Tervist!
Probleem siis tekkis peale ühe radiaatori eemaldamist 1. Korrusel. Sellega lasin 2. Korruse radikad veest tühjaks ja siis uuesti täis. Vee rõhu sättisin sama mis oli enne. Kütmisel on selline tunne nagu vesi käiks mõlemal radiaatoril ainult esimesest ribist läbi. See läheb kuumaks ja ülejäänud mitte. Õhutusnippel on kõige kõrgemas osas olemas, aga radiaatorite otstes mitte. Ise arvan, et äkki õhk sisse jäänud ja nüüd ei taha välja tulla. Mida kontrollida või kuidas edasi mõelda?
Samas olen varem täpselt samamoodi sealt vee välja lasknud ja probleemi kütmisel pole esinenud.
Tänud ette!
Malmradiaatori 2 ribi soojad
- On tänatud: 336 korda
Re: Malmradiaatori 2 ribi soojad
Teoorias võib ka allosas sodi olla. Igatahes vesi 2 ribist kaugemal ringi ei käi.
Lugemata postitus Postitas Kalts123 »
Kardan ka et äkki mingi jama ees. Aitab ainult lahtivõtmine ja läbipesu?
Peale ühe radiaatori eemaldamist 1. korrusel on muutunud 2. korrusel küttevee voolamissuund?
Õige suund läbi radiaatori on ülevalt alla.
Nii. Sain jälile probleemile. Torumees teadis rääkida, et pole kunagi malmradiaatoril veel ummistusprobleemi kohanud. Niisiis tegin sellise nipi, et külma veega, kui rõhk on väike ca 1 bar. Panin paisupaagi kraani kinni tsirk. Pumba välja ja lasin vett juurde kuni 2 barini. Siis oli kuulda kuidas õhku õhu eraldajast välja tuleb. Pmst 2 radiaatoril kokku 25 ribi oli õhku täis. Lõpuks kui susin jäi järele siis keerasin pealevoolu kraani kinni ja lasin üleliikse vee jälle välja, et rõhk langeks normile tagasi. Seejärel paisupaak lahti ja kütmine. Kõik radikad läksid soojaks ja probleem oligi õhus. Tänud kõigile kaasamõtlejaile!
