WC poti ühendamine
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
WC poti ühendamine
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
Paigaldan tagant ühendusega wc potti.
Seina seest ulatub mõni cm välja 110mm hall äravoolutoru koos tihendiga laiema otsaga. Antud äravoolutoru on põrandast ainult mõni cm kõrgemal.
Wc poti ühendustkoht on loomulikult kõrgemal niiet sirge wc ühendus asja ära ei aja.
Mõtlesin paigadada gofreeritud ühenduse, aga neil kõigil on toru poolne ots oma tihenditega ning see jääb juba tihendiga laiemas torus suhteliselt lõdva.
Küsiksin kõige pealt, et kas on olemas gofreeritud ühendust, mis oleks mõeldud ühenduma tihendiga 110 äravoolutorru?
Kui ei siis alternatiivina mõtlesin, et lõikan ~15cm jupi 110 toru, panen selle sisse gofreeritud toru silikoniga kinni ning selle paigaldan omakorda siis enda seinast väljatuleva tihendiga toru otsa. Tundub küll porno lahendus, aga usun, töötaks. Mis arvate?
On tänanud: 140 korda
On tänatud: 155 korda
Re: WC poti ühendamine
Kas kahe lühikese 135 kraadise jäiga põlvega ei mahu ühendama?
