Laudpõranda vahed
Laudpõranda vahed
Lugemata postitus Postitas ditamme »
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Laudpõranda vahed
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
60m2 eelarve on selline ~200€, kui ise teha , lihivija rent, kuluvahendid ja lakk või õli . Rohkem oleneb hind sellest, kui kalleid kuluvahendeid kasutada.ditamme kirjutas: 20 Sept 2020, 13:42 Ostsime korteri (2008. ehitatud), kus on laudpõrand, millel on ca 0.5 cm paksused vahed (laudpõrandat ca 60 m2). Muidu ei häiriks, aga kogub sodi, mida on tolmuimejaga raske ära saada, lisaks põrandal muud kriipsud-kraapsud. Tahaks nüüd põranda korda teha ja neist vahedest ka lahti saada. Lauad iseenesest ei liigu, seega mulle kui võhikule, kes veidi googeldanud teema kohta, tundub, et soodsam variant on ehk lasta vahed pahteldada ja siis lihvida-lakkida? Kas on midagi, mida selle viisi juures tähele panna, et millal seda ei sobi kasutada vms? Üles võtmine ilmselt kõige kulukam. Millise eelarvega umbes arvestama peaks üldse, kui sedasorti tööd lasta teha?
5mm vahe ei ole eriline vahe ja kannatab täita pu-massiga (https://www.ehituseabc.ee/ee/sikaflex-1 ... s-must-310 , https://www.ehituseabc.ee/ee/kiiltofix- ... must-290ml saadaval erinevaid värve) . Teenusena pead vaatama mis sulle hinnaks pakutakse.
Pahtel on jäik, tuleb pikapeale välja , aga vahesid saab täita elastsema pu-massiga (kiilto masa sobib hästi, sikaflex tooted), põranda kitiga või kõik vahed ühtlaskes freesida ja täita liistuga või lihtsalt suuremad vahed täita liistuga ja kombineerida pu-massiga .
Pu-massiga läheneded teibid kõik pragude ääred ära, täidad massiga ja võtad üleliigse pahtlilabidaga kohe ära, et jääks teibiga tasa , peale seda eemaldad teibid ja lased kuivada, seejärel võib hakata lihvima (vana lakk eemaldub ja pu-mass saab põrandaga tasaseks, ja lihvid sobiva lihvimisastmeni) ja seejärel uuesti viimistleda kas laki või õliga. Vahede täitmiseks läheb ehk mõned tunnid ja kuivamiseks 24h - 48h sõltuvalt vahde suurusest ja täitematerjali kuivamisajast. Lihvimised saad tehtud päevaga (kui esimest korda elus teed) ja viimistlemine vastavalt laki või õli juhisele ja kuivamisajad kihtide kaupa.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Kui garanteerid toas kontrollitud õhuniiskuse, siis soovitaks natuke kulukamat varianti. Kui ei garanteeri kontrollitud õhuniiskust, siis pahtliga visuaalselt paremaks tehes jäädki elama pidevas stressis,vahtide pragunenud pahtlit laudade vahedes, sest nii laiade vahede puhul pahtel ei seisa seal pragudes. Selles on "süüdi" puit, mis kipub olenevalt õhuniiskuse sisaldusest oma mõõtmeid muutma.ditamme kirjutas: 20 Sept 2020, 13:42 Lauad iseenesest ei liigu, seega mulle kui võhikule, kes veidi googeldanud teema kohta, tundub, et soodsam variant on ehk lasta vahed pahteldada ja siis lihvida-lakkida?
Kui otsustad minna kulukama varindi kasuks ehk üles võtta ja uuesti kokku lappida, siis pead arvestama, pead lõpus 1-2 lauda juurde paigaldama. 60m2 on piisavalt suur ruum.
Kasutaja tabarabarap soovitus on ka asjalik, kuid mind kummitab selle variandi juures see, et mis saab siis kui tööd tehakse madalama õhuniiskuse ajal ja suurema õhuniiskuse ajal lähevad vahed kitsamaks. Kas mastiks seal laudade vahel punnitama ei löö? Kas kirjeldatud efekt on reaalne?
tabarabarap
Aja ruum nädalaks niiskeks ja lase vahed koku paisuda , pärast tõmbab kuivades lohku ja lauad puruks. Selles suhtes soovitan nädal aega ikka kütteperioodis olla selliste tegevustega.Urmas kirjutas: 20 Sept 2020, 14:45et mis saab siis kui tööd tehakse madalama õhuniiskuse ajal ja suurema õhuniiskuse ajal lähevad vahed kitsamaks.
