Meenub kohe üks wismari poiste lugu: "Elektrik külas käis..."
Nii on ta seal ilmselt pea 20 aastat olnud ja ilmselt oleks 20 ka veel, kõik toimib ja probleeme pole, aga kuna kõik muu saab uus siis tahaks ka selle jama seal likvideerida.
Põhimõtteliselt läheb praegu välja 3 faasi mis jaotub siis köögi,tubade ja kuuri peale, ja nii tahaks asja ka jätta.
Mingit erilist tarbimist kuskil ei ole ega ka tule lähimal kümnendil seega jätaks asja võimalikult lihtsaks ja ei hakkaks igat pirni eraldi kaitsme alla panema.
Mõtlesin põhimõtte samaks jätta, lisada pealüliti ja rikkevoolukaitsmed.
Kas selline lahendus kõlbaks?
Lisaks tuleks PE latile kunagi ka kordusmaandus, aga mida pole seda pole hetkel...
Paar küsimust ka targematele:
Kas need vanad C10 automaatkaitsed oleks mõistlikum välja vahetada tummisemate vastu?
Kas RKV võimsus peab olema sama mis automaatkaitsel ?
Kas PEN lahutamine roheliseks ja siniseks on ainult visuaalne, kuna nad on sillatud siis võiks ju nii maandus kui neutraal ühel latil olla ja teoreetiliselt mingit vahet poleks ?
M
