Lihtne asi osutunud keeruliseks - laelamp taas tööle saada.
Dimmerdav E27.
Seinas Scneider Electric ALT400900 - näitab punast tuld kui keera, tundub ok.
Lampi elekter jõuab kohale voltmeetri pliiatsi järgi, aga ei hakka pirn põlema.
Uus pirn taas ostetud, õiged W, LED, OSRAM, dimmer.
Kas paneb kellegi pirni peas põlema et ka mul hakkaks toas põlema?
Tänud.
ei saa jagu dimmerist
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: ei saa jagu dimmerist
Taas tööle saada tekitab ainult ühe küsimus. Miks ta vahepeal mitte töötas ?
Lugemata postitus Postitas re1no »
eeldasin, et pirnivahetus aitab, aga tekitas uusi küsimusi tõesti.
Elekter lampi jõuab igatahes, aga mida veel kontrollida ja välistada?
dumbuser
Kui sa vahetasid niidiga pirni LEDi vastu siis nii ütlegi. Keegi teine peale sinu ei tea mida sa seal tegid. Ja kui nüüd nii oligi siis vaata korraks selle dimmeri peale kah. Seal on märgitud võimsuse vahemik (no peaaegu võimsus) ja ilmselt on see LED pirn heal juhul 7W mis jääb peaaegu kümme korda alla selle võimsuse mille peale dimmer tööle hakkab.
Kusjuures laelambil endal kirjas - "Max 13W LED only"
Cass
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Cass »
Uue dimmeri järgi lähed siis lisaks võimsusele otsi ka trailing edge tüüpi. peaks paremini toimima ledidega.
Lugemata postitus Postitas praktik »
See ju hõõglambi dimmer ja ta ei pruugi LED lampi põlema panna. Osta LED-i dimmer
