja ütles, et peabki nii olema ja võttis allkirja paberile, et kõik on kõige paremas korras. Akna paigaldanud firmast ei ole kasu, terve aasta olen üritanud rääkida ja kirjutada nagu seinale.
Aknamure
Sellel aknal on sulused või mingid metallist osad ka nagu ära kraabitud või saetud. Midagi liigub seal valesti.
Tnl
Kuna ma ei tea, mis firma sulustega on tegemist, siis on raske aidata. Maco suluste reguleerimist saab uurida Plasto kodulehel https://plasto.ee/akna-ukse-juhendid/. Usun, et sarnane loogika on ka teistel tootjatel.
Kui Teil taheti allkirja, et kõik on korras, kuigi ei olnud, miks Te siis vastuvõtuaktile all kirjutasite?
Aknamure
Ma ju ei tea siiani kas on korras või ei ole. Meistrid väidavad, et on korras, müügiesindaja väidab, et aknad peavadki erinevalt sulguma, mina olen loll ja tülikas. Sellepärast küsingi, et kas kellelegi tundub veel, et midagi valesti.
Aknamure
Tegemist ei ole plasto akendega, aga asjalik ja selge juhend. Akent ei tohi ju ise reguleerida? Garantii?
Sellel firmal kust aken on tellitud, tuleb maksta 40 eurot meistri väljakutse eest, kes selle raha eest teatab, et vso normalno, võtab allkirja ja 40 euro eest oled teada saanud kui loll oled, sest nii peabki olema.
Tnl
Aknamure kirjutas: 14 Sept 2020, 14:50 Ma ju ei tea siiani kas on korras või ei ole. Meistrid väidavad, et on korras, müügiesindaja väidab, et aknad peavadki erinevalt sulguma, mina olen loll ja tülikas. Sellepärast küsingi, et kas kellelegi tundub veel, et midagi valesti.
Palun selgitage, milles on probleem. Kas selles, et üks link ei lähe lõpuni võrreldes teisega? Kui jah, siis on ilmselt viga akna liiga tihedalt sulgumises, sulus ei suuda lõppu minna, sest aken ei lähe lihtsalt enam füüsiliselt rohkem kinni. Sellest kirjutasin esimeses postituses.
Niisama hädaldades, a la "ei tea, kas on korras või ei ole korras" ei vii edasi. Keegi ei saa aidata, kui Te ei suuda oma probleemi arusaadavalt kirjeldada. Ukselink liigutab mööda aknaraami metallist linti, kuhu on kinnitatud sulguri osad. Kui sulgur ei saa enam edasi minna (aken on nii kinni kui üldse võimalik), siis jääbki link poolde asendisse, sest sulus kiilub enne kinni. Aitab vaid nende junnide reguleerimine, mis ühenduvad lengil vastavate vastetega. See, mida meistrid, ukrainlased või müügiesindaja väidavad, pole praegu oluline.
Millised on sulgurite kulumisjäljed? Üsna tihti on reguleering paigast ära juba tehases ja ka pärast paigaldajaid. Aknaid võib vabalt ise reguleerida, sellepärast need juhendid ongi netis. Aknaid peab regulaarselt hooldama, suluseid puhastama ja määrima, vajadusel reguleerima. Aknad on rasked ja ikka vajuvad ära.
Igal sulusetootjal on oma juhendid. Mu näiteks toodud Plasto juhend oligi vaid näide. Saate googeldada ja kindlasti leiate tootja enda materjale, ilmselt küll mõnes teises keeles kui Eesti keel. Plasto kasutab Austria firma Maco suluseid. Ka Teie akendel on mingi välismaa firma sulused, vaadake mis neile on peale kirjutatud. Aga kui pole selge, millist probleemi lahendatakse, ei saa ka keegi rohkem ju aidata...
