Maakaabel kõrisse?
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Maakaabel kõrisse?
maasse on paigaldatud kõri, 50mm, 2*50meetit, muhviga omavahel jätkatud.
Sinna vaja ajada kaabel, 4*25alu aga mitte kuidagi ta sinna minna ei taha.
Mitu korda on sõlmed puruks läinud, viimane kord läks puruks juba 2 tagasi pööratud kaablisoont, kuhu oli aas/aas kinnitus tehtud veolindiga.
Sisetakistus kaabli ja kõri vahel tundub olevat nii suur, et lihtsalt ei jõua porisel heinamaal isegi auto tõmmata.
Peaks kasutama mingit "libestit", aga mida?
rannamees
Re: Maakaabel kõrisse?
Sellega sai läbi tõmmata jämedam nöör, ca 6 ja 8mm kaks juppi kokku aga need läksid juba raskelt.
Nööriga omakorda 10mm fall ja siis lametropp, 2000kg tõmbejõud ja selle külge siis kaabel.
Siinkohal edulugu lõppeb, korra tuli lahti falli ja kaabli ühendus, korra läks puruks tropi ja kaabli kahe soone vaheline ühendus.
- On tänanud: 140 korda
- On tänatud: 155 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Isegi kui see kõri maapeal vedeleb on tülikas 50m korraga sisseajamine.
rannamees
Peab olema mingi võimalus.
Kallan mingi libesti ees ja sikutan kaabli sisse...
Lugemata postitus Postitas praktik »
Mingit tervikut ei ole vaja. Tegelikult ei ole kõrigi vaja, maakaablid on mõeldud maa sisse paigaldamiseks.
Küüülaline - kus kohast see jutt, et AXPK 4G25 on 42mm? Draka andmelehe järgi on see ikka 21mm. Seega lootust maha ei mataks. Küll aga tasub selle tõmbamise juures jälgida ka tootjapoolset suurimat lubatud tõmbejõudu. Draka puhul on antud kaablil selleks tõmbesuka kasutamise puhul 1,5kN ning veopea (no sisuliselt peaksid siis kõikidest soontest korraga tõmbama) 5kN ehk ~500kg. Nii et seal autoga tõmmates võid kaabli vabalt katki tõmmata või seda vigastada.
Kui pikalt sul seda praegu üldse sisse õnnestus tõmmata?
rannamees
Esimesel katsel tuli fallisõlm lahti ca 3m enne lõppu e. 97m oli seesjan kirjutas: 29 Nov 2020, 20:22 Mina olen Glidex-it (silikoonmääre) kasutanud aga mitte selliste pikkuste korral. Või kui leiad ise mõne muu libesti, siis kontrolli et see kaabli välisisolatsioonis oleva PVC-ga kokku sobiks ning seda ajas ära sööma ei hakkaks.![]()
Teisel katsel, ainult linttropiga jäi ca 10m puudu, siis võttis autol vana kulu ja mahakukkunud õunasodi ratta ringi .
Paar tagurdamist ja puruks läks 2 paljakskooritud ja aasaks tagasipööratud alu kiudu.
rannamees
Kui esimest korda tõmbasin, siis abiline lasi kaablile silikoonaerosooli ja drylubetjan kirjutas: 29 Nov 2020, 20:22 Mina olen Glidex-it (silikoonmääre) kasutanud aga mitte selliste pikkuste korral. Või kui leiad ise mõne muu libesti, siis kontrolli et see kaabli välisisolatsioonis oleva PVC-ga kokku sobiks ning seda ajas ära sööma ei hakkaks.
Tundub, et sest oli abi....
Ideid on tegelikult hetkeks kaks:
roheline seebilahus
polümeerilahus.
Kujutan ette, kui frustreeriv see võis olla, kui 3 meetrit puudu jäi. Ja kaabel uuesti siis teistpidi välja sikutada.
Ma pole küll ekspert aga ma natuke muretseks praegu ka selle olemasoleva kaabli neljal korral ilmselt lubatust tunduvalt suurema tõmbejõuga vägistamise osas. Saad selle sisse aga pärast on kusagil kaabli sees on mõni soon ka kannatada saanud. Loodetavasti siiski praegu järgi andnud kohad piirasid selle suurema kahju ära.
