roov kiviprofiiliga plekkatuse alla
tony24
Lugemata postitus Postitas tony24 »
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
- restauraator
Re: roov kiviprofiiliga plekkatuse alla
Lugemata postitus Postitas Temor »
vmb
Lugemata postitus Postitas vmb »
Lugemata postitus Postitas reggie »
olenvistjobu
APPI; APPI!!!!!!
Lugemata postitus Postitas olenvistjobu »
Siinkirjututanutele juhindudes tuleb vist hakata jälle taarausku austama ja mätaskatustega majalobudikes elama. Ma ei saa aru, mis teil selle rannila vastu nii väga on.Üks väidab et kumm mädaneb.Pange plekk ja kumm koos vette, vaadake kumb siis ennem mädaneb.Mul enda osmikul on peal kivikatus, kuid arvan et RUUKKI pole midagi halvem.reggie kirjutas:vmb on õigus, tark oleks roovi samm paika panna konkreetse pleki järgi, mis sul juba olemas on. Ja kiviprofiil ei pea vett(alguses võib aga kui kruvide kummid ära mädanevad, hakkab sisse tilkuma).
Minu arust on inimkond leiutanud kaks kõige koledamat asja___
Valtsplekkkatus ja puupeldikud:))))
Sorry.vmb kirjutas:ära kõike siinkirjutatud tõepähe võta - usalda aga kontrolli ! Erinevatel tootjatel ja erinevatel toodetel võivad need mõõdud erineda. Üks näide, paigaldusjuhendist leiab mõõdud http://www.rootsiprofiil.ee/?id=34
Kui see kumm oleks 365 päeva aastas vees siis ju probleemi polekski.
Eestikinnisvara
Sest keeratakse kruvi nii kõvasti kinni, et tihend on nüüd kahe metalli vahel nagu õhuke kondoom.
Miks kruvi liiga kõvasti kinni keeratakse?
Sest ei panda piisavalt kruve (teadlikult!!) ja väänatakse olemasolevad siis parema tulemuse saamiseks põhjalikult kinni. Või on roovituse rihtimine peese läinud.
Niisama ei mädane küll ükski kummi tihend ära.
Ja eelkõnelejale, kas trapets hakkab kah siis vett läbi laskma,või kasutatakse seal teistsuguseid tihendeid?
ufo
Lugemata postitus Postitas ufo »
Kruvi tihend ei "mädane" vaid mureneb. Nendel kahel on suur vahe kas teate!Miks kruvi tihend ära mädaneb?
Tihend hävib kuumuse toimel. Pole vahet kas tihend on pingul või mitte. Ja kuidas võrreldakse üldse kivikatust ja ruuki kolisevat plekijunni?
Täiesti mitterahuldavalt lühike garantii antakse nendele pleki lärakatele. Ei tohi seal peal ühtegi kraapsu ega kriipsu olla. Kohe roostetab. Katus on ainus asi mis 365 päeva aastas maja elementide eest kaitseb. Olgu siis korralik asi vähemalt.
Mingisuguse pvc kattega pleki kohta öeldi et linnud kriibivad oma küünistega pvc kihi maha ja ongi paari aasta pärast roostes. Mis ma pean siis püssiga katust valvama ja linde jahtima? Mis siis saab kui mööda lasen
Eterniit on muidugi .... no eterniit noh! Aga parem ikka kui kolisev plekk.
Eestikinnisvara
Üks asi,mida peab veel juurutama, on katuse KATTE hooldus. See eestis ei toimi, kuna peetakse mõttetuks. Kel huvi ja tahtmist uurida, kasutage internetti.
- restauraator
Re: APPI; APPI!!!!!!
Valtsplekkkatus ja puupeldikud:))))[/quote]
Seda tahaks näha küll milline tavainime jõuab omale kivikatuse peale panna. Koopainimesed olid ka rikkamad, sest enamasti oli koobas ikka mingi kivimi sees ja järelikult oli neil ka ehe kivikatus.
Aeg on näidanud, et õigele kivikatusele pole küll midagi võrdväärset vastu panna. Tehiskividest vast ainult korralikult valmistatud savikivi...
...ja veel
Vahet pole, kui valite kivi-, tehiskivi-,eterniidi-,profiilpleki või muu sarnase, kuivalt äär-ääre peale paigaltatava katusekatte, peate korraliku, vett pidava aluskatuse alla ehitama. See mis peale jääb on seega ainult korraliku aluskatuse esmane kaitsekiht.
