Maaküte bosch lwm 6000 . Kas majasisese põrandakütte vee tsirkuleerimiseks oleks mõistlik paigaldada pumba väline lisa tsirkulatsioonipump ?
tsirkulatsioonipump maaküttele
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Re: tsirkulatsioonipump maaküttele
Oleneb kuidas küttesüsteem on ehitatud.
Kui suur see maja on? Kas on akupaak, puhverpaak? Kas kollektoril on mootorid?
Majas on ainult põrandaküte?
Lugemata postitus Postitas lendurleo »
Arvestatav küttemaht koos abihoonega kuhu soe vesi saab uponori eelisoleeritud torust on 200 m2. Süsteemis on 112 l akupaak. Praegu mootorid puuduvad, tulevikus on plaanis mootorid lisada. Majas on ainult põrandaküte.
Coolhouse
Soojuspump soendab paaki.
Paagist võtab põrandakütte ringluspump ja soendab põrandaid.
Põrandakütte ringluspump võtab ise pöördeid vähemaks kui kollektoril mõni mootor sulgeb põrandakütte kontuuri.
See ringluspump mis on soojuspumbas tagab vee ringluse soojuspumba soojusvahetis. Teinekord kui on väiksem maja ja kollektoril nt mootoreid ei ole siis saab selle pumbaga ka kogu põranda veeringluse teha.
Ehk parim lahendus on alati -puhverpaak + põrandale oma ringluspump ja radikatele oma ringluspump.
- On tänatud: 336 korda
Sõltub kuidas põrandaküte tehtud. Klassikaline lahendus ongi põrandaküttel oma tsirk.pump. Kui aga mingi muu siis pole enam vaja. Vihjeid null kuidas põrandaküte tehtud.
Osad ühendavad akupaagi süsteemi selliselt et küttevesi ja süsteemist tagasitulev vesi käib läbi akupaagi, miks see tagasitulev vesi peab läbi akupaagi käima?
Kas selline ( https://hemeltron.ee/puhverpaak-soojusp ... sioonipaak ) ühendus ja siia süsteemi tsirkulatsiooni pumba paigaldus oleks antud juhul vale?
Coolhouse
See on lihtsustatud skeem mis töötab vaid soojuspumba ringluspumbaga.lendurleo kirjutas: 03 Okt 2020, 15:58 Osad ühendavad akupaagi süsteemi selliselt et küttevesi ja süsteemist tagasitulev vesi käib läbi akupaagi, miks see tagasitulev vesi peab läbi akupaagi käima?
Õigem oleks et puhverpaagil on 4 otsa, 2 tk soojuspumbale ja 2 tk põrandaküttele. Põrandakütte ringluspump käib põrandakütte ringi vahele.
