Korterisisene plekist torude asendamine plastikust torudega
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Tekkis väike dilemma. Kortermaja renoveeriti Kredexi toetusega, siis paigaldati ka soojatagastusega ventsüsteem. No see, kuidas need ümmargused ja hargnevad venttorud jooksevad keset viimistlust on täielik porno. Läbi viimistluse "põhjamaine lihtsus" jooksevad läbi metalltöökotta sobivad torud. Ümmargused torud on 125mm diameetriga ja väljatõmbe omad on ca 0,5m enne plafooni ahendatud 100mm-le. Lisaks oma diameetrile on venttorud kinnitustega toodud omakorda veel 10cm allapoole. Tegelik soov oleks sile lagi, kuid ei taha, et venttorusid peites lage niipalju allapoole tuues, et toas kael kõveras käies saab kaelaradikuliidi ja ma ei müü korterit lilliputtidele. ;) Kuna teen kapremonti, siis hetkel oleks võimalus asendada üldkoridorist alates plastikust kandiliste venttorudega mõõtudega 220x55mm, et võita toa kõrguses. Minu arvutuste järgi torud jäävad oma mõõtudelt samasse suurusjärku. Kui vaja, tellin kasvõi oma kulul uue mõõdistuse väärtuste paika sättimiseks. Kuigi, juba on majas läinud lahti jutud, et osad on kilganud sellest, et neile ei meeldi sundvendi tõmbetuul ja on oma plafoonid kinni keeranud. Niipalju siis ventilatsiooni tasakaalustamisest ja kortermaja elanike koostööst kõigi heaolu nimel. ;) Asendamise mõte lapikute plastikust ventorudega variandi puhul oleks võit kõrguses ca 25cm vs renoveerimisega paigaldatud venttorudega. Astmetega liigendatud lage kah nagu ei tahaks. Allpool pilt kah. Üldkoridori osa, mis on ainult minu kahe korteris kasutuses, jääb pildil vasakule. Minu korteritesse on eraldi sissepääs ja teistel majaelanikel sinna asja ei ole, kuigi seaduse järgi õigus oleks kasvõi sõbrannadega jutustamas käia. ;)
Küsimise mõte tuli sellest, et uutes kortermajades on köögikubu ventaparaadil on üleminek plastikust ja kui rasv ikka põlema läheb, siis põleb leegiga nii kubu kui ka see plastik ja levib mürgine suits mööda metalltorusid.
Ahjaa, maja üks soojusvahetitest asub üldkoridoris minu korterite(kaks vastaskorterit) ja üldkoridori vaheseina taga ca 1m kaugusel sellest kohast kus tahaks teha pleki asenduse plastikust torudega.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Korterisisene plekist torude asendamine plastikust torudega
Kui sul on kaasomandist p**hui, siis lase käia kedagi ilmselt ei koti, kui ventavade arv samaks jääb. Arvesta aint sellega, et nendele torudele peab hoolduseks ligi pääsema.
tabarabarap kirjutas: 13 Nov 2020, 20:29 Kui sul on kaasomandist p**hui, siis lase käia kedagi ilmselt ei koti, kui ventavade arv samaks jääb. Arvesta aint sellega, et nendele torudele peab hoolduseks ligi pääsema.
Palun seleta lahti oma kommentaar, üldse ei saanud aru sellest kaasomandile viidatud pohhuismist? :scratch: Nagu kirjutasin, venttorude m2 või cm2 arv jääb ju samaks. 125mm ümmarguse toru pindala on minu arvutuste järgi 0,123cm2 ja neljakandilise plastikust toru pindlala on 0,121cm2. Kui oluline on 0,002cm2-ne vahe? Paar pööret plafoonil avatumaks keerata? Nagu mainisin, ei ole mul probleemi tellida uus mõõdistus probleemide vältimiseks. Jätsid vahele vist lause minu eelmises kommentaaris mainitud sellest, mida arvavad osad meie maja penskarid sundventlatsioonist ja selle tasakaalus olemisest. ;) Miks ma peaks takistama hoolduseks ligipääsu? Helistagu ette, lepime aja kokku ja palun hooldage. Muide, ventfirma peab hoolduseks kokku leppima maja kõigi 30-e korteri omanikuga.
kunn24 kirjutas: 13 Nov 2020, 20:51 Seda torustikku saab ju riputi võrra ülespoole kruvida. Kusjuures on ta mõeldud nii, et vaid torustiku ossa teha madaldus.