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Ma igaks juhuks tõlgin kodanik Tnl postitust - tähendab, kas probleem on esteetiline, et ei ole ilus kui link on viltu või füüsiline, et tegelikult ka aken ei sulgu ja puhub sealt vahelt külma?
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
Mõni vastustest võib olla ka vales kohas.
Pildilt ei selgu, mis tüüpi avanemisega on tegu.
Kõige lihtsam on vaadata lahtise aknaga, kas siis liigub link alla.
Kui liigub, siis on kas liiga tihe või mõni junn vales kohas.
Aknamure
Lahtise akna lingid ei lähe üldse alla. Millest ja kuidas pildi peaksin tegema? Samamoodi akna linkidest, aga avatud aknaga?
Hädaldamisesr nii palju, et loodan siit seekord tõesti abi. Ja on selline tunne, et aken ei avane, läbi puhub nii nagu elaks külmkapis, hallitus, kondents, liigniiskus ja pidev tuul on.
Aknamure
Ja muide nalja ka, et kes mäletab kodanik aknamure mure, et kondents on aknal. Naisterahvast kodanik Aknamure ja 4 ukrainlasest meistrit ei saanud aru, et üleval on aknal transpordiklotsid vahel. Nii palju läks natuke soojemaks ja puhub vähem, et viiest meister avastas klotsid ja need said vahelt ära. Aknaga on nii, et selline tunne on, et kinni saamiseks peab nagu murdma. Kohe peale paigaldust oli tunne, er aken läheb enne katki kui kinni. 2 päeva hiljem sai meister kutsutid, vso normalno ja aasta hiljem on sama seis. Tundub, et sulused on natuke imelikult kraabitid, teen päevasel ajal pilti.Midagi nagu hõõruks valesti ja kulutaks valesti metallist osi.
Tnl
Aknamure kirjutas: 14 Sept 2020, 22:39 Lahtise akna lingid ei lähe üldse alla. Millest ja kuidas pildi peaksin tegema? Samamoodi akna linkidest, aga avatud aknaga?
Imelik, mu äsja kirjutatud vastus kadus postitamisel lihtsalt ära ...
Ok, proovin uuesti. Kuna me ei tea, mis akna ja sulusesüsteemiga tegemist, siis spekuleerin. Aknal võib olla hoovake, mis avanedes lukustab lingi. Seda hoovakest saab käsitsi tagasi lükata, ja siis proovida lingi liikumist. Kuid peab olema väga ettevaatlik, et ei tuleks lahti akna ülemine vasak kinnitus. Ettevaatamatul käsitsemisel võib nii akna ülemine osa vajuda alla tuulutusasendisse.
Maco suluse analoogne hoovake on kujutatud manuaalis https://www.plasto.ee/static/Akende_MAC ... ne_web.pdf leheküljel 4.
Aknamure
Ma arvasin, et ukrainlased on ainult ühes odavakna firmas
Aknamure
Mida ma siis avatud aknal pildistama peaksin? Kulunud ja kraabitud kohti niikuinii, aga mille järgi selgemaks saaks mis viga võiks olla?
Aknamure
Millega võin akna vahelisi metallist osi määrida? Wd 40 õli? PTFE määre? Kas pigem õli või määre ja kas võib määrida millegagi peale aknahoolduskomplekti õli? Aknahoolduskomplektis on nii pisike õlipudel, et neid hoolduskomplekte kulub korraga mitu.
Sain erinevatelt akendega tegelevatelt spetsialistidel arvamuse, et 1) kõige parem on õli 2) õli ei ole mõtet panna, see jookseb maha, parem mingi määre 3) akendele määritakse haruharva, see ei ole vajalik.
Mida siis valima peaks?
Aknamure
Kui siin soovitati, et äkki on sodi eest ja wd 40 õliga saaks sodi eemaldatud, aga teine arvamus on, et õli jookseb maha ja vaja on millegi pakemaga määrida, siis äkki tuleks algul õliga puhastada ja siis paksemat määret peale panna?
