Elektrimootori käivitamisraskused.
sethtanel
Lugemata postitus Postitas sethtanel »
Diiselpuhuri mootor ei taha käivituda.
[/img]
Arvasin et kondeka viga ja ostsin paar uut aga ei paranenud midagi.
Nimelt kui kondekas juhtme otsas siis mootor ei käivitu.
Kui mootor peaks käivituma tuleb punasest kaablist vool peale ja muud ei midagi.
Kui mootorist tulevad juhtmed, mis kondeka külge lähevad, kokku panna , läheb mootor tööle kui hästi läheb , vahepeal tahab näpuga stardiabi, aga kui valet pidi aidata töötab edasi ka valet pidi.
Kus võiks viga olla?
Viga ilmnes peale puhuri aastast mittekasutamist.
Re: Elektrimootori käivitamisraskused.
Mootori mähised läbi helistatud, et katkestust poleks?
Olaf
On tänatud: 11 korda
sethtanel kirjutas: 05 Veebr 2021, 17:15
Diiselpuhuri mootor ei taha käivituda...
Siin võib viga olla tõesti töömähise katkestuses, sest kui kondeka juurde minevad juhtmed kokku
ühendada, toimib kondensaatorimähis töömähisena, aga puudub kondensaatorimähis (koos kondekaga)
ja mootor käitub nii nagu kirjeldatud.
Nagu Kalvis kirjutas, uuri testriga mähiste takistusi. Kondesaatorimähise takistus on alati
suurem, kui töömähise takistus.
Olaf
Klemmplaadi pilti pole, kui kõik mähiste otsad sinna ei tule (osa ühendusi tehtud mootori sees), siis
võib tekkida raskusi defekteerimise ja parandamisega. Sellisel juhul on tulnud mootor lihtsalt
maha kanda (või ümber mähkida).
