Veekadu
sariehitaja
Veekadu
Lugemata postitus Postitas sariehitaja »
Kui teoreetiline on võltsida-seisma panna ultrahelil töötavat veemõõtjat?
Meil 8 ettevõtte peale väike tootmishoone, vallalt tuleb vesi sisse, sellel üldmõõtja. Igal rentnikul on oma boksi otsas oma veemõõtja - ultraheli, mitte mehhaanilise loenduriga mõõtja.
Probleem on selles, et iga kuu läheb suugusjärk 100 kanti vett kaduma, so umbes 10% meie kogu tarbimisest. Ehk üldmõõtja näit miinus rentnike näidud ei ole võrdsed, üldmõõtja on suurem.
Leket süsteemis pole, sellise koguse peale oleks kuskil väike tiik juba näha. Kahtlustame, et keegi paneb vasakule veemõõtjat häkkides. Mehhaanilist veemõõtjat saab magnetiga mõjutada kuid pole kuulnud, et ultrahelil töötavat mõõtjat saaks mudida?
Üldmõõtja on kahtlustusest prii, seda on juba vahetatud kuid tulemuseta.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Re: Veekadu
Kas olete üle vaadanud, et kusagile poleks tehtud hargnemisi, mida seal ehitamise ajal ei olnud?
Kui rahu ei anna, siis võiks need kaheksa arvestit tavaliste vastu vahetada.
sariehitaja
Re: Veekadu
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: Veekadu
Reede õhtul sulgege kõik kraanid oma veemõõtjate juures ja märkige üles peamõõtja näit.
Esmaspäeva hommikul võrrelge peamõõtja näitu.
Ultraheli mõõtjad peaks nii täpsed olema, et võivad avastada nirisema jäetud kraani.
Ühe tootja andmetel saab nende veemõõtjat programmeerida alarmeerima tilkuma jäetud kraanist.
sariehitaja
Re: Veekadu
Re: Veekadu
Äärenurk
Re: Veekadu
sariehitaja kirjutas: 06 Jaan 2021, 13:36 Probleem on selles, et iga kuu läheb suugusjärk 100 kanti vett kaduma, so umbes 10% meie kogu tarbimisest.
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Re: Veekadu
Kui sellist ei ole, siis on kaks võimalust, kas kõik üürnikud petavad või on sul ikkagi mingi koristaja/välis/aiakraan/common peldik kuskil, mis ei lähe arvestusest läbi. Ma eeldan, et see katse, et laseme iga üürniku kraanist 5 ämbrit vett ja vaatame, mida üürniku meeter näitab, on tehtud?
Teine variant on see, et võtad kõik üürnikud kokku ja ütled, et nüüd on kaks varianti, kas me paneme kuu aega iga päev näite kirja ja vaatame, mis tulemus on, või siis jagame vennalikult vastavalt kasutusele selle ülekulu ära.
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Veekadu
Kas ultraheli aparaadi mark on väga salajane? Esimesed mudelid mõõtsid mõlemasuunalist vee liikumist ja summeerisid üldiseks tarbimiseks ...
Re: Veekadu
Ja samal mõõtmisel tuleb registreerida ka peamõõtja näit.Rabarebane kirjutas: 07 Jaan 2021, 14:35 ... Ma eeldan, et see katse, et laseme iga üürniku kraanist 5 ämbrit vett ja vaatame, mida üürniku meeter näitab, on tehtud?
Teooriaid väga peeneks ajades võib olla probleem ka erineva mõõtesüsteemiga mõõtjates ja kohaliku väikse veefirma vees lahustunud gaaside suures hulgas.
Näiteks Kostiveres on suhteliselt suur trassivees lahustunud gaaside sisaldus.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: Veekadu
Üldhuvi mõttes uudishimulik küsimus- mis suunas mõjutab vees lahustunud gaaside hulk veemõõtja näitu? Kui gaase on rohkem, siis, kas näitab suuremat kulu või kui vähem, siis reaalsemat kulu või vastupidi? Kas veeanalüüsi andmete põhjal annab selles osas ka veefirmaga vaielda?ping kirjutas: 07 Jaan 2021, 21:58 Teooriaid väga peeneks ajades võib olla probleem ka erineva mõõtesüsteemiga mõõtjates ja kohaliku väikse veefirma vees lahustunud gaaside suures hulgas.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Veekadu
Kas probleem on valesti projekteeritud veetorustikus (veemõõtjad on trassile liiga lähedal ning trassis toimuv veeliikumine liigutab ka valetatavat mõõtjat) või on mõõtjad praagid? Probleem pole ühes vaid mitmes mõõturis, vahet pole kas soe või külm vesi.
Mis võiks aidata? Mainitud on tagasilöögi klappide paigaldamist enne mõõtjat - kas see võiks aidata?
Tänud kaasamõtlejatele!
Re: Veekadu
Kui enne veemõõtjat oleva kraani sulgemine lõpetab igasuguse näidu muutumise, siis on selge, et näitu muutev mõjutus tuleb toru seest ja lisaks pandud klapp võib aidata anomaalia lõpetamisel.Walter2 kirjutas: 17 Nov 2022, 12:28 ... Isegi kui prooviks kraan peale veemõõtjat kinni panna liigub näit kohati ja perioodiliselt edasi. ...
