Vana maja fassaadi vahetus.
Mari
Lugemata postitus Postitas Mari »
Plaanis on maja välisfassaad panna üle laudadega. Praegu on maja krohvitud, selle all peaks olema pilliroomatid. Küsimus järgmine: kas krohv on mõtekas maha lõhkuda või panna selle peale lauad. Äkki oskavad teadjamad ka öelda, mis laudise panek maksab ning soovitada ausaid töömehi?
Rainer
Lugemata postitus Postitas Rainer »
kui vähegi rahakott lubab siis soovitaks selle vana krohvi ja roomati maha võtta sest nende all olev laudis või palk võib olla kohati pehkind või mäda ja kus vaja siis välja vahetada, siis uuesti soojustada ja laudis peale.......materjalide kohta lase kindlasti erinevates poodides hinnapakkumised teha
elviz
Lugemata postitus Postitas elviz »
endal just fassaadi paigaldamine käsil. Ise tellisin krunditud ja värvitud lauad firmast Kopkop. Ruutmeeter maksab koos käibekaga 248 krooni.
e.
endal samasugune vana fassaad
Lugemata postitus Postitas e. »
Sellelaadsest teemast on varem juttu olnud.
Algul tuleks teada saada , kuidas on laudvooderdisega lood .
Samas pole vaja pilliroogu maha võtta - see ju samuti ventileeriv kaitse.
Krohv kui on terve - siis jääb seegi paika.
Krohvi peale siis soojustus ( vill ) 100 mm , siis tuuletõke ja sobiv fassaad.
Fassad on maitse asi- ise panin plaadi - pole hilisemat värvimist.
Terass
Lugemata postitus Postitas Terass »
Vaadata üle senise seina probleemsemad kohad,ntks eemaldada ära kukkuv krohv,siis vill,tuuletõke ja laudis peale
tegelen sellega 55516147
helista ja räägime täpsemalt
Paar fasaadi pilti siit : http://www.a2000.ee/1.php?id=400
grossu
Lugemata postitus Postitas grossu »
et kui pole veel kedagi leidnud, siis võib ühendust võtta tel. 555 44 094 ning teeks personaalse pakkumise. Omal parajasti sama töö käsil, et kui huvi, saab asja vaatama tulla ning aususe kohta uurida praeguse objekti omaniku käest.
KUI MA MIDAGI TEEN, SIIS TEEN MA SEDA NII, NAGU TEEKSIN MA SEDA ENDALE!!!
kyler
Re: Vana maja fassaadi vahetus.
Lugemata postitus Postitas kyler »
tere. mul ka sarnane mure. aga mul palkmaja mis krohvitud ja krohvi all krohvimatt ca 8cm. ja krohv peal suht korralik. ainult mõne vertikaalpraod.
küsimus siis selline, et kas maha lõhkuda krohv ja matt või võib ka laudise otse krohvi peale teha? ja kas on siis tarvis ka soojendada villaga? või piisab tuuletõkkest?
On tänatud: 335 korda
Mis muud on roomati all? Kui paks on roomatt?
Tegelikult vaja seina läbilõiget vaja
mul ei ole roomatt. vaid on see hall nõukaaegne matt. ca 8cm paks
TEP plaat?
Ikkagi vaja seina läbilõiget.
Kui kogu maja soojustus vaid TEP plaat siis see on olematu. Sõltuvalt seinast kas 10-15 cm soojustust. Vahtplasti otse krohvi peale panna, kuid tüüblid puurid maja kandekonstruktsiooni. Villaga pead katsetama, kui karkassi kinni saad siis pole TEP vaja maha lõhkuda, kui ei saa, tuleb see töö ära teha.
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
kui lähed talvel välja vana katkise puhvaikaga ja tunned et nagu külm on ja ka tuul puhub igalt poolt läbi siis ilmselt lähed poodi ja ostad uue kasuka aga kas paned uue kasuka vana peale või võtad vana seljast??? Nii ka maja remondiga , olen näinud maja millel peal vähemalt kolm erinevat voodrit.TEP plaat kindlesti maha.
backup
Lugemata postitus Postitas backup »
Kuule sina kasutaja terass mine kukele oma jutuga et enne pannakse vill ja tuuletõke. Kes siis nii moodi teeb.Endale võid ju teha kuid miks sitta soovitada teistele. Tundub et sa pole ühtegi maja voodrit teinud et sellist juttu ajad. ESITEKS PANNAKSE TUULETÕKE VÕI TUULETÕKKE KIPS VASTU KONSTRUKTSIOOONI JA SIIS ALLES VILL. Kui sa teed vastupidi siis anna minna kui sa isehakanud tark oled.
FRESH
Lugemata postitus Postitas FRESH »
Rõõm kohe lugeda et meil väikeses eestis leidub niipalju tarku ehitajaid :)
backup, kohe põhjuendus miks nii või mõni loll hakkabki hülgemõla uskuma.
toomas
On tänatud: 35 korda
backup kirjutas:Kuule sina kasutaja terass mine kukele oma jutuga et enne pannakse vill ja tuuletõke. Kes siis nii moodi teeb.Endale võid ju teha kuid miks sitta soovitada teistele. Tundub et sa pole ühtegi maja voodrit teinud et sellist juttu ajad. ESITEKS PANNAKSE TUULETÕKE VÕI TUULETÕKKE KIPS VASTU KONSTRUKTSIOOONI JA SIIS ALLES VILL. Kui sa teed vastupidi siis anna minna kui sa isehakanud tark oled.
Kas saaksid saata selle sõlme kohta läbilõike? Pistab et keegi räägib ahjust ja keegi teine ahjuuksest.
Toomas.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Arvatavasti mõni ehitab maja seest välja, teine jälle väljast sisse...
vanaema on sul veteran...