Hiid
tavott :thumbsup:
Tnl
Aknamure kirjutas: 15 Sept 2020, 03:53 Millega võin akna vahelisi metallist osi määrida? Wd 40 õli? PTFE määre? Kas pigem õli või määre ja kas võib määrida millegagi peale aknahoolduskomplekti õli? Aknahoolduskomplektis on nii pisike õlipudel, et neid hoolduskomplekte kulub korraga mitu.
Tehniline vaseliin. WD40 ei ole eriline määrdeaine. Aine, millega määrida, ei tohi olla vedel, ta voolab lihtsalt ära. Tehnilist vaseliini saab pisikeses topsikus näiteks Oomipoest.
Tnl
Aknamure kirjutas: 14 Sept 2020, 23:32 Mida ma siis avatud aknal pildistama peaksin? Kulunud ja kraabitud kohti niikuinii, aga mille järgi selgemaks saaks mis viga võiks olla?
Ilmselt oleks pildid lukustusmehhanismist abiks. Kui lengi küljes olevad vasted on koledasti kriibitud, siis võib see tähendada seda, et aknaraam käib tugevalt vastu neidsamu vasteid. Seega on aknaraam kas ära vajunud või üldse vales asendis. Kui aken on ikka väga valesti reguleeritud, siis ta võib vabalt ise kiiluda lengi vastete vahele ja lukustid ei jõuagi teda tihedalt sulgeda. Silmaga peaks olema näha, kas akna tihend on vastu lengi või ei ole. Ja kas külma õhku tuleb akna vahelt.
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 304 korda
Aknamure kirjutas: 15 Sept 2020, 04:07 Kui siin soovitati, et äkki on sodi eest ja wd 40 õliga saaks sodi eemaldatud, aga teine arvamus on, et õli jookseb maha ja vaja on millegi pakemaga määrida, siis äkki tuleks algul õliga puhastada ja siis paksemat määret peale panna?
WD-40 hajub pindadele laiali ja ei sobi pikaajaliseks kaitseks vaid ainult puhastamiseks kuivanud jääkidest.
Selline määre on sobiv pikaajaliseks kaitseks ka väikebensumootoritele (niidukid, saed - lased tühikäigul karbussi kuni mootor väljasureb ja nii kaitseb ka seest silindrit).
https://www.motonet.ee/et/toode/387624/ ... -kaitseoli
elektron
On tänatud: 34 korda
Ilmselgelt ei peaks link viltu jääma. Tõenäoliselt suluse vastus raami külge liiga madalale monteeritud ja riiv ei mahu lõpuni liikuma. Selles saad veenduda lahtise aknaga, nagu siin juba korduvalt soovitatud. Aitab kui akent hingedest natuke allapoole reguleerida. Kodus kuuskantvõtmega tehtav. Määret võib alati panna, aga see ei lahenda probleemi.
Aknamure
Täiesti uskumatu. Sellest teatasin aknafirmale teisel päeval peale paigaldust. Viltust linki nägin kohe, aga ootasin kuni akna lahti võib teha. Aastaga 5 meistrit, vso normalno. Löpuks umbes 65 aastane naisterahvast müügiesindaja katsus linki ja ütles, et need peavadki erinevalt sulguma. Minu elus on küll see esmakordne aken mida kinni pannes on tunne nagu murraks midagi katki. Kui nüüd ütlesin, et olukord ei ole lahendatud, ütles müügiesindaja, et kõik meistrid ju ütlesid, et on korras ja olen uhhuu. Lohutav on, et ikkagi ei peaks nii olema, ma ei ole uhhuu ja kui leian inimese, kes korda teeb, on probleem vist sekundiga lahendatav. Et kuuskant ja veidi keerata. Sama aknafirma muide küsis 3,5 kuud peale paigaldust kruvikeerajaga kruvi kinni keeramise eest 40 eurot. Rõdu uksel oli kruvi lahti, meistri väljakutse on 3 kuud peale paigaldust tasuta, hiljem tasuline. Arvasin, et reguleerimine on tasuline, aga igasugune meistri väljakutse on. 3,5 kuud peale rõdu ukse paigaldust kruvi kinni keeramine maksab 40 eurot, tööd oli täpselt 1 sekund. On elu....
