Olen selle peale kaua mõelnud ja nüüd on koht olemas, kus see ellu viia. Elatist ma sellega teenida ei planeeri. Lihtsal oma lõbuks mida vaja. Väiksemad kapid, lauad jms. (varajasem kogemus olemas)
Silma hakkas DEWALT DWE7491RS aga see on teisaldatav. Mul pole vaja seda kusagile vedada.
Bosh GTS 10 XC? Sama asi.
Festool TKS 80 EBS (Set)?
Kas ma ei oska otsida või on tõesti Euroopas täielik tühjus lauale tõestetavate saagide ja suuremat sorti tootmisele mõeldud saagide vahel?
Laua/plate saag töökotta (hobi)
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Laua/plate saag töökotta (hobi)
Kas märksõna "format saw" ei ole proovinud?
Lugemata postitus Postitas Anders6 »
Kui kõvasid puitusid ja alumiiniumprofiili vaja tükeldada, siis Festool - ainukesena reguleeritavad pöörded. Muidu sel on plate maru väike, suuremate tükkide saagimiseks tuleks võtta kindlasti set või teha ise lisapinnad. Boschiga mul kogemust pole. Dewalt on okei, mulle meeldivad sujuv mootor ja piiraja, tolmuärastus enam-vähem Plate on alumiinisulamist ja vaata, et oleks võimalikult tasane. Vahel juhtub peenemat tööd, seepärast lasin plate üle freesida, 0,6 mm läks kokku maha. Tööpinna laiendused vajuvad vbolla palju läbi, aga sinna on niikuinii mõistlik täpsemaks tööks tugi alla panna. Meeldib Festool kõige rohkem, aga no kallis ja päris vigadeta ka ei ole. Ise valiks statsionaarseks tegemiseks ka mingi formaatsae, a ruumi pole nii palju.
951
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
aaaaa Felder (suu jookseb vett emoji)
951
Tundub, et Felder'i "Felder" on ikka tõsine ülepingutus
Nende Hammer kaubamärk on vist õigem tee?
https://www.markuss.ee/toode-1-11-forma ... inner.html
