Pioneeri pliidile asendust
Sanches
Lugemata postitus Postitas Sanches »
Ühel vanemal proual tarvis vana pioneeri pliit välja vahetada kuna pliidi uks amortiseerunud. Milline analoog sobiks selle asenduseks. Tellistest pliiti mitte soovitada. Pliidil peaks säilima bolieri kütte funktsioon. Soovitavalt otsin mõõtmetelt väiksemat pliiti.
xil
On tänatud: 13 korda
Re: Pioneeri pliidile asendust
Neti otsingusse "puupliit" pannes tuleb sadakond erinevat, mille vahel saab vanaproua koos sinuga võrreldes mõõtmeid, hinda, suitsutoru asukohta jne valida.
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Jäin kunagi ühte sellist poes vaatama.
Müüja sellepeale soovitas mitte osta.
Küsisin siis miks.
Pidi paari aastaga läbi põlema.
Üks oli sellel ka pisike, kirjaümbriku suurune.
Tuttav kütab sooja vett, lisaks radiaator toas ja köögis.
Tal mingi väiksem Kalvis, pole kuulnud et kurtnud oleks.
xil
Muidu, kui suitsutoru just soojamüüri ei jookse ja pliidiga lisaks toidu valmistamisele ja vee soojendamisele ruumi ei soojendata, siis uus puupliit ei tasu majanduslikult end ära. Teine asi, kui eluaeg tuld tegema harjutud ja ei raatsi sellest "lõbust" loobuda.
Sanches
Ikka päris nii pole et netist ja valmis. Muidu teemat poleks teinudki. Suitsutoru läheb soojamüüri, see see asi ongi! Ma pole ise suurem asi ahjumeister, seepärast siin küsingi. Ruumi võiks ka soojendada kuna puud on nagunii omal võtta ja vanal inimesel on sooja rohkem vaja kui liikuval ja aktiivsel inimesel.