Aga kui see kõri pole nüüd just mõne sillutise või tänava all, siis mõte, et keskelt lahti kaevata muudaks elu kindlasti lihtsamaks. Ja meetri-kahe pikkuselt lahti võtmine aitaks siis selle vastu, et teise sektsiooni edasi tõmbamine ei tekitaks kahe kõri otsa kokku saamisel kaablile painderaadiusest tulenevaid probleeme. Ei oska paremini seletada aga kõrisid tuleb siis seal keskkohas natuke kaasa aidata, et ilusti laugelt läheks.
Ning kuigi aerosoolid natuke kindlasti aitasid, siis nendest jääb väheks. Korralik paks kiht lubrikanti peab olema.
rannamees
Ja siis õlise nuustikga sisseminevat kaablit määrida...
Kohe laideti õliidee maha ka, pidavat suht kiirelt kleepekaks muutuma.
rannamees
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 99 korda
Toiduõli kasutades pidavat jääma hilisem näriliste risk, rahvas olevat siin-seal kasutanud side- ja TV kaablite läbiajamiseks ja hiljem hiired-rotid lõhnapeale isuga hekseldanud nii kõri, kui kaableid, kuni kaablikatkestusteni välja.rannamees kirjutas: 30 Nov 2020, 07:53 Tuli veel selline idee, et mõned pudelid toiduõli kõrisse ette kallata.
rannamees
Tagantjärgi tarkus aga ei. Lõppu on vaja veel ca 10m kõri ja maakaablit.pikk88 kirjutas: 30 Nov 2020, 09:13 Kas poleks lihtsam olnud kohe alguses see kõri puuduoleva 3 meetri jagu lahti kaevata ning oleks probleem unustatud praeguseks?
Kaabel ongi varuga aga kõri sai standardjupid maha maetud.
Tõmbamine käis kilbi poolt.
rannamees
Kahes osas ikka läbi läheb.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
- On tänatud: 336 korda
N: on sul asfalteealt vaja uus kaabel läbi tõmmata. Kui kaabel torus, on see lihtsalt teostatav, vaevalt keegi soovib oma maal kallist teed kaablivahetuseks lõhkuda.
Kui kaabel on torus nii, et seda pole võimalik vahetada siis loomulikult ei tasu torru panna, tühi töö.
Kas see jutt ka tõsi on, seda ei tea aga paljudel kommunikatsioonidel, sidekaablitest kuni gaasitoruni tahetakse, et "voolik" asetseks liiva sees. Praktikas ehitajad räägivad, et peaasi, et kive ei ole, kui kivid sattuvat vastu kaablit/toru, pidavat aja jooksul pinnase külmumise/sulamise ja liiklusvibratsioonidega kivi kulutama kaabliisolatsiooni või torusse augu.
Kuskil elektrilevi spetsialistide kontoris olen neid erinevaid riknenud kaablikohti seina ääres vedelamas näinud, mis on rikke järgselt näidiseks kaasa võetud, mis võib aja jooksul maa sees "juhtuda". Tõsi, need kaablid olid rohkem käsivarre jämedused ja jämedamad.
Kaitsetoru erinevates rasketes olukordades on veel omaette teema.Kalvis kirjutas: 01 Dets 2020, 12:44 Peamine mõte ongi kaablivahetus kui tulevikus vaja. Niisama pole mõtet kõrisse toppida.
Sõltuvalt erinevatest mõjuteguritest maapind liigub (külmub, sulab, leondub, lainetab, õõtsub, liigub küljele).
20 meetrit pikk kaabel võib osa aja pärast olla 1m külje suunas liikunud.
Normsügavusele paigaldatud kaabel võib lahtikaevates olla kaks korda sügavamal.
Kõik sellised liikumised venitavad kaablit ja kui kaabel kasvõi mingil määral torus libiseb siis aitab see tõmbepingel ühtlasemalt jaotuda ja tagab kaabli pikema eluea.
Olen tavalise vanaaegse lauanoaga lõikand läbi pronnitud alu maakaabli, see oli keskelt maa sees veninud peeneks nagu näpp ja plekikeerud isegi ei olnud enam ülekattega ning soonte ristlõikest oli kahanedes jäänud vaevalt 2mm2.
(86. aastal on väljastatud 5 kategooria kaablimontööri tunnistus, kuna tol ajal polnud kõrgemat võimalik ENSV´s saada.)
