Penoplastiga soojustatud seinad
Marx90
Lugemata postitus Postitas Marx90 »
Küsimus selline:
Mida peaksin tegema kui eelmine omanik on soojustanud maja nii väljast kui ka sees penoplastiga. Välja pandud 25mm penoplast ja sisse 50mm penoplast. Kas peaksin igalt poolt peno ära võtma ja välja poole korralik vill panna, muidugi ei tahaks terve maja nii väljas kui ka sees tühjaks teha ja uut remonti tegema hakata. Või sobiks panna majja sisse korralik vent?
Jäädes tagasisidet ootama
praanik
On tänatud: 11 korda
Re: Penoplastiga soojustatud seinad
See küsimus on sama nagu: Ostsin auto, all on lamellrehvid. Kas peaksin ära vahetama, Ei tahaks kraavi sõita?
Vaja oleks palju konkreetsemat infot nii maja, kui selle konstruktsiooni kohta. Ehitusaasta, hetke seisukord, seina läbilõige jne jne
Penoplast on väga üldine mõiste ja väga levinud materjal ehituses
Marx90
Ei ole kõike teadja ja sellepärast kirjutasingi siia, kui lamellrehviga sõita ei oska siis oledki kraavis😉.
Maja sein on narvaplokist tehtud. Ehitusaastat ei oska öelda.
Kõige tähtsam on mainimata - seina läbilõige.
Kui on näiteks väikeplokist kandevsein, maga rahulikult, midagi ei juhtu.
Kas välja 25mm pole kirjaviga? Äkki on 250mm?
Kui 25mm on õige siis vajab sein igal juhul (niiskusrežiimi toimimiseks) lisasoojustust väljast...
Lisan veel, et eelpool toodud "pildid" on nö illustratiivsed
Peaks teostama täpsed arvutused...
Marx90
Kalvis kirjutas: 26 Jaan 2021, 08:05 Kõige tähtsam on mainimata - seina läbilõige.
Ploki paksus on 20cm
Ega muud pole lisada. Kui väljas on 250 mm siis on kõik OK. Kui 25 mm siis oleks muretsemiseks põhjust.
Kalvis kirjutas: 26 Jaan 2021, 09:44 Ega muud pole lisada. Kui väljas on 250 mm siis on kõik OK. Kui 25 mm siis oleks muretsemiseks põhjust.
Nii ongi...
On tänatud: 468 korda
Mis on termoplokkidel teistmoodi kui Marx90 murel? :scratch: Muidugi eeldusel, et väljas 25mm on väike näpukas.
Urmas kirjutas: 26 Jaan 2021, 12:30 Mis on termoplokkidel teistmoodi kui Marx90 murel? :scratch: Muidugi eeldusel, et väljas 25mm on väike näpukas.
Põhimõtteliselt ei olegi vahet
Väline soojustus peab olema "piisav"
Ja kui 25mm ei ole "näpukas" siis see pole piisav
On tänatud: 315 korda
Marx90 kirjutas: 25 Jaan 2021, 21:53 Tere
Küsimus selline:
Lihtsalt "tegemise pärast" võib palju erinevaid asju teha, näiteks lastega mängida või kala püüda.
Kõigepealt peaks seadma küsimuse ja endale teadvustada, et millisel põhjusel midagi teha tahetakse ja mis peaks olema selle tegevuse tagajärg.
Sellisele teemaalustusele sobiks soovitus maja väljast punaseks värvida, et saab ruttu valmis ja naabritel on ka kena kadestades ilusat maja vaadata.
Võib ka basseini jaoks augu kaevata, kui on hirmus kõva millegi tegemise soov ja muidu rahu ei saa.
See on see millest ma erinevates teemades räägin...
Eelpool toodud kommentaar on "rusikas silmaauku"
