Septiku tangi sügavus
Spetsjalist
Lugemata postitus Postitas Spetsjalist »
Mis peaks septiku tangi miinimumsügavus maapinnast olema? Mulle pandi tank Ida-Virusse (koht oluline välja tuua, sest meil Venemaal on karged talved :)) Ja kaevuluugid jäid u 40 cm maapinnast üles. Nagu hauakääbas on keset õue. Ehitaja kuhjas sinna liivamäed ümber ja ütles, et ehk vajub veel ka veidi (kui vajub, siis negatiivse kalde võimalus ju?) Samuti soovitas, et kui need kõrged luugid segavad, siis võib madalamaks saagida.. Kas see on adekvaatne?
Kui liiga madalale paigaldatud, kas siis külmumise ohtu pole? Kas peaksin ise soojustama plaatidega pealt?
Parimat
Spetsjalist
On tänatud: 317 korda
Re: Septiku tangi sügavus
Iga septiku tootja peab kaasa andma paigaldusjuhise. See on kirjas tarbijakaitse seaduses. Ja täpselt nii teed.
Kõik muu on mittekorrektne, mida tehakse viimase häda sunnil. Igaüks vaatab ise kui palju ta halvemini teha laseb ja mis on selle plussid miinused.
Ilmselgelt on keegi paigaldusjuhiseid eiranud. Alustuseks alusta septiku tootja käest nende hankimisega, eks edaspidi kakled ehitajaga ise. Sul on õigus nõuda töö ümbertegemist aga kas ehitaja teeb... see on sinu mure.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Kuidas see septik muidu seal maa all sisenevate/väljuvate torudega ühendatud on, nii et 40cm "äkki veel vajub" on aktsepteeritav? Üldjoontes loll jutt, septiku kalle/nurgad/ankurdus maasse ei ole mingi selline asi, et kaevan kopaga augu valmis, viskan sisse ja ajan täis, see on palju täpsem tegevus.
Olenevalt edasisest lahendusest ja selle sügavusest (imbväljak vms) sõltub eelkõige, kui see valmis on tehtud.
Spetsjalist
Pinnas peaks pehme olema. Ma arvan, et lihtsalt ei viitsitud kaevata sügavamale.
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 71 korda
kunn24 kirjutas: 11 Okt 2020, 10:19 Mis põhjusel sügavamale ei pandud? Kas paas tuli vastu?
Vesiliiv võib ka vahel põhjus olla, et sügavamale minna ei saa.
Spetsjalist
Ehk siis et liiva sees tuleb vesi vastu?
praanik
On tänatud: 11 korda
Kui kaugele paigaldati imbsüsteem? mida kaugemal see on septikust, seda sügavamale ka selle rajama peab, kui ei kasutata just pumplat. kui aga põhjavee tase on kõrge või maapind sügaval liialt savine siis ei saa imbväljakut sügavale teha. Tegelikult selle esimese varjandi puhul ei tohi septikut õldse kasutada
Spetsjalist kirjutas: 11 Okt 2020, 21:13 Pinnas peaks pehme olema. Ma arvan, et lihtsalt ei viitsitud kaevata sügavamale.
Sattusid siis "spetsjalistide" kätte.
Muidu ju kaevatakse nii sügavale, et kaevu luuk on maapinnaga tasa.
Aga veel pole hilja ümber kaevata.
