Väike katusekalle
arno14
- On tänatud: 9 korda
Väike katusekalle
Lugemata postitus Postitas arno14 »
Kuidas nüüd lahendada. Esimesena tuli mõte, kivi maha, roov maha, aluskatte maha. Veekindel vineer alla, ruberoid, roov ja kivi. Kas jääb nii toimima? On paremaid mõteid?
Kivi tahaks väga jätta.
Re: Väike katusekalle
See kiht peaks olema vettpidav kiht so seal ei tohiks olla "auke" (nt roovi kruviaugud)
Lisaks kui paigaldad roovi sinna peale siis roov on "märg" ning vee äravool on takistatud
Ei ole hea variant
Teoreetiliselt oleks (ma arvan kuid peaks uurima) ilmselt võimalik roov (teras?) paigaldada distantsiga (et tagada vee äravool) ning mitte meh kinnitades vaid mingi liimiga
Täiesti omaette küsimus on sellise "jura" mõttekus
Loogiline oleks loobuda kivist ning katusekatteks valida vastav (katusekaldele vastav) materjal
Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »
Saab ikka. Ruberoidiga v parema materjaliga. Kleebitud ruberoidi alla kinnitad ülevalt alla liistud ntx kolmnurksed. Need liistud paigaldad sellise sammuga, mis kannatab roove kinnitada. Nii tekitad praktiliselt veekindlad tõsteliistud kivi roovile.arno14 kirjutas: 25 Veebr 2021, 19:50 Mure. Maja väikse tehnoruumi kivikatuse kalle on väga väike. Ehitajale sai sellest mitmeid kordi täehlepanu juhitud, kuid mis ikka, et ära põe, probleemi ei tule, meie teame paremini. 5 aastat ilusti vastu pidanud, nüüd see aasta lumi jäi katusele pidama ja sulama ja... rohkem ei räägi, eks teada mis tulemus.
taastaja
abe
- On tänatud: 2 korda
Ja loomulikult ei tohi unustada tuulutust välisõhku , nii tõrvapapi/vineeri, kui kivide alt. Räästast ja harjalt kindlasti, soovituslikult ka külgedelt. Päris huvitavaks läheb katuse läbilõige:)xxxxxxx kirjutas: 25 Veebr 2021, 20:33Saab ikka. Ruberoidiga v parema materjaliga. Kleebitud ruberoidi alla kinnitad ülevalt alla liistud ntx kolmnurksed. Need liistud paigaldad sellise sammuga, mis kannatab roove kinnitada. Nii tekitad praktiliselt veekindlad tõsteliistud kivi roovile.arno14 kirjutas: 25 Veebr 2021, 19:50 Mure. Maja väikse tehnoruumi kivikatuse kalle on väga väike. Ehitajale sai sellest mitmeid kordi täehlepanu juhitud, kuid mis ikka, et ära põe, probleemi ei tule, meie teame paremini. 5 aastat ilusti vastu pidanud, nüüd see aasta lumi jäi katusele pidama ja sulama ja... rohkem ei räägi, eks teada mis tulemus.
taastaja
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Kui väike see ruum (katus) on?
Kui väike (suur) kalle?
arno14
tõsta ei ole võimalustrundll kirjutas: 25 Veebr 2021, 23:12 Kalde tõstmine tuleb kõne alla?
ca 7 - 8 m2, üsna ruudukujuline
oleks pidanud olema 15 kraadi, aga ilmselgelt mingil põhjusel midagi susserdatud, siiani ei saa aru miks nii. Jääb mulje, et müüri ladumisel ehitati see kõrgemaks ja hilisemalt ei saanud enam õiget nurka välja peetud, muud seletust tagantjärgi ei leia.
arno14
[/quote]
[/quote]
tsirkust laialt, mul jällegi nuttumaik kurgus
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Jah - seda kõike saab teha...pancho villa kirjutas: 27 Veebr 2021, 11:19 Aluskihiks kasvõi OSB, sellele geotekstiil ning PVC, sinna otsa distantsliistud, mis samuti PVCga katta ning sinna külge juba roovitus ja kivi. Ei midagi uut ja ennenägematut ega keerulist.
Kuid milleks ometi?
- pancho villa
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Võib-olla ehitajad lootsid Ulli-Greta jutule kliimasoojenemisest ja tänavuse talve lumekogust ei tule vähemalt 50 aastat, enne kui tänavusega sarnased lumerohked talved tagasi tulevad.arno14 kirjutas: 25 Veebr 2021, 19:50 5 aastat ilusti vastu pidanud, nüüd see aasta lumi jäi katusele pidama ja sulama ja... rohkem ei räägi, eks teada mis tulemus.
