Soovitage kaabliotsijat
arnis
Lugemata postitus Postitas arnis »
Hetkel vaja midagi, mis suudab seintes kaableid leida. Pimesi puurimine ei meeldi :lol:
Kuid hiljem läheb vajaka ka pinnases kaablite vältimist, maksimaalselt 1 meeter sügavust.
Mõtlesingi, et äkki on mõni mitte paarituhandeeurone seadmepaar (koos generaatoriga)
mis saaks mõlema ülesandega amatöörlikult hakkama.
Üks on välja otsitud 200-300€ ringis. Aga see vajab heaks signaaliks ühendust
elektrijuhiga. Äkki leidub ka tangidega versioone 500€ piires :?
Teen kodudes elektriasju korda. 24€/h. Anna murest märku ;)
Oled huvitatud elektriautodest ja tahad enda panuse anda? PS
jyrikg
On tänatud: 15 korda
Re: Soovitage kaabliotsijat
Kaablid on maa sees sügavamal kui meeter. Seintes juhtmete otsimiseks odava otsa maakaabli otsija üldjuhul ei sobi. Jääb ebatäpseks kuna mõõdab 50hz sagedust. Kallimad seadmed koos generaatoriga otsivad ka seintest ja bet. põrandatest piisava täpsusega.
"Üks on välja otsitud 200-300€ ringis. Aga see vajab heaks signaaliks ühendust
elektrijuhiga. Äkki leidub ka tangidega versioone 500€ piires"
Osata siis 300 eurone ja katseta. Õppimiseks piisavalt odav.
Pole seine sees otsimiseks mingeid tange vaja nendega ei teki generaatorile otsimiseks vajalikku vooluringi. Juhtmetega:Ühendad generaatori ühe otsa PE juhtme külge pistikupesas või laelambi juhtmel sellele ühendusele, mille läheduses puurid. Teise generaatori otsa ühendad maaga. Ongi vooliring valmis ühenduse leidmiseks kuni kilbi maanduseni. Probleem antud meetodil on kõrgemates hoonetes(kole pikka maa juhet on vaja) ja suuremates linnades(muid häireid on rohkesti,odavad generaatorid ei pruugi eristada)
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
jyrikg kirjutas: 12 Okt 2020, 10:16Kaablid on maa sees sügavamal kui meeter
Üldjuhul ikka vähem, kui meeter. Elektrilevi standard on 0,7 m (teede all 1 m) ja erakinnistutel pannakse ka tavaliselt 0,5 - 0,7 m.
jyrikg
"Üldjuhul ikka vähem, kui meeter. Elektrilevi standard on 0,7 m (teede all 1 m) ja erakinnistutel pannakse ka tavaliselt 0,5 - 0,7 m."
Need on minimaalsed lubatud paigaldussügavused. Selle järgi pole mõtekas kaabliotsijat osta. Tulemus on ,et seade kaablit ei näita ja kopp leiab ikka üles.
Proovi traatidega. 0,7m peal näitab mõni traatidega täpsemalt kui odava kaabliotsijaga.
Mul pole selliseid võimeid ja kasutan siiani otsijat. Seegi lõpetab 3m sügavuse peal kaabli näitamise ju seadme tarkvara programmeerijad ei uskunud , et eestmaalased jõgede alt kaableid puurivad.
On tänatud: 335 korda
Korralik kaabliotsija leiab veel isegi 2 m sügavuselt kenasti kätte ja ka 10 cm sügavuselt. Soovitaks laenutust kuna tavaotsija on liiga kallis osta ja vajadust pole. Traadid on siiski kord töötavad, kord mitte, kindel neile olla ei saa.
Eraisikud on pannud isegi 10 cm sügavusele, eeldusel, et pinnast labidaga ei kaeva, aiaposti ei planeeri.
Cass
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Cass »
Küsimus oleks sama aga vaadatud on seda seadet Fluke 2042
Kas ta praktikas ka oma tööd teeb hinnavääriliselt võrreldes mõne alternatiivse tootega?
