Korteri sisene ja väline suur rõhkude vahe
firstkorter
Lugemata postitus Postitas firstkorter »
Kas keegi oskab öelda, et mis võib tekitada korteris sees sellise rõhkude vahe, et kui korteri koridori uks või rõdu uks /aken lahti teha, siis see teeb seda lausa jõuga ehk välisõhk surub peale? Selle jaoks, et pärast uks uuesti kinni panna tuleb seda teha jõuga, sest välisõhk pressib vastu. Tundub, et on mingi hull rõhkude vahe. Olukord kaob alles siis ära, kui piisavalt õhku väljast sisse lasta...
Korteris on soojustagastusega vent. Täna sellise olukorra ajal oli sisse lülitatud ka köögi õhupuhasti. Õhupuhasti on suunatud eraldi šahti. Kas midagi on valesti seadistatud?
Tänud ette.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Korteri sisene ja väline suur rõhkude vahe
Üldiselt peaks ventilatsioonisüsteem olema tasakaalustatud. Sissepuhutava ja väljatõmmatava õhu hulk on sama ning rõhuvahet ei ole. Kui õhupuhasti sisse lülitada, siis läheb tasakaal kindlasti paigast ära, kui just mingi nutikam süsteem ei ole, mis sel puhul väljatõmmatava õhu hulka vähendab.
Proovi, kas väljalülitatud õhupuhastiga on probleem endiselt olemas. Kui ei, siis tead, et aknaid-uksi ei puutu, kui õhupuhasti on sisse lülitatud. Kui probleem on olemas väljalülitatud õhupuhastiga, ei ole süsteem tasakaalus. Eeldan, et tegu on uue korteriga. Siis nõua arendajalt välja ventilatsiooni mõõdistamise protokoll ja lase neil süsteem tasakaalustada.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Kas nii on ka täiesti tuulevaikse ilmaga?
firstkorter
Eile erilist tuult väljas küll ei olnud.
Vent on mõõdistatud sätetes, s.t. VT 49% ja SP 57%. Kodust ära minnes üldiselt 20/20. Kui nüüd hakata mõtlema, siis seda on ka olnud juhtudel, kus köögi õhupuhasti pole sisse olnud lülitatud.
ifffff
firstkorter kirjutas: 29 Okt 2020, 17:49 Eile erilist tuult väljas küll ei olnud.
Ma küsisin, et kas nii on ka TÄIESTI tuulevaikse ilmaga.
Seda köögikubu ja ventilatsiooni asja mina ei usu. Selleks, et akna kinnipanemisel oleks tunda mingit märkimisväärset jõudu sissepuhuva õhu näol peaks köögikubu + väljatõmbevent liigutama muljetavaldavates kogustes õhku.
Kas maja on mingi uusarendus lagedal põllul? Mitmendal korrusel on korter?
ifffff
kunn24 kirjutas: 30 Okt 2020, 14:04 Usk on vahel hingele lohutuseks, kuid tehnilist probleemi sellega ei lahenda. Kasulikum oleks füüsikaõpik kätte võtta.
Eks viskab mingid arvutused, kui juba õpik on pihku sattunud.
Äärenurk
ifffff kirjutas: 30 Okt 2020, 16:37 Eks viskab mingid arvutused, kui juba õpik on pihku sattunud.
Võtame rõhkude vaheks 50Pa ja ukse mõõtudeks 2,1x0,9. Seega lingist tuleb tõmmata või lükata umbes 50N (~5kg) jõuga. Lapsele võib see juba üle jõu käia.
Äärenurk
kunn24 kirjutas: 30 Okt 2020, 17:32 Kui näiteks vent tekitab mingi seadistamise vea või 1 umbes filtri tõttu ala- või ka ülerõhu 100 Pa, mis on väga lihtne tekkima, siis 1 m2 akna avamiseks on vaja jõudu 100 N.
Pool sellest hingedele.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 312 korda
Vokkimist võimaldav, "korralik" pliidi väljatõmbe ventilaator, viib minul välja tootja andmetel 1500m3h.
Kui värskeõhu sissepääsuud maija on suletud, siis lapsed uksest välja iseseisvalt ei lähe.
Äärenurk
Äärenurk kirjutas: 30 Okt 2020, 17:31 Lapsele võib see juba üle jõu käia.
ping kirjutas: 30 Okt 2020, 19:40 Kui värskeõhu sissepääsuud maija on suletud, siis lapsed uksest välja iseseisvalt ei lähe.
Teinekord võib ka täiskasvanutel raskusi olla.
ifffff
Päris arvestatavad ventilaatorid on teil elamistes siis ... Mingi 1-1,5kw mootor on õhku pidevalt välja tõmbamas?
ifffff
kunn24 kirjutas: 31 Okt 2020, 11:54 Millele tuginedes 1-1,5 kW?
Noh saepuru laastuimur, mis suudab liigutada 1500m3 õhku tunnis tahab sellist mootorit. Vaevalt see füüsika nüüd väga teisiti on toas kasutatavate ventilaatorite puhul.
aikapoiss
Lugemata postitus Postitas aikapoiss »
Mul Falmec katusealuse mootoriga, millel on kirjade järgi max. 790m3/h ja 220W.
kunn24 kirjutas: 01 Nov 2020, 11:46
ifffff kirjutas: 01 Nov 2020, 10:31
Ventika võimsus on rõhk korda tootlikkus.
... mida mõjutab ka rõhulang tsüklonis ja laastukotis.
Köögikubul on kiiruseregulaator ja seda tarvitatakse vajadusel aga ju tema CNC pink tarvitab ööpäev läbi püsivalt 5kW.
firstkorter
Tere taas!
Tänasest hea näide. Terve päev oli komfovent r200 mul 20/20 võimsusel. Kubu ei kasutanud.
Õhtul hakkasin uksest välja minema ning trepikoja õhk surus ust kinni tagasi (uks käib väljapoole). Tuppa vihises ukse vahelt liitreid õhku, oli tugevalt tunda.
Kas siin võib olla VT taldrikutes mingi jama?
Vastuseks eelmisele - uusarendus, aga mitte põllul, vaid Tallinna linnas.
Vendi filtrid vahetatud ca kuu tagasi...
