Appi!!
yette
Appi!!
Lugemata postitus Postitas yette »
Tere, mina kui naisterahvas palun abi! Kui mitu kipsi paneb normaalselt 2 inimest 8 tunnise tööpäeva jooksul? Karkassi pannakse jupi kaupa ja siis kohe kips peale. Tegemist on korterelamu koridoriga, alusseinad on normaalsed. Kas on normaalne kui pannakse päevas max. 5 kipsi-lõikamisi pole????
Aitähh!!
Silwer
Lugemata postitus Postitas Silwer »
ei ole normaalne
Ints
Minu arust ei ole see ka normaalne.Ilmselt makstakse nendele vendadele kas tunnipalka,või on nad hädapätakad.Mina peksaksin need vennad kohe minema.
yette
Aga nemad nagu ei jõuagi rohkem???
Ints
Kuidas sa nendega töötasus oled kokku leppinud?Kui neil tempo nii aeglane on,siis peaks tegema "pataka" kauba,ehk konkreetse seina tegemine maksab kokku X raha.Ise teavad,kas nad teevad seda seina 3 päeva või 3 nädalat.Raha saavad ikka ühe konkreetse koguse.Kui sul on nendega tehtud tunnihinne,siis sind lihtsalt lüpstakse.
