Tervist!
Selline mure, et nii enda kui ka naabri kassid kasutavad värskelt ehitatud ajamaja terassi laudu ja poste enda küünte teritamiseks tavalise puu asemel. Ei tea kas uus ja huvitav või milles asi aga kuidas oleks võimalik neid sellest eemale hoida? Kas millegagi üle pintseldada? Soovitati kassi/koerapeletajat, mida siis peale piserdada, kuid see ilmselt peletab enda kassi ka eemale..mitte, et ta peaks seal muidugi olema. Ühesõnaga äkki on kellegil kogemusi, et kas pigem proovida mõni kraapimispuu senna panna või proovida peletajat?
Aitäh!
Kass ja Terass
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Kass ja Terass
Kassid on suht isepäised olendid - nende suunamine ja treenimine sinu tahtmise järgi on keeruline. Repellent mida müüakse ka ehituspoodides toimib. Ja kui natuke eemale panna kraapimiseks eraldi asi siis ilmselt saab tulemusi. Kui poest erivahendit osta ei taha siis vihjaks, et kassid vihkavad igasuguste tsitruseliste lõhnasid (sidrun, apelsin, mandariin jne.), piisab kui mõned koored vedelema jätta.
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 448 korda
Re: Kass ja Terass
Kas praegusel "eriolukorra" ajal tõesti ei ole tähtsamaid probleeme kui kassiküünte jäljed terrassil?Grif kirjutas: 04 Mär 2021, 18:01 Soovitati kassi/koerapeletajat, mida siis peale piserdada, kuid see ilmselt peletab enda kassi ka eemale..mitte, et ta peaks seal muidugi olema.
Võib olla veidi utreeritult, aga enda lapsed võivad terrassil mängida, kuid naabri omad ei tohi.
Kasuta kassipeletajat ja RaJy poolt soovitatut tsitruseliste varianti. Ise võtaks kasside küünte teritusjälgi kui loomuliku elutegevuse tulemust.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Kass ja Terass
Palun konkreetsemat viidet. Sprei? Pulber? Kaubamärk? Toimis paar päeva, nädala, paar nädalat? Tahaks teatud kohti oma kassi eest kaitsta. Kratsimispuu on olemas ja kasutab aga ju siis sellest ei piisa. Erinevates kohtades läbustada on ju äge. Võõrad kassid pole probleem, meie oma paneb nad paika. Vahel, kui meie kass on toas, olen ise ka "suuniseid jaganud". Eraomandil kehtivate piirangute selgitamiseks sobib näiteks 6mm läbimõõduga plastist mõjutusvahend
Teemaalgatajale - kraapimispuu (veel parem kui mitu) ja (teoorias ka) mingi keemia peaksid aitama suunata kasse terrassist-postidest eemale. Õiges kohas kraapimise eest tunnustad ja kiidad, vales kohas kraapimise eest teed vajadusel noomituse. Nt spreipudelist sutsakas puhast vett habemesse on kassile selge vihje, et tegevus ei ole soositud. Kuidas poste kaitsta - kerid džuudist vm köie ümber - kassid on rahul, post jääb terveks aga keegi peab seda pudi regulaarselt koristama. Kui ennast ei häiri, saad postile ka plekkümbrise valtsida, siis küüned ei leia pidamist.
- On tänanud: 115 korda
- On tänatud: 298 korda
Re: Kass ja Terass
Postid saab altotsast mõne õlipõhise puidukaitsevahendiga ülevõõbata, selline kleepuv ja haisev asi mis puitu kaitseb ei meeldi loomadele.
Autokeredel kasutatakse 3M läbipaistvat kivikaitse kleepsu, see võiks kah abiks olla, kui küüned külge ei haagi siis ei pruugi enam huvitav olla.
timmuat
- On tänatud: 4 korda
Re: Kass ja Terass
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Varsti on uued ja suuremad mured, kasside poolt tekitatud mured tunduvad takka järgi mõeldes naljakad .Grif kirjutas: 04 Mär 2021, 18:01 Tervist!
Aitäh!
Elust enesest (minu)- uus korter, uus tammeparkett, mööbel jne. + saatuse tahtel ka 2 metskassi (uut ). Tõmbavad parketil ketsi ja kratsivad uusi diivaneid juba mitu aastat, kriibivad minu termopuit rõdu jne.
Mööbli saab uue soetada , kuid puitu las salvestavad oma ajaloo.
Joosepehitab
Re: Kass ja Terass
Lugemata postitus Postitas Joosepehitab »
Katseta kõigepealt erinevaid peletajaid
Aga kui probleem suur, siis kuskil seinale pandav kraapimis puu/ post/ laud vms on ka päris adekvaatne lahendus.. Tutav tegi midagi laadset kunagi, tal toimis hästi
Ning need pole just väga kulukad ka
