Talvel seina ehitus
Talvel seina ehitus
Lugemata postitus Postitas Westice »
1997a ümberehitatud suvila, mis olude sunmil sai ostetud vastu talve.
Elame ise sees ja teostame jooksvalt renoveerimistöid.
Mure koht on akende vahetusega kaasnev seina lahti võtmine.
Akende vahetuse käigus väljavahetatud ka kandvad prussid.
Maja ise puitkarkass,millel diagonaallaudis peal ja silikaatvooder ümber. Plaanis on kevadel silikaat maha kiskuda ja asemele 100+100 kivivill panna.
Kuid hetkel puhub antud ruumis juba külm ja tuul väga tugevalt läbi siis sooviks nõu kuidas ajutiselt asi natukenegi soojemaks saada.
Hetkel ühes osas pandud prusside vahele kile(tuuletõkkeks) ja peno sissepoole. Kile ei ole üleni, vaid ainult aukude ees.
Kuna talvel maja väga ei soojusta väljastpoolt sest juba silikaadi lammutamine on suurem ettevõrmine, oli idee võtta OSB ja panna see seina sissepoole, et saaks vähemalt hakata vaikselt sisetöid tegema. Seal tekkis ka küsimus, kas tuleks paigaldada aurutõke OSB-i taha, et kui kevadel villa hakata panema, ei oleks vaja seestpoolt enam lahti kiskuda ?
Sellele lisaks küsimus ka, kas peaks sissepoole jätma mingisuguse vahe elektripistikute paigaldamiseks, et pärast aurutõket ja villa ei lõhuks ?
Ei ole ekspert ehituses ja olude sunnil tuleb asjadega ise hakkama saada, siis loodan mõistvale suhtumisele.
- On tänatud: 334 korda
Re: Talvel seina ehitus
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 449 korda
Kalvis, kõik õige, kuid sa jätsid lugemata ühe lause esimeses postituses.Kalvis kirjutas: 12 Dets 2020, 08:32 Õiged tööriided ja olen talvel ka -20 C siseruumides töid teinud. Kärakat kulus muidugi omajagu, aitab tõesti.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 65 korda
Vajadusel kasutad kilest või riidest kardinaid, et elektriarvega ennast mitte lolliks maksta! Testitud, toimiv ja eespool soovitasin.
Idee hea, kuid ei ole 100% kindel, et ülemised ja alumised prussid heas seisus on. Kui selgub, et vajavad vahetust läheb natuke keerulisemaks.tabarabarap kirjutas: 13 Dets 2020, 16:06 Lükka see seinajagu silikaati ümber ja pane nädalavahetusega vill ja tuuletõke ära . Pole vahet mis kuupäeval seda teha, hea kui vihma ei saja
Ei ole maja tõstmisega varem ise tegelenud.
tabarabarap
ega see kivi seal sooja hoiaWestice kirjutas: 14 Dets 2020, 21:28 Idee hea, kuid ei ole 100% kindel, et ülemised ja alumised prussid heas seisus on. Kui selgub, et vajavad vahetust läheb natuke keerulisemaks.
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Kivisein võib osaliselt täita tuuletõkke ülesannet, niiet soojem kui ilma.tabarabarap kirjutas: 14 Dets 2020, 22:44ega see kivi seal sooja hoiaWestice kirjutas: 14 Dets 2020, 21:28 Idee hea, kuid ei ole 100% kindel, et ülemised ja alumised prussid heas seisus on. Kui selgub, et vajavad vahetust läheb natuke keerulisemaks.
lükkad õümber ja saad teada , talveks on lihtsam soojem korter rentida ja ilmade lubades edasi toimetada.
tabarabarap
jaja parem Alma , kui päris ilmamkubi kirjutas: 15 Dets 2020, 00:13 Kivisein võib osaliselt täita tuuletõkke ülesannet, niiet soojem kui ilma.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kui voodri tuulutuse avad kinni toppida, siis küll.mkubi kirjutas: 15 Dets 2020, 00:13Kivisein võib osaliselt täita tuuletõkke ülesannet, niiet soojem kui ilma.tabarabarap kirjutas: 14 Dets 2020, 22:44 ega see kivi seal sooja hoialükkad õümber ja saad teada , talveks on lihtsam soojem korter rentida ja ilmade lubades edasi toimetada.
