Lambipirn pulseerib
siim258
Lambipirn pulseerib
Lugemata postitus Postitas siim258 »
Tervist. Mure ühtede Osram dimmerdatavate LED pirnidega - nimelt pirnid pulseerivad, ehk siis kustuvad või hääbuvad hetkeks, umbes kaks korda sekundis. Valgustis on 12 identset pirni ning kõik pulseerivad sünkroonis, seega julgen eeldada, et viga ei ole mitte pirnis vaid elektris. Samas ükski teine pirn korteris nii ei tee, vaid see konkreetne Osrami pirn ...
Pirnid pulseerivad nii läbi dimmeri kui ka otse lihtsalt lülitist juhitult. Põrandalambiga mööda korterit ringi käies väikese katse tulemusel selgus ka, et ühe faasi peal pulseerivad pirnid vähem kui teise kahe faasi peal.
Kas on keegi midagi sellist varem kogenud? Kas viga võiks olla maja üldises elektris või on konkreetne pirn lihtsalt eriti vastuvõtlik mingitele elektri kõikumistele?
:idea:
Ette tänades,
Siim
On tänatud: 80 korda
Re: Lambipirn pulseerib
Pulseerimine ka ilma igasugu dimmerite ja muude nublakateta viitab üldisel ikkagi, et viga on pirnikeses. Kui kõik ühtemoodi käituvad siis on terve partii vigane või on mingil põhjusel kuskile mujal mõeldud pirnid sinna sattunud. Neid tehakse erinevatesse kohtadesse erineva sisuga, kuigi välimus on kõigil sarnane. Üldiselt on minul Osrami puhul väga vähe jamasid olnud. Seega ei oska oletada misasi seal täpselt toimub. Kui mingi järgmise tootja pirnike ilusti käitub siis see on vast kõige parem lahendus. Kui aga sama pirnike mingis järgmises kohas (kuskil mujal majas näiteks oleks hea proovida) ilusti käitub siis on mingi kohalik anomaalia. Pole ka muidugi võimatu, et dimmer ikkagi suutis mingit pidi neile pirnikestele haiget teha. Nimelt on ka dimmereid väga erinevaid. Aga kuna dimmerist pole silpigi siis on ka see ainult oletus.
