Probleem vale kruntvärviga - kuidas olukorda lahendada
Lugemata postitus Postitas eli0n4u »
Selline mure, panin poolele toale kruntvärvi asemel laevärvi (vivacolor 3), teisele poolele sai selline segu vivacolor 3 / tikkurila silo 2 kruntvärvist ning nüüd on olukord selline, et värv tuleb päris lihtsalt maha seal kus sai vivacolor 3 alusvärviks... Kuidas sellisest olukorrast kõige lihtsamalt välja tulla nüüd?
Ise mõtlesin, et võtaks niipalju kui võimalik seda värvi maha, lihviks niipalju kui saab, pahteldaks värvi ääred ära ja siis õige krunt + seinavärv ..
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Probleem vale kruntvärviga - kuidas olukorda lahendada
renxx
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas renxx »
https://drive.google.com/file/d/1bAC_dS ... J78qh/view
StelioKantos
Lugemata postitus Postitas StelioKantos »
Tundub okei. Eks ta nii tulebki maha kui sikutad. Kipsinoaga lõikaks nurga all värvi serva ilusti ära ja pahteldaks veits ja uus värv peale.pind iseenesest ilus ju.eli0n4u kirjutas: 17 Sept 2020, 19:13 no ikka päris lihtsalt ütleks, ennem sai värvitud selle 3-ga köögilagi ja kõik väga ok, vaevalt et vale partii sai värvi
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Nunuu, nii see on kui ei viitsita kodutööd teha.eli0n4u kirjutas: 17 Sept 2020, 10:38 Selline mure, panin poolele toale kruntvärvi asemel laevärvi (vivacolor 3), teisele poolele sai selline segu vivacolor 3 / tikkurila silo 2 kruntvärvist ning nüüd on olukord selline, et värv tuleb päris lihtsalt maha seal kus sai vivacolor 3 alusvärviks...
Vivacolor 3 ei ole kruntvärv!!! https://vivacolor.ee/wp-content/uploads ... 2017_P.pdf
Vivacolori sarjast kruntvärv on see https://vivacolor.ee/wp-content/uploads ... 2017_P.pdf
Selle kruntvärvi tootmine on küll lõpetatud, kuid hetkel on poodides veel saadaval.
Tõmba kipsinoaga mingi konkreetne jutt, et ei jääks värvikihi mahatõmbamiset irvitavaid servasid, krundi mõne alküüdkrundiga kogu pind, pahtelda siledaks, lihvi, krundi õige krundiga ja siis alles 2x põhivärv.eli0n4u kirjutas: 17 Sept 2020, 10:38 Ise mõtlesin, et võtaks niipalju kui võimalik seda värvi maha, lihviks niipalju kui saab, pahteldaks värvi ääred ära ja siis õige krunt + seinavärv ..
see on arusaadav ja, aga kuidas antud olukorrast võimalikult lihtsalt välja tulla? karestada, nakkega (ala ceresit 17) üle ja uus kruntvärv?Urmas kirjutas: 17 Sept 2020, 21:19Nunuu, nii see on kui ei viitsita kodutööd teha.eli0n4u kirjutas: 17 Sept 2020, 10:38 Selline mure, panin poolele toale kruntvärvi asemel laevärvi (vivacolor 3), teisele poolele sai selline segu vivacolor 3 / tikkurila silo 2 kruntvärvist ning nüüd on olukord selline, et värv tuleb päris lihtsalt maha seal kus sai vivacolor 3 alusvärviks...
renxx
Ei lase niiskust aluspinda.renxx kirjutas: 17 Sept 2020, 21:48 Mis eesmärki see lahustibaasil krunt seal täidab peale selle, et elamine tugevalt haisema saab antud juhul ?
Vale arvamus! Õigem oleks olnud 1,5l Grants.
Lugemata postitus Postitas veiko 10 »
