Peno katmine.
coeng3
On tänanud: 14 korda
Peno katmine.
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Mõni meeter vundamendi soojustuspenot veel lahti, ette tuleb puitterrass, seega kaubanduslikku välimust peno viimistlemisel pole vaja, jääb terrassi alla. Kas liimida mingi plaat või tõmmata kiht krohvi jne.. ( ise eriline krohvija pole). Kui krohv , kas ainult tavaline armeerimissegu aitab ? Tänud.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Re: Peno katmine.
Mul liiva - mulla segune maa, see vundamendiosa, mis jäi maapinnast välja ( ca 70 cm, täiskelder) EPS plaat sai liimitud ja õhekrohvitud. Eelnevalt 100 mm EPS armeerimisvõrguga kaetud ja toonitud
õhekrohviga kaetud. See töö sai u. 15 a tagasi tehtud.
Samas ma vaatasin naabrimees oli vundamendiosa katnud mingi niiskuskindla plaadiga ja kruvidega
kinnitanud (tal puumaja).
Olaf
Re: Peno katmine.
Mina paneks armeerimisvõrgu alla.
On tänatud: 331 korda
Re: Peno katmine.
Kui täiesti kindel, et päikesevalgust ei saa siis võid katmata jätta. aga lollikindel on lihtsalt ära krohvida.