Noh, võiks ju riputil osa vahelt ära võtta(tegelikult jääb hoidma mõlemile poole jupike polti), kuid ikkagi oleks kõrguste võidu vahe 70mm ümmargune vs lapik.
Kui ma jätaks praeguse metallist torude variandi, siis kahtlustan, et mõni külla tulev tänavapäeva korvpallur hõõrub oma pealaega laevärvi läikima, rääkimata sellest, et 2,1m kõrgusest uksest sisse marssimiseks peab nagunii oma kaela väänama. ;)
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Aga millest siis dilemma? Ei usalda plastikut? Mul kahel tuttaval olnud analoogne probleem. Neil küll eramaja, kuid paigaldatud plastik täidab väga hästi oma funtsiooni ära. Üks pelgas, et hakkavad tugevamat häält tegema, kui metalltorud. Asjatu kartus. Vähemasti tema puhul küll. Kui kardad, et asi võib põlema minna siis kas selle probleemi lahendamiseks mingeid tuletõkkeklappe pole müügil? Nagu ma aru saan siis sinupuhul see asi rahapuuduse taha pidama ei jää? Tavaliselt nagu ikka inimestel pidurdavaks momendiks just see põhjus, et peab 10 eurot rohkem välja käima...
-virks-
On tänatud: 10 korda
Urmas kirjutas: 13 Nov 2020, 22:51125mm ümmarguse toru pindala on minu arvutuste järgi 0,123cm2 ja neljakandilise plastikust toru pindlala on 0,121cm2. Kui oluline on 0,002cm2-ne vahe?
Need arvutused küll tõesed ei ole.
-virks- kirjutas: 14 Nov 2020, 09:41
Ei ole jah, minu viga. :blush: Juba läksin nurka häbenema. Tegelikult peaks olema 0,0123 vs 0,0121.
kunn24 kirjutas: 14 Nov 2020, 10:34 Ainult pindalast ei saa lähtuda.
Millest vendiprojekteerijad/paigaldajad siis veel lähtuvad, et just 125mm diameetriga ja 0,0123cm2 pindalaga torud lae alla paigaldasid? Kas õhk teeb vahet, et liigub ta mööda ümmargusi või kandilisi torusid? Lihtsalt uudishimulik küsimus.
kunn24 kirjutas: 14 Nov 2020, 10:34 Üldiselt ma vaatan, et sul on siin otsitud jama, sama ise tead, mida jälle kokku kulibitsed.
Sooh, korteri lae kõrguse suurendamine 220cm-lt 240cm-le on kulibitsemine? No mul on veidi teistmoodi arusaamad.
kunn24 kirjutas: 14 Nov 2020, 10:34 Võid ka ju nii teha, et koristad torud üldse ära ja juhid õhku mööda kokkulöödud kanalit.
Aitäh idee eest! Poolitan 3cm kipskarkassi taguse lae- pool laetagust jääb sissepuhketsooniks ja teine pool väljatõmbetsooniks, lihtsalt plafoonid enam-vähem mulle sobivasse kohta keset tsoone kinnitada(inseneride arvutused ja arvamus ei koti!) ja voilaa, ongi asi lahendatud. ;)
pikk88 kirjutas: 14 Nov 2020, 09:19 Nagu ma aru saan siis sinupuhul see asi rahapuuduse taha pidama ei jää? Tavaliselt nagu ikka inimestel pidurdavaks momendiks just see põhjus, et peab 10 eurot rohkem välja käima...
Said õigesti aru ja hetkel huvitab mind korteri visuaalne pool rohkem. Sellel on ka oma põhjus- olen rohkem kui 100% kindel, et korteri müümisel saan torude vahetamiseks tehtud kulutused mitmekordselt tagasi. ;)
kunn24 kirjutas: 14 Nov 2020, 11:27 Selle idee eest tuleb lupjad mu maja laed nüüd tasuta üle?