Peamised kasutused saavad olema korteris/eramutes kaablite otsimine ja ka kilbis kaitsmete tuvastus.
Lisatööna ka vahest pinnases (koduhoovid jms.) jälgi ajada kus kaablid asuvad.
Üldlevinud rendikohad ei paista sellist toodet omama enda sortimendis, et saaks proovida.
praanik
On tänatud: 11 korda
See fluke võib olla hea seade, aga pole mõeldud maa seest kaablite otsimiseks
Selle jaoks on meie rendipunktis CAT
https://www.radiodetection.com/en/produ ... nny4-range
Seinte seest kaabli leidmiseks on igavana boschi seinaskänner. Mis isegi toimetab kuidagi, uuemad kindlasti paremad
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Vabandust, et segan ennast teemasse, kuid kas need kaabliotsijad reageerivad ainult pinge all olevate kaablite asukohale? Kui jah, siis tegelikult on ju mõtetud. Asi selles, et ühe korteri vannitoa renoveerimisel otsisime igaks juhuks kaableid, mis võiksid olla pinge all. Ei leidnud, aga piiksus ja erinevaid kohti näitas. Näitas plokkide armatuuri? Siis kui olin veetorude jaoks relakaga sooned sisse lasknud, avastasin üllatuse- krohvi sees ja lae alt peaaaegu põrandani jooksis diagonaalis üle 1,9m laiuse seina 3-sooneline alukaabel, mille olin vähemalt kuuest kohast läbi lasknud. Automaate igatahes välja ei löönud, kuid omal ajal oli see juhe vist vajalik ja idee järgi oleks see juhe pidanud olema toimiv.
Ehk kuidas eristada pingestamata kaablit näiteks murfor armeeringust?
Cass
On tänatud: 6 korda
Selleks ongi sellel kaabliotsijal generaator mis laseb otsitavasse kaablisse oma sagedusega signaali mida vastuvõtja otsib. Ehk siis toimib nii pingestatud kui pingevabas olekus. Kui sul kusagil seinas suvaline jupp kaablit on kuhu generaator signaali ei saada siis seda ta tõesti ei leia.
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 304 korda
Urmas kirjutas: 14 Nov 2021, 01:02 Vabandust, et segan ennast teemasse, kuid kas need kaabliotsijad reageerivad ainult pinge all olevate kaablite asukohale? Kui jah, siis tegelikult on ju mõtetud. ...
... Ehk kuidas eristada pingestamata kaablit näiteks murfor armeeringust?
Näiteks selle võimsa generaatoriga riista võib ühendada nii pingestamata- kui ka 230V pingestatud juhtmete või torude külge, kas otse kilpi või suvalisse pistikupessa standartse arvuti toitejuhtmega:
https://aliexpress.ru/item/400108370384 ... 1620236454
(Poola laos on mõned veel kohapeal ja hind profiseadmetest 10 korda odavam.)
Kuna tema saatja on hästi võimas ja lubatakse leida kuni 2m sügavusel maa all asuvaid kaableid, siis tuleks enne kasutamist õppida tema tööd ja nuppude toimet (generaatori signaal tuleb toas kasutamiseks seada hästi nõrgaks) mõnes tuttavas ruumis.
Nagu ükski tööriist "ise ei tööta", siis tuleb ka sellega tegutsemist oma käega õppida.
Tuleb pista lihtsalt pistikusse ja voolu pole vaja otsimise ajaks välja lülitada.
Videod on abiks õppimisel:
https://www.google.com/search?q=NF-820+ ... 2&dpr=1.25
Venekeeles, tasub lugeda ka kommentaare:
Нояфа NF820
https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%B0+NF820
arnis
Võtsin endale Peaktech 3435, aga see NF-820 Noyafa tundub olema huvitav asi
asendamaks kaablite otsimist õues. Peaktech saatja ei ole võimas, ei saa poole
meetri kauguseltki midagi leida, pigem ikka siseruumis töö tegemiseks ja vajab
väga rahulikku kätt. Alguses ei tulnud kohe midagi välja. Nüüd vaikselt tuleb miskit.
