Vaheseina asendamine talaga
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Vana palkmaja, ruum mõõtmetega 7,1x4,2m. Pikema küljega risti olev laetalasid toetav vahesein, mis moodustas väikese kööginurgakese ruumi ühte otsa, on praeguseks eemaldatud ja näha on, et laetalad ( ca 25x25cm tahutud palgid) on ikka korralikult läbi paindunud. Laetalasid on siis kokku tükki 3, mis vajaksid toestamist ja sildega siis ca 7m. Plaanis umbes talade keskosa peale tekitada tugi tala näol, kuid halb asi on selles, et kõrgust põrandast taladeni on ca 2.40, ehk siis väga ruumi ei ole, mida ohverdada . Kas 20x20 cm liimpuit kannaks ära, kui panna risti taladega ehk siis 4,2m pikk ja toestus mõlemast otsast ka 20x20 cm postiga, nii et puhast sillet jääks 3,8 m? Või lõhnab asi metalli järgi? Eeldades, et kunagi tulevikus võiks ka ülemise korruse elamise välja ehitada.
Re: Vaheseina asendamine talaga
1. Toetala saab tekitada ka praeguste talade peale - kui see oleks vastuvõetavam
2. Toetala saab tekitada ka praeguste taladega samasse tasapinda
Kõik "kujundamise" küsimus...
Arvestades lae normtiivseks omakaaluks 1kN/m2 ning standargijärgse eluruumide normatiivse kasuskoormuse 2 kN/m2 siis 20x20 liimpuit ei kanna...
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Kas on mingi hea põhjus, miks risttalasid peab olema ainult üks ruumi keskel? Miks mitte 2 või 3 jaotatuna? Natuke malelauaks läheb, aga kande mõttes lihtsam.
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Palkmaja ehitataksegi risttaladega.
Kui seina pikkus on 7,1 m ja peal viilkatus ning laetalad maja koos ei hoia siis hakkab katus maja laiali lükkama.
Ehk talade sille peakski olema 4,2 m.