Minu teada lubavad unistada EV-s kõik ametlikult registreeritud parteid, LGBT+ ja muud MTÜ-d. ;)
-virks-
Urmas kirjutas: 14 Nov 2020, 10:59 125mm diameetriga ja 0,0123cm2 pindalaga torud
Vastus muutus valele poole (veel rohkem mööda).
kunn24 kirjutas: 14 Nov 2020, 11:56 Lubavad küll, aga ainult nende ettenähtud mõtteid. Kui valesti unistad ja kogemata välja ütled (nagu vanem Helme seda tegi), saad sule sappa või paremal juhul lähed paranduslikele töödele (näiteks siis lagesid lupjama). Aga kui on pedufiilsed unistused, pannakse juba kinni. :mrgreen:
Sinu mõtted minu ärakasutamisest hakkavad juba kuuluma vist gerontofiilia valdkonda. ;)
-virks- kirjutas: 14 Nov 2020, 11:50 Vastus muutus valele poole (veel rohkem mööda).
:blush: Kui kaua sa mind piinata kavatsed? Kas vähemalt numbrid on õiged või olen mingi vale valemi järgi arvutanud? Mu kunagised matemaatikaõpetajad juba praeguseks surnud ja ei saa nõu küsida.
kunn24 kirjutas: 14 Nov 2020, 11:27 Kuid inseneri kaalutlusi tuleb ikka silmas pidada, kui kanalis risti kaikad, mis ta ristlõiget ahendavad ja siledate torude asemel on kare pind, mis voolavusele takistuse tekitab, või asi kehvemaks muutuda.
Ma ise loodan, et lapikute plastikust torude liitmike ühendamiseks 13mm lapikpeadega kruvide kasutamisel kanali sissepoole jäävad 5mm ulatuses väljaulatuvad kruvide otsad ei hakka õhu liikumisega drastilisi resonantse tekitama. Lisaks kavatsen absoluutselt kõikide liitmike ühenduskohad butüülteibiga õhukindlaks tihendada. Oma aruga loodan, et teen õigesti. :scratch: Päris kindel veel ei ole.
kunn24 kirjutas: 14 Nov 2020, 12:26 Milleks teha sama õhu sees veel õhukindlaks? Kui unistad, unista mõistusega. Lubasid ju õhku lihtsalt mõõda kokkukruvitud kanalit juhtida, mis plasttorud veel?
Olen käinud poodides hiilimas ja nagu juut näpuga katsumas, liitmike omavahelist sobivust proovimas jnejne. No ei jää kandiliste plastiktorude liitmikud õhutihedaks ja sellest ka butüülteibiga ülekäimise mõte. Mägiaaivari teipi ei usalda, hakkab vananedes plastiku küljest lahti kooruma. Sama ka fooliumteibiga, ei ole see mõeldud plastikliitmike tihendamiseks. Lihtsalt nähtud. Miks ei võiks olla asi tehtud nii, et enam kunagi ei pea mingi jabura paari/-kümne eurose kokkuhoiu pärast hakkama viimistletud lage lammutama. Võin järgmine nädal panna pildi oma idee teostusest.
tabarabarap
Sul on mitmeid võimalusi. Alati on võimalik need torud viimistleda (värvida, katta kattematerjaliga jne), kui disainiga sobib. Ei pea olema ju ainult üks lai toru võib olla mitu peenemat toru mis paremini lae alla mahuvad jne. Peenikest painduvat venttoru müüakse koos ühendustega ja väga lihtne kasutada. Müüakse ka sellist toru mis mahub tavalise kipskarkassi vahele , võib vedada ka põranda alt jne. Võid kõik torud jätta vannitoa lae taha ja ainult plafoonid teiste ruumide seinale jne.
Kõige korrektsem oleks vast plekitöökojast tellida endale sobivas mõõdus kandiulised metallkanali osad ja üleminekud mis lae alla ära mahuvad. Toru võib võib ka madalam olla, kui 55mm lihtsalt puhastada on pärast raskem.