Kindlasti seal mingi liikumine tuleb, kui õhuniiskus tõuseb ja laud paisub, aga eeldades, et seinte ääres on 1 - 15 cm vahet ja pealispind lakitud, siis ei ole see liikumine väga nähtav ja jääb mõistuse piiresse (st ei tõmba vahesid katki)
Just see sinu viidatud hermeetikute venivus tekitabki minus väikese kahtluseussi lakitud pindade puhul, sest endale ei viska ette pilti, et mõni lakitootja oleks andnud oma lakile sellise venivusprotsendi. Teema algataja põranda vahed ulatusid ikkagi kohati kuni 5mm. Õlitamise puhul ei tohiks tekkida probleemi viimistluse pragunemise suhtes.tabarabarap kirjutas: 20 Sept 2020, 22:51 Kindlasti seal mingi liikumine tuleb, kui õhuniiskus tõuseb ja laud paisub, aga eeldades, et seinte ääres on 1 - 15 cm vahet ja pealispind lakitud, siis ei ole see liikumine väga nähtav ja jääb mõistuse piiresse (st ei tõmba vahesid katki)
Tegin peast väikse laias laastus arvutuse, et kui palju kasutaja ditammel on vaja teipi ja teipimist. Ruumi suurus oli märgitud 60m2 ja võtame siis mõõtmeteks 6x10m ja laua laiuseks 10cm. Kui lauad on laiuses 6m, siis vuuke on 600m ja kui korrutame kahega(vaja teipida mõlemalt poolt vuuki), saame tulemuseks ca 1200m! 12cm laua laiuse puhul väheneb umbes 1/5 võrra, aga ikkagi 1km teipimist. Minu poolt jääks küll selline mässamine ära.
tabarabarap
Eeldamine on kõigi peršekeeramiste ema!tabarabarap kirjutas: 21 Sept 2020, 08:39 Kui on norm ruum, küttega korter, siis ei juhtu midagi ja ei ole vaja molekulaarteaduseni minna.
tabarabarap
Liigne muretsemine lühendab eluiga ja sul tunduvad üsna konkreetsed valikud kalendris : "Kukun perše", "Suren Varem"
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
1) Kõige odavam: paned vaiba maha
2) Otsid kuskilt mõne viisakama kummimastiksi, vanasti kasutati ntx "Floorseal Golvfog Casco S40" nimelist toodet, müüs kunagi espak ja mingid värvipoed.
3) Kui vahed on ühtlased, lähed ostad sama laua, leiad põrandalaua ja lased lähimas puidutöökojas 4mm liistudeks lõigata. Liistud liimid laudade vahele. Võid ta teist tooni valida, saad triibulise põranda. Tõenäoliselt muidugi ka sel juhul tahaks põrand uuesti lihvimist.
4) Korjad vana põranda üles ja paned uuesti maha, 2008 võidigi parajalt märga lauda kasutada.
Mingit pahtlit või veel hullem, laminaati, kasutaks viimase variandiana a la üürika viimistlusena. Hindadest, esimesed kaks teed ise, materjalid 200 ringis, 3 ja 4 teenusena, oleneb ruumist jne, aga alla 1000 ei usu et keegi isegi mõtleks.
Ei ole ükski sobiv mastiks odav. Ühe tuubi hind on orienteeruvalt 8-10€ ja sellega saab teha vast 2-3 lauavahet, aga neid vahesid on ikkagi ligi 100+teibid+lakk või õli. Loodan, et korrutada kasutaja ditamme oskab.Rabarebane kirjutas: 21 Sept 2020, 20:44 2) Otsid kuskilt mõne viisakama kummimastiksi, vanasti kasutati ntx "Floorseal Golvfog Casco S40" nimelist toodet, müüs kunagi espak ja mingid värvipoed. ...
... Hindadest, esimesed kaks teed ise, materjalid 200 ringis, ...
Ma tean, millest ma räägin. Mul on olnud päris mitmeid objekte, kus olen Golvfogiga täitnud ukselengi ja seina vahelisi pragusid, sest tellijad ei soovinud piideliiste. Ühe tuubiga(300ml) sai umbes 5mm laiuseid pilusid täidetud max 10m, kui sedagi.
