Tuya zigbee smart home
Kalts123
Lugemata postitus Postitas Kalts123 »
Tervist!
Uuriks, kas keegi on kokku puutunud ja teab miskit öelda Tuya toodete kohta. Tahaksin proovida radikatele termostaate panna. Äkki keegi juba kasutab? Radiator Temperature Controller Zigbee TUYA Smart Thermostat For TRV Heating System
https://a.aliexpress.com/_mLe6P8l
Kalts123
Re: Tuya zigbee smart home
Annaks niipalju juurde, et igas ruumis saaksin temperatuuri kontrollida. Praegu kogu maja temperatuur käib köögi temperatuuri järgi kuna seal termostaat. See mida juurde annab seda tean. Tahtsin teada kas keegi äkki kasutab juba samat toodet ja teab miskit targemat rääkida.
jakim
Lugemata postitus Postitas jakim »
Tuya-le on ka soodne alternatiiv Danfossi termostaatidega:
https://www.k-rauta.ee/p/programmeerita ... searchnode
Kui otsa sobivad, siis mingi ulmelist haldust pole vaja, programm telefoniga peale ja valmis.
Plussiks võrreldes Tuyaga on hind ja teadmine, et Hiina sõbrad su WIFI võrkudes ei käi.
Miinuseks on patareide kulu.
toomas
On tänatud: 35 korda
Mis ime-automaatika/ehitus see veel on??
Ehk teed paar pilti olukorrast (radiaatorite sisend/väljund, köögi termostaat), siis ehk oskab keegi midagi kosta.
Toomas.
Kalts123
Radikatel pole vetiile jah. Need plaanisin koos tuyaga osta, et sobiks. Praegu lk automaatika. Ehk kõikidesse radikatesse läheb sama tempiga vesi.
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Ma saan aru, et kujutluspildina tundub äge, kui saad diivanilt tõusmata kraaksatada - "Alexa (vms), keera soojemaks!" aga kui tihti seda reaalselt vaja läheb? Kui küttegraafik jm seaded paika loksunud, siis automaatika ei peaks vajama sekkumist. Ma pole aastaid küttesüsteemiga muud teinud, kui et kevadel lülitan põrandakontuuride termostaadid välja ja sügisel uuesti sisse. Tegelt vist ei peaks seda ka tegema :).
Kalts123
Kulge, küsisin ikka kindla asja kohta. Kas kellelgi kogemust. Jah. On eramaja. Jah otsustan ise. Jah tean mis lahendused mul kasutuses on. Lihtsalt tahtsin uurida reaalset kogemust. Varemgi igasugu hiina asjadega kokku puutunud. Mõni ei kannata kriitikat ja teine on jällegi parem kui saksa oma.
Aga kuna teema läks käima siis seletan veidi süsteemist.
Esialgu olgu öeldud, et kütmist välja ei vaheta ja tule peab katlasse külmaga iga päev alla panema.
250 ruutu kütab puugaasi katel koos akupaagiga.
1 Toa temp järgi reguleeritakse katlamajas terve maja pealetuleva vee temperatuuri. Et kui köögis temperatuur saavutab 22 kraadi siis enam maja juurde ei köeta. Praegu veel reguleeritud päeva ja tunni põhiselt millal me kodus oleme ja millal mitte. Selle järgi siis temperatuur kõigub paar kraadi.
Kõik justkui töötab, aga mõnes toas tahaks vahel soojemat ja mõnes jahedamat. Kuigi mul on radikatel kraanid vahel ja nendega mingil määral saab mõjutada, siis pole see nii mugav nagu tahaks.
Eestist taolisi süsteeme uurides maksad vähemalt poole rohkem ja kuna need ka lõpuks hiinas tehtud, siis mõtlesingi konkreetselt selle kohta uurida.
jakim
Amazonis on need suhteliselt kesise hinnangu saanud - ebatäpsus, patareide kulu, keerukas seadistada.
Samas on ka neid, kes rahul on. Kui võrrelda nüüd selle Tuya ja näiteks Danfossi hinda, siis väga suurt vahet ei ole. Eestist ostetud toote viid jama korral poodi tagasi, Tuya saadad Hiina ja siis ootad...
