Lambid ja ventilaator ühe lüliti all
3hitaja
Lugemata postitus Postitas 3hitaja »
Ostsin korteri, kus vannitoa laes 3 pikka halogeenlampi. Ventilaatorit polnud, selle ostsin ja monteerisin õhutusavasse ja voolu võtsin samast juhtmest, kuhu ka lampidele tuli. Ligi aasta toimis kõik kenasti üheaegselt ühe lüliti all, siis hakkasid lambid aina aeglasemalt põlema minema ja ventilaator ka. Nüüdseks ei lähe lambid enam üldse põlema, vaid ventilaator. St lambid saavad voolu sisse, aga poleks nagu piisavalt jõudu, et täiesti põlema minna. Lampide eneste viga pole, need said vahetatud. Arvaksin, et ühe juhtme jaoks liiga palju tarbijaid, kui poleks alguses pikalt niimoodi töötanud.
Mida muuta?
On tänatud: 84 korda
Re: Lambid ja ventilaator ühe lüliti all
Àlusta sellest, et räägi täpsemalt misasi on pikk halogeenlamp.
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
dumbuser kirjutas: 19 Jaan 2021, 18:38 Àlusta sellest, et räägi täpsemalt misasi on pikk halogeenlamp.
No kui võrrelda spotlampi käivat pirnikest ja prosedele käivat 19cm pikkust, 1000w halogeentoru, siis prosede oma tundub ikka pika toruna. ;)
praanik
On tänatud: 11 korda
Mulle tundub, et siin peidab ennast hoopis luminofoorlamp ennast selle "pika halogeeni" taga
3hitaja
Vabandust, muidugi luminofoortoru. Laes on 3x Osram Lumilux L 36W/830 G13, 120cm.
See ühendus on seal kuidas tehtud ? Ma olen kohanud juhuseid kus asjad on jadaühenduses olnud. Luminofoori puhul pole aeglasem "ärkamine" küll midagi erakordset. Aga enamasti läheb selleks ikkagi rohkem kui aasta. Samas pole ka hetkel teada kui kaua need torud üleüldse olnud on. Kui aga torude vahetamisel mitte midagi ei muutu siis on torude juhtimine surnud. Aga ma pakun, et seda olukorda on palju mõistlikum kohapeal uurides lahendada.
Maaks
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 12 korda
Luminofoortorudel võivad ka ballastid/ blokid(või mis nende õige nimi on?) ära surra.
Kui sul laes 3 toru, siis kas neil ühine ballast või igaühel enda oma?
Ventilaator selle süsteemi tööd tõenäoliselt ei mõjuta.
