Vene keris
Spetsjalist
Vene keris
Lugemata postitus Postitas Spetsjalist »
Ostsin talu ja seal on vene kerisega saun. Muidu on tibens kõik, aga kui puid lisada, siis on tunne, et võlv on vähe alla langenud selle ahjul seal. Kas seda on võimalik kuidagi seest poolt ise remontida või tuleb auk ahju sisse lõhkuda. Mis materjale kasutada soovitate.
Leil on kõva muidu.
Tänud vastuste eest ette!
S.
Re: Vene keris
Mu kohvipaks näitab su kerise pilte kuidagi ähmaselt. Aga teoorias peaks saama kivid luugi kaudu välja võtta.
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Vene keris
Spetsjalist kirjutas: 03 Mär 2021, 03:27 Ostsin talu ja seal on vene kerisega ...
Nagu Aero juba mõista andis, on info puudulik.
Kui klientidega räägin kaminast, vene kerisest või muust küttekehast, siis kõigepealt tuleb saada "ühisele lainele". Tuleb täpselt defineerida, mis ikkagi on "vene keris". Muidu läheb asi väga segaseks. Kõikse paremad selgitajad on muidugi pildid.
"Truubil" näiteks on paikkonniti erinev tähendus. Osad mõtlevad selle all sooja seina, osad jälle korstnaühenduse toru.