Lae alla kinni ehitamine eeldab seda , et puhastuseks on piisav ligipääs. Seda eriti köökikubu osas kus koguneb toru sisse rasva , seega korteri puhul sooitaks koridori vms kohast see vent siseneb jätta piisav ligipääs (laeluuk, deko plaat magenetitega vms) ja puhastusavad , saab korteri ulatuses süsteemi hooldada.
Kubude plastist üleminekud on mõeldud utileerimisele ja tuleks võimalusel asendada metallist osadega eriti , kui endale teha või kvaliteeti otsida. Kõik muud väljatõmbed võib vabalt kasutada plastikut ja ise tõstaks kubu mootori ka kubu küljest ära ja paneks võimsama kanalivendi koridori vms lae alla. Hetkel jäi segaseks kas kub läheb ka läbi selle soojusvaheti mis trepikojas?
Midagi butüülteipida ühenduste juures ei ole vaja , piisab hermeetikust ja neetimisest , müra vastu aitab kivivill ja torude korralik fikseerimine ja eelkõige tasakaalustatud ventsüsteem. Kui butüülteip on tasuta käes , siis vahet ei ole kuhu seda kleepida , võib ka torude külge.
Kurat, jalad väsisid ära nurgas seistes ja igavusest vist(kindel ei ole) mõtlesin välja, mis veel rohkem mööda läks. Mõõtühik oli vale. Kui viimased numbrid samaks jätta, siis mõõtühikuks peaks olema m2, mitte cm2. :scratch:
tabarabarap kirjutas: 14 Nov 2020, 14:46 Sul on mitmeid võimalusi. Alati on võimalik need torud viimistleda (värvida, katta kattematerjaliga jne), kui disainiga sobib.
Kasutaja tabarabarap, tänan kaasa mõtlemast ja alustan sinu viimase kommentaari algusest.
Ei, kahjuks ei mulle ega tulevastele korteri omanikele ei meeldi tehnolik disain, olgu need venttorud värvitud või viimistlemata.
tabarabarap kirjutas: 14 Nov 2020, 14:46 Peenikest painduvat venttoru müüakse koos ühendustega ja väga lihtne kasutada. Müüakse ka sellist toru mis mahub tavalise kipskarkassi vahele , võib vedada ka põranda alt jne. Võid kõik torud jätta vannitoa lae taha ja ainult plafoonid teiste ruumide seinale jne.
Arvan teadvat, mida sa nende peenikeste, vist ikka õhukeste venttorude all mõtlesid. Olen neid ühel enda objektil neid näinud. Põrandaalune variant on kohe kindlasti välistatud. Oleks saanud jätta ka kõik vannitoa lae taha, kuid maja vendiprojekti järgi on üks väljatõmme vannitoas ja teine toas, siis minu "tarkus" ei lubanud jätta sissepuhet ja väljatõmmet ühte seina 1m vahega. Oleks saanud toapoolse väljatõmbe jätta ka köögi poolele, kuid sinna seina tulevad seinakapid.
tabarabarap kirjutas: 14 Nov 2020, 14:46 Kõige korrektsem oleks vast plekitöökojast tellida endale sobivas mõõdus kandiulised metallkanali osad ja üleminekud mis lae alla ära mahuvad. Toru võib võib ka madalam olla, kui 55mm lihtsalt puhastada on pärast raskem.
Vaat siin on küll nüüd dialemma rahakotiga! Plastiktorude hind vs plekksepa eritellimus sai minust võitu plastiktorude kasuks. ;)
tabarabarap kirjutas: 14 Nov 2020, 14:46 Lae alla kinni ehitamine eeldab seda , et puhastuseks on piisav ligipääs.
