Veeautomaat ei lülitu välja.
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Mure selline,et veeautomaat ei taha ennast välja lülitada.Kui vesi jooksma jätta,siis muudkui pumpab,aga kui kraan kinni keerata siis läheb veel tükk aega,enne kui välja lülitub.Selline tunne on,et nagu vahepeal tõmbaks õhku vahele.Kaevust hüdrofoorini on toru ühes tükis,st.liitmikke vahel pole(toru 32 pem).Kas võib kusagilt õhku vahele tõmmata nt.põhjaklapp?Kõik vastrõhud,jne.paigas.Ja kui hakkab pumpama,siis mõne aja pärast nag6 muliseks või nagu oleks õhk vahel.Palun abi,et kas võib äkki põhjaklapp vigane olla.
Aitäh kõigile vastajaile!
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Re: Veeautomaat ei lülitu välja.
Aga kui sul on õhk vahel, siis pumba peal on ju väike polt, kust saab vett sisse valada, et õhku ei jääks, samuti saab sealt õhku välja lasta, kui on, keera natuke lahti, kui pump töötab, siis peaks sisinal õhk väljuma, kui on. Põhjaklapp on ju vee sees ja kui vee tase pole langenud ja klappi kuivale jätnud, siis sealt küll õhku ju ei saa. Kui sul kraan on lahti ja vesi jookseb, siis peabki pump töötama. Kui jääb seisma, siis kas ta ise kiiresti uuesti tööle ei hakka? Kui vesi tuleb, siis pole ka veetoru kuskil külmunud, kui oleks, siis võiks ka pump kehvasti imeda mingi väikese nire kaudu aeglaselt.
- On tänatud: 336 korda
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Rein Sa
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Oi, mul on igatsugu mõtteid kui ainult raha oleks. Isegi 10 miljonist eurost vist(?)piisaks kui hetke kulutusi koomamale tõmmata.
Rein Sa
Aga aitäh vastajaile!
See aga tähendab - kas rõhurelee on pidune- ei lülitu välja või pump väsinud, et ei anna piisavalt rõhku välja. Lihtlabane manomeeter kraanile otsa ja vaata mis rõhud on kui pump töötab ja mis rõhul välja lülitub. Edasi saab juba emma kumma kasuks otsustada
Rein Sa
Pole muud teha - paned rõhulüliti ja klapi vahele ja lükkad pumba välja nagu veeautomaadil.