Aknamure
Ja see, et aken on ukrainlaste paigaldatud, ei olnud niisama infoks nagu ukrainlased ei meeldiks. Poole aasta jooksul on vahetunud 4 meistrite brigaadi. Probleemi peale vastati 3,5 kuud peale akna paigaldust, et teha ei ole midagi, paigaldanud meister on juba Ukrainas, ega me sinna järgi ei lähe. Ukrainlased tulevad tööle, on kohe meistrid, töötavad lühiajaliselt ja lähevad tagasi. Nii ongi vähese kogemusega paigaldajad kohe meistrid ja ei saa aru mida teevad. Akendega oli kaasas reguleerimise õpetus, tööriistaks 4mm kuuskantvõti. Viimased ukrainlased lasid hoopis kruve kinni ja lahti, neid kohti kus juhendi järgi käib reguleerimine, ei puudutud. Üks meister ütles akent avamata teisest toa otsast, et kõik on korras. Nagu võimalik vaid Venemaal. Teadmine, et lühiajaliselt töötad, varsti kodumaale tagasi lähed ja vussikeeratud töö järgi ei tule tekitabki sellise tunde, et pohhui Siia jääb inimene ju selle aknaga elama. Aken on näiteks vanast aknast 10 cm kõrgemal, klotsid pandi alla. Kass ei jõua enam toolilt aknalauale hüpata. Rõdu uks pidi olema 60 cm lai, et lapse käruga saaks läbi. Meister mõõtis käru ja kinnitas, et hakkab läbi minema. Ukse ava on 59,5 cm, ei mahu läbi. Mõõdulint on kuidagi väga viltu pihus, aknalaud mõõdeti 10cm vanast pikem, ise palusin kitsamaks võtta müügiesindajal, et poolde tuppa aknalaud ei ulatuks. Eestlastel on nagu teine töökultuur, ei ole nii, et mõõdulint viltu pihus ja vahet ei ole, kas 10 cm siia või sinna. Lihtsalt ruumi rikub ära, kui aken 10 cm kõrgemale tõstetakse lihtsalt sellepärast, et meister mõõdulinti ei oska kasutada. Väga imelik, kõhe ja koomiline on olnud see ukrainalsega asjaajamine. Ei tahaks nagu midagi sellist rohkem üle elada, pigem maksaks tunduvalt rohkem ja telliks korraliku töö.
Aknamure
Kui rõdu ukse paigaldamiseks lõhutakse maha ukse augu kõrvalt telliskiviseina, siis tekib tunne, et meister on mõöte võttes millegagi puusse pannud. Kui aknalaud on 24 cm ja meistri töölehel on 34 cm, siis tundub, et midagi on valesti, peitu läheb ju 1-2 cm. Sellised imelikud asjad tekitasidki tunde, et aken ei ole korras kuigi 5 meistrit on korras olevaks tunnistanud. Tundub, et inimesed on nii vähese töökogemusega, et õpipoisid pigem mitte meistrid. Ise ka midagi teha ei oska kui akendest midagi ei tea. Sulused, siinid, suluse vasted...tähekujuline mingi asjake..Eks tegelikult ongi arvatavasti korra kuuskantvõtmega natuke keerata, aga no jääb puudu teadmisetest ja julgusest ise surkida. Ukrainlasest meistri väljakutse maksab 40 eurot ja eriti tõenäoline ei ole, et see meister üldse teab kust mida reguleerida. Kui aken korda saab, ega siis hea meelega kogu seda mõõtmist, paigaldust ja reguleerimist meelde ei tuletaks. Enneaegsed hallid juuksed on garanteeritud.