Khmm? Millises tänapäeval ehitatud kortermajades on venditorud nähtaval selleks, et neid saaks hooldada? Ega ma plafoone kinni ju ei müüri. Sealtkaudu nad puhastavadki. Kui kunagi puhastavad.
tabarabarap kirjutas: 14 Nov 2020, 14:46 Seda eriti köökikubu osas kus koguneb toru sisse rasva , seega korteri puhul sooitaks koridori vms kohast see vent siseneb jätta piisav ligipääs (laeluuk, deko plaat magenetitega vms) ja puhastusavad , saab korteri ulatuses süsteemi hooldada.
Väga laialivalguv soovitus, ei saanud aru. :scratch:
tabarabarap kirjutas: 14 Nov 2020, 14:46 Kubude plastist üleminekud on mõeldud utileerimisele ja tuleks võimalusel asendada metallist osadega eriti , kui endale teha või kvaliteeti otsida.
Paluks seda tsiteeritud juttu kirjutada kubude tootjatele.
tabarabarap kirjutas: 14 Nov 2020, 14:46 Kõik muud väljatõmbed võib vabalt kasutada plastikut ja ise tõstaks kubu mootori ka kubu küljest ära ja paneks võimsama kanalivendi koridori vms lae alla. Hetkel jäi segaseks kas kub läheb ka läbi selle soojusvaheti mis trepikojas?
Pliidikubu ühendan olemasolevasse vanasse vendišahti ja see saab olema sõltumatu maja renoveerimise käigus paigaldatud üldventilatsioonist. Ei, kubu ei hakka minema läbi soojusvaheti.
tabarabarap kirjutas: 14 Nov 2020, 14:46 Midagi butüülteipida ühenduste juures ei ole vaja , piisab hermeetikust ja neetimisest , müra vastu aitab kivivill ja torude korralik fikseerimine ja eelkõige tasakaalustatud ventsüsteem. Kui butüülteip on tasuta käes , siis vahet ei ole kuhu seda kleepida , võib ka torude külge.
Oi, kasutaja tabarabarap, ikka on vaja teipida ja põhjendan. Olen poes vaadanud, sobitanud, seedinud sobitatut ja jõudnud järeldusele, et mul on kõikse lihtsam tõmmata liitmikud omavahel kinni 13mm lapikkruvidega ja liide ilma teibita ei jääks õhutihedaks. Neetimine on välistatud(vähemalt minu jaoks), sest siis peaks hakkama neetide taha seibe toppima. Neet lihtsalt tõmbab ennast plastikust läbi.
Torud saab fikseeritud kohe kindlasti ja ka praegu ei ole probleeme venttorudest tuleva müraga.
Ei, ei ole butüülteip tasuta käes, kuid mul on mingi ärapidine mõtlemine. Teen selle 10+ eurose väljamineku üheks korraks ja arvan, et vähemalt paarikümneks aastaks sellest peaks piisama. Mida sina arvad? On see liigne kulutus? Enda "verevedeldajat" ma ostmata ei jäta ja eks see raha tuleb leida viimase järglase taskurahast. ;)
tabarabarap
Mis siin enam arvata sul plaan ammu koos.
Kui korteril on eraldi vendišaht, siis pane kubu mootor katusele, toas pole müra.
On tänatud: 318 korda
Kruvidega kokkupandud toorust ei jookse pärast puhastuspall läbi.
Neete on erineva suuruse ja otstarbega ning arvestades hilisemat puhastusvajadust on mõtekas õigeid neete kasutada.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Urmas kirjutas: 14 Nov 2020, 15:40mõõtühikuks peaks olema m2, mitte cm2
Seda küll, aga meetritega on väga ebamugav ja harjumatu. Tegelikult tahtsid sa öelda, et ristlõike pindalade vahe on 1,7 cm².
Nonii, nagu oleks valmis. Loodan, et sai tehtud nii, et kellegil pretensioone ei ole. Pilte kah.
Sissepuhkele panin hetkel lõõtsa asenduseks, kuid see läheb ka vahetusse ja hakkab jooksma summuti pealt.
kunn24 kirjutas: 16 Nov 2020, 20:28 Karkassi augud teravate servadega ja polegi torudel alla painutatud plekki tugedeks?!
Panen läbiviigu kohtadel torule plastikust hülsside jupid ümber, see on tänane üks nipet-näpet töid. ;)
