vahupüstoli puhastus
Lugemata postitus Postitas viljar »
Mul püstol millegipärast kleepekat täis ja varras ei taha enam hästi liikuda ning vaht ei jookse püstolist läbi.
Re: vahupüstoli puhastus
Räägi esmalt, mis püstoliga tegu? Kaubanduses on praegu üks jube saast püstol saadaval, hind on kusagil 200-300 kr vahel. Vene toodang vist. Kui sul on see, siis selle puhastamine ei tasu vaeva ära, püstol ise pole piisavalt hermeetiline - natukese aja pärast on sama mure uuesti. Ise puhastasin seda kolm korda põhjalikult ning viskan lõpuks minema. Praegu on Soudali püstol, mis oli oma hinda igati väärt.viljar kirjutas:Et siis kuidas puhastada vahupüstolit? On ehk mingi keemia olemas, millega seda kleepuvat värki torudest välja saaks pesta?
Aga kui ikkagi tahad puhastada, siis näiteks Krimeltel on küll kaks keemiat olemas - http://www.krimelte.ee/index.php?x=tooted&y=&z=41
Tardumata vahu eemaldaja vedeldab ja osaliselt aurustab vahu ära. Tardunud vahu eemaldaja teeb vahu pehmeks ning seda saab kergesti ära kraapida.
On jah mingi odav saast. Kas just täpselt see, mida mõtled, aga eks ta samasse hinnaklassi ilmselt jääb. Aga parem ikka, kui kõrrevahuga jamada ja ega ma enda jaoks kasutan, mingit suuremamahulist tööd niikuinii tegema ei hakka. Aga kui asja ei saa, eks siis muretseb midagi asjalikumat.jan kirjutas:Räägi esmalt, mis püstoliga tegu? Kaubanduses on praegu üks jube saast püstol saadaval, hind on kusagil 200-300 kr vahel. Vene toodang vist. Kui sul on see, siis selle puhastamine ei tasu vaeva ära, püstol ise pole piisavalt hermeetiline - natukese aja pärast on sama mure uuesti. Ise puhastasin seda kolm korda põhjalikult ning viskan lõpuks minema. Praegu on Soudali püstol, mis oli oma hinda igati väärt.
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 87 korda
seda saab lihtsalt vahu asemel otsa keerata ja ta on surve all.
olen kusagil 100 püssi ära kasutanud.
ei ole eriti vahet, kas on kallis või mitte. On ka 500.- püss pärast esimest vahupudelit kohe piixu läinud.
Nüüd ostangi 150eeguseid. kõige parmed on.
Kunagi sai ka HILTI omi ostetud. Neil vaid ots hea peenike. Aga hind oli ligi tuhat.-...n Tegelt see pidas ikka ligi pool aastat vastu ka.
lahendus
toru otsas oli varda ümber kogunenud mingi jõle tihke kiht. Kui selle välja sai, siis tuli ka vaht läbi. Ja varras ise sai kah tükk maad puhtamaks. täitsa puhtaks aga seegi vahend ei võtnud. Ilmselt peaks pikemalt leotama ja rohkem nühkima.
Lugemata postitus Postitas McRicco »
poiss
Lugemata postitus Postitas poiss »
kõva klimp oli päästiku juures ümber varda ..
nüüd töötab jälle
ErkkiS
Lugemata postitus Postitas ErkkiS »
Ning puhastuspakendi sees on tõepoolest atsetoon, ise lootsin et äkki hoopis mingi erispets imelahusti.
hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Õigustatud ost.
meha28
Lugemata postitus Postitas meha28 »
- Hiid
Milles see põhjalik puhastus sul seisneb, kui sa keemiat enam ei kasuta? Kuidas teed?meha28 kirjutas:Kogemus ka mingi vene toodanguga (150-200 eeku) -- ainult et positiivne. Kasutuses juba kaks või kolm aastat -- paar kolm kasti kindlasti vahutanud -- ja puhastust teinud ehk kord aastas põhjalikult -- loomulikult jooksev (pudeli vahetusel). Keemiaga puhastusest aga kogemus selline et kipub peale puhastust alati kinni kiiluma -- seega isiklikult seda ei kasuta enam. Siit moraal -- odav pole alati pask
Viimse detailini lammutan laiali ja "nühin" kõik läikima ,sest seal sisedetailidel ikka päris hea s--- kiht peal mida kraabi kohati kasvõi noaga mahaHiid kirjutas:Milles see põhjalik puhastus sul seisneb, kui sa keemiat enam ei kasuta? Kuidas teed?meha28 kirjutas:Kogemus ka mingi vene toodanguga (150-200 eeku) -- ainult et positiivne. Kasutuses juba kaks või kolm aastat -- paar kolm kasti kindlasti vahutanud -- ja puhastust teinud ehk kord aastas põhjalikult -- loomulikult jooksev (pudeli vahetusel). Keemiaga puhastusest aga kogemus selline et kipub peale puhastust alati kinni kiiluma -- seega isiklikult seda ei kasuta enam. Siit moraal -- odav pole alati pask
Lugemata postitus Postitas jjn »
Kui nüüd vaadata seda pesa mille otsa pudeli keerad siis paistab just kui valge plastikklapp olevat ning teisest otsast (kui see mutter püstoli küljest lahti keerata) on sees mingi traatvedru mille peal veel messingist vindiga seib. Huvitab see, et mis selle mutri sees toimub päästikule vajutamise hetkel. Kas pudelis olev rõhk surub kuidagi selle plastklapi alla, vaht pääseb läbi püstoli ja kui päästiku vabastad siis pressib see vedru selle klapi taas kinni. Kas on nii või ei ole ? Ja kui see on nii siis mis valemiga see vedru rakendub just siis kui päästiku vabastad.
Ehk siis mulle tundub, et küsimus ei olnud mitte vahuga ummistumises, vaid mehhaanikas endas, vedru krussis vms. Ma tõmbsain selle vedru sealt välja ühte otsa pidi ja tõenäoliselt rikkusin ta ära, nüüd tahangi teada kas saab parandada. Uurisin ka krimeltest, uus mutter maksab sellisele püstolile a samapalju kui püstol ise aga ikkagi kuidas see mehhanism töötab ?
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
- Hiid
nüüd kasutan jälle soudali oma, mis üle 3x kallim.
hulgus
- pole kodus
Re:
Vahepeal paar aastat mööda läinud, sama püstol kasutuses. Vahepeal tekkis hetk, kus uut ballooni ühendades hakkas välja pressima, siis pidi vähe noaga kaelaosa mõõtu lõikamahulgus (Aug 29, 2007) kirjutas:Üle aasta miski laiatarbe püstol (ETK Ehituskeskusest) käigus...
...Õigustatud ost.
PS. Hobikasutus.
joekas
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Muud ei tee midagi kui peale tööd jätan pudeli otsa ja keeran tagantotsast reguleerkruviga püstoli korralikult kinni, järgmine kord noaga tardunud mütsike toruotsast ära ja tuld! Kuna endale ehitan vaid, siis on ka 4 kuiseid pause ette tulnud, püstola aga tipp-topp.
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Lugemata postitus Postitas Jorma »
Huvitav kas selline kõrs sobib tavalisele püstolile mõeldud baloonile?
ardi564
Lugemata postitus Postitas ardi564 »
cartman
- On tänatud: 6 korda
kristo mägi
Lugemata postitus Postitas kristo mägi »
relaks
Lugemata postitus Postitas relaks »
